Ersatzteile für Bosch PGE675K01N/02
Marke Bosch
Modelnummer PGE675K01N/02
Kategorie Kochfeld
Bosch PGE675K01N/02 Kochfeld Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
PGE675K01N/02 Bosch Kochfeld Technische Zeichnung
190879
Dichtung SIEMENS 00600404 Faserdichtring 101mmØ Glaskeramikplatte / Starkbrenner Gaskochstelle Herd
206376
Glaskeramikfläche,Brenner,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Brennerdichtung SIEMENS 00600405 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
293958
Dichtung Normalbrenner. Brennerkopf,Brenner
154915
Gebrauchsanweisung: Beachten Sie bitte die Reinigungshinweise in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Übergekochtes, bereits auf der Kochfläche Festgeklebtes zuerst mit einem Glasschaber entfernen. Bei Grillflächen ausschließlich den vom Hersteller vorgeschriebenen Schaber verwenden. Zum Reinigen der Flächen in kaltem Zustand wird etwas O-FIX-C auf einen gut angefeuchteten weichen Schwamm oder ein angefeuchtetes Papiertuch aufgetragen und die Flächen damit gereinigt. O-FIX-C soll beim Reinigen pastenartig sein. Hinterher mit klarem Wasser nachwischen und einem trockenen Tuch nachpolieren.
Inhaltsstoffe: >90% Abrassivsubstanz, 0,5-1% Isopropanol, <0,5% D-Limonen. Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
173056
tilgt prompt Fett, Schmutz
mit Glanzeffekt.
0,5 Liter Sprühflasche Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
Brennerdichtung BOSCH 00425540 62mmØ für Sparbrenner Gaskochfeld
204392
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Thermoelement 00424527
204335
Heizelement,Heizelement
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Düsensatz Erdgas 00424225
204323
Düsen
Schalter 00422892
204265
Ring 00425510
204391
Herd,Ofen
Ring 00425508
204389
Herd,Ofen
Zündkopf BOSCH 00600615 für Gaskochfeld
206383
Komplett mit Zündleitung; Länge: 810mm Zündung,Zündung
Brenner 00653844
229287
Brennerkopf,Brenner
Unterlegscheibe 00424237
289279
Brenner 00424260
220748
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00653848
229288
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00653852
229292
Brennerkopf,Brenner
Halter 00424522
289324
Anschlusskabel 00424259
289284
Dichtung 00424247
204326
Dichtung 00424247
Halter 00424523
289325
Brenner 00424262
220749
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 10006830
267654
Düsen
Gitter 00472336
250661
Schlüssel 00269605
287251
Schlauchanschluss 10006024
267629
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
Kochplattendichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
ANSCHLUSSEINHEIT
8937766
Anschlussstücke
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000
GUMMIFUSS
8974438
Gummifuss
BOSCH/SIEMENS
Gummifuss
5200000000,5202310000
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
BOSCH/SIEMENS
HZ241110 ESPRESSOKREUZ
7715991
mechanische Bauteile
BOSCH/SIEMENS
5000000000
ELEKTROMAGNET
7715696
Elektromagneten
BOSCH/SIEMENS
Elektromagneten
4782000000
SCHALTER
7715888
Mitnehmer
BOSCH/SIEMENS
Mitnehmer
5100000000,5106000000
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
8970806
Flansche
BOSCH/SIEMENS
Flansche
5470000000
GUMMIS (TOPFTRÄGER)
5838150
Gummifuss
BOSCH/SIEMENS
Gummifuss
ANSCHLUSS
7716102
BOSCH/SIEMENS
5300000000
8393208
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG 24.400.105
1549314
BOSCH/SIEMENS
7716288
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
7716409
BOSCH/SIEMENS
THERMOELEMENT
7716410
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
SCHLAUCH
6738495
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
7716405
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
GEHÄUSEUNTERTEIL
7717720
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
ADAPTER
3853872
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
SCHLAUCH
5832402
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH
5832403
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH
6738496
BOSCH/SIEMENS
7716406
BOSCH/SIEMENS
7716407
BOSCH/SIEMENS
GITTER
7717724
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
