Ersatzteile für Bosch PGE675K01E/09
Marke Bosch
Modelnummer PGE675K01E/09
Kategorie Kochfeld
Bosch PGE675K01E/09 Kochfeld Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
PGE675K01E/09 Bosch Kochfeld Technische Zeichnung
Dichtung SIEMENS 00600404 Faserdichtring 101mmØ Glaskeramikplatte / Starkbrenner Gaskochstelle Herd
206376
Dichtung,Glaskeramikfläche,Dichtung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Zündkopf SIEMENS 00613118 für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle
206939
Zündung,Zündung
Brennerdichtung SIEMENS 00600405 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
293958
Dichtung Normalbrenner. Brenner,Brennerkopf
Brennerdichtung SIEMENS 00619252 105mmØ für Gaskochfeld
298422
Diese Faserdichtung befindet sich meist an dem Starkbrenner hinten links. Dichtung,Dichtung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brennerdichtung BOSCH 00425540 62mmØ für Sparbrenner Gaskochfeld
204392
Schraube Schraubenset Befestigung Starkbrenner 00600459
293973
Dübel 00421788
288863
Düsensatz Erdgas 00424225
204323
Düsen
Schraube Schraubenset Wok+Normal+Spar (7x) 00602212
206463
Brenner 00613056
206932
Brenner,Brennerkopf
190879
Brennerdichtung SIEMENS 00600430 75mmØ für Gaskochfeld
293966
Diese grüne Faserdichtung befindet sich meist über den beiden rechten Brenneringen. Dichtung,Dichtung,Brenner
Ring 00425510
204391
Herd,Ofen
Ring 00425508
204389
Herd,Ofen
Thermoelement BOSCH 00600438 480mm für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle
206378
Es befinden sich bis zu vier dieser Thermoelemente in einer Gas-Kochstelle. Heizelement,Heizelement
Gashahn 00613680
225606
Halter 00181743
285199
Anschlusskabel 00424245
220747
Brenner 00613058
296792
Brenner,Brennerkopf
Halter 00424522
289324
Stutzen 00416447
288121
Dichtung 00424247
204326
Dichtung 00424247
Gitter 00472336
250661
Halter 00424523
289325
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Düsensatz Erdgas 10006830
267654
Düsen
Schlauchanschluss 10006024
267629
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
BOSCH/SIEMENS
HZ241110 ESPRESSOKREUZ
7715991
mechanische Bauteile
BOSCH/SIEMENS
5000000000
ELEKTROMAGNET
7715696
Elektromagneten
BOSCH/SIEMENS
Elektromagneten
4782000000
THERMOELEMENT (12037115)
R931011
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
DICHTUNG 24.400.105
1549314
BOSCH/SIEMENS
DÜBEL
7177725
Gummifuss
BOSCH/SIEMENS
Gummifuss
5200000000,5202310000
ANSCHLUSSKABEL
7716287
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
ANSCHLUSS (10006024)
M112829
BOSCH/SIEMENS
5300000000
BRENNERKELCH
8970817
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
8970806
Flansche
BOSCH/SIEMENS
Flansche
5470000000
BEFESTIGUNGSSATZ
2879294
Befestigungsbügel
BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbügel
5400000000,5403220000
8393208
BOSCH/SIEMENS
GUMMIFUSS
8974437
Gummifuss
BOSCH/SIEMENS
Gummifuss
8970836
BOSCH/SIEMENS
4909735
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
8970835
BOSCH/SIEMENS
4589759
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
GASVENTIL
2627876
BOSCH/SIEMENS
4650000000
7716409
Kochplattendichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
7716405
BOSCH/SIEMENS
7716406
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSEUNTERTEIL
7717720
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
SCHLAUCH 83.500.387
1595668
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
STUTZEN
6739560
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
7716407
BOSCH/SIEMENS
GITTER
7717724
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
TRANSPORTSICHERUNG
7803513
Transportsicherungen
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109510000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
