Ersatzteile für Bosch PCK755FEU/01
Marke Bosch
Modelnummer PCK755FEU/01
Kategorie Kochfeld
Bosch PCK755FEU/01 Kochfeld Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
PCK755FEU/01 Bosch Kochfeld Technische Zeichnung
190879
Dichtband BOSCH 00604095 2,5m für Gaskochstelle
294668
Dieser lange Dichtstreifen wird zum Einsetzen des Gas-Kochfeldes auf die Arbeitsplatte bzw. in die Möbel benötigt. Dichtung,Dichtung
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612254
225406
Gashahn 00614940
225773
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Drehgriff 00604551
206567
Brennerdeckel 00189613
202878
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00189614
245707
Brennerkopf,Brenner
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Rost 00484128
205621
Knebeldichtung BOSCH 00429319 für Drehgriff Gaskochfeld
290238
Dichtung optimiert für Stahlmulde. Dichtung,Dichtung,Bedienknebel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,814109399fc44df98189c35e3125c804,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
Gashahn 00612255
225407
Dichtung wok d=135,5mm Pappe 00427206
204447
Anschlusskabel 00423551
204298
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
Halter 00181743
285199
Gitter 00449856
250509
Unterlegscheibe 00424237
289279
Mutter 00184005
285500
Brennerrohr 00440962
290798
Brennerkopf,Brenner
Zündschalter 00425451
220818
Gashahn 00612303
225414
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Brennerrohr 00440458
290755
Brennerkopf,Brenner
Deckel 00437958
290604
Gummifuss 00604510
294775
Schlauchanschluss 10006024
267629
Ablaufpumpe für Waschmaschinen (1327320121) 00188489
343239
Entleerungspumpe, 230-240V, 50Hz
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00188489
DREHGRIFF
8974003
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
DICHTUNG (10001823)
H689622
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG (74X9874)
7893844
BRANDT
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
BOSCH/SIEMENS
ELEKTROMAGNET
7715696
Elektromagneten
BOSCH/SIEMENS
Elektromagneten
4782000000
THERMOELEMENT L=600MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAEN=38MM
6736651
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
6740584
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
MONTAGE SET (10006231)
M212499
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
GUMMIFUSS
8973996
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
WOK RING (17005938)
R931700
Brennerkreuz
BOSCH/SIEMENS
Brennerkreuz
5241500000
WINKELVERBINDUNG (3543249019)
8926182
Rohrbogen
ELECTROLUX / AEG
Rohrbogen
5300000000,5301000000
DICHTUNG 24.400.105
1549314
BOSCH/SIEMENS
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
ANSCHLUSS (10006024)
M112829
BOSCH/SIEMENS
5300000000
FEDER THERMOELEMENT SR574X (895090487)
8842424
Clips
SMEG
Clips
5400000000,5403000000
8973718
Kochplattendichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
WHIRLPOOL/INDESIT
BEFESTIGUNGSSATZ
2879294
Befestigungsbügel
BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbügel
5400000000,5403220000
4589759
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
3859908
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG (10016312)
R922372
BOSCH/SIEMENS
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
Thermoschalter
COM
Thermoschalter
4300000000
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 (M00383262)
D766148
BOMPANI
STUTZEN
5838530
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
GEHÄUSEUNTERTEIL
7717507
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
SCHLAUCH 83.500.387
1595668
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
THERMOELEMENT
497051
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
497271
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
5838190
BOSCH/SIEMENS
THERMOELEMENT
7708603
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936034
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936035
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
ADAPTER
3853872
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
SCHALTER
6739457
Mitnehmer
BOSCH/SIEMENS
Mitnehmer
5100000000,5106000000
DECKEL
7805035
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
