Einbausatz 00615040
297312
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 00187631
202816
Brennerkopf,Brenner
Schalter 00643661
208669
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Antrieb 00605977
206632
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00418858
204157
Düsen
Schraube 00603292
206502
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Unterlegscheibe 00184804
285682
Halter 00181743
285199
Kabel 00643684
304225
Unterlegscheibe 00424237
289279
Wok-Ring 00363300
204017
Wok-Ring 00363300
Thermoelement 00612961
296771
Heizelement,Heizelement
Thermoelement 00612959
296769
Mulde 00219322
245978
Kochfeld
Gummifuss GUMMIPUFFER TOPFROST 00152793
283295
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Brennerrohr 00446261
291050
Brennerkopf,Brenner
Reparatursatz 00617878
298046
Zugentlastung 00187509
285845
Unterlegscheibe 00609302
295967
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
MONTAGE SET
493120
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
DICHTUNG (10001823)
H689622
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG (74X9874)
7893844
Dichtungen BRANDT
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
ELEKTROMAGNET
7715696
Elektromagneten BOSCH/SIEMENS
Elektromagneten
4782000000
MONTAGE SET (10006231)
M212499
Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
ACHSE-ANTRIE
3856445
Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
BRENNERDECKEL
5822653
Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
3858386
Kochplattendichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
WINKELVERBINDUNG (3543249019)
8926182
Rohrbogen ELECTROLUX / AEG
Rohrbogen
5300000000,5301000000
DICHTUNG 24.400.105
1549314
ACHSE-ANTRIE
3868483
Mitnehmer BOSCH/SIEMENS
Mitnehmer
5100000000,5106000000
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
GITTER
8978772
Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
UNTERLEGSCHEIBE
9416684
Unterlegscheiben
ANSCHLUSS (10006024)
M112829
Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000
FEDER THERMOELEMENT SR574X (895090487)
8842424
Clips SMEG
Clips
GITTERHALTER AUS GUMMI (92131218)
2304713
Gummistopper CANDY/HOOVER
Gummistopper
5100000000,5105310000
AUFLAGE
8736108
Gummistopper BOSCH/SIEMENS
Gummistopper
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
Dichtungen WHIRLPOOL/INDESIT
4909147
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
ANTRIEB
8974834
Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
4589759
Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
3859908
BRENNERROHR
8944141
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
SCHALTER
9418428
Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000
KABEL
9418443
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 (M00383262)
D766148
Dichtungen BOMPANI
ACHSE-ANTRIE 00000000000015
1595565
THERMOELEMENT
2879289
Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
ADAPTER
3853872
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
UNTERLEGSCHEIBE
5821630
Unterlegscheiben
ZUGENTLASTUNG
5822535
Zugentlastungen BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
BRENNERROHR (00366165)
6738638
Thermoschalter
4300000000
BRENNERROHR
6738640
Thermoschalter
4300000000
GITTER
8978774
Gitter
ARMATUREN
9418425
Armaturen BOSCH/SIEMENS
Armaturen
5300000000,5305500000
ARMATUREN
9418427
Armaturen
