Brenner 00616224
297688
Brennerkopf,Brenner
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Gashahn 00614940
225773
Brenner 00616223
297687
Brennerkopf,Brenner
Schraubensatz 00613175
296822
Zündschalter 00619603
207437
Dichtung 00615312
297392
Dichtung 00615310
297391
Düsensatz Erdgas 00620120
207480
Düsen
Dichtungsband 00623325
299522
Gashahn 00615324
225811
Knebeldichtung BOSCH 00429319 für Drehgriff Gaskochfeld
290238
Dichtung optimiert für Stahlmulde.
Dichtung,Dichtung,Bedienknebel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,814109399fc44df98189c35e3125c804,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
Gashahn 00612255
225407
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Brennerrohr 00700018
309204
Brennerkopf,Brenner
Unterlegscheibe 00424237
289279
Rohr 00432743
221207
Anschlusskabel 00424259
289284
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Schraube 00620974
298848
Brennerkelch 00616414
225897
Brennerkopf,Brenner
Stutzen 00685197
234556
Zündkopf 00616050
207184
Aufkleber 00646419
304630
Gitter 00700020
235108
Brennerrohr 00700019
309205
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 10005506
381379
Zündung,Zündung
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
THERMOELEMENT
4909551
Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
6740584
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
GITTER
5111370
mechanische Bauteile BOSCH/SIEMENS
5000000000
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
THERMOELEMENT
4909716
Thermoschalter
4300000000
GUMMIFUSS
8974437
Gummifuss BOSCH/SIEMENS
Gummifuss
5200000000,5202310000
DICHTUNG (10001816)
H335070
DICHTUNGSBAND
D644134
Kochplattendichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
BEFESTIGUNGSTEIL
D645306
Laufwerkteile BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D644095
Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
2873476
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
KOCHFELD
5110596
Glaskeramikflächen BOSCH/SIEMENS
Glaskeramikflächen
4600000000,4602000000
8938847
Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
ADAPTER
F375093
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000
STUTZEN
5110593
Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
5110597
Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
D643370
