Ersatzteile für Bosch NKB645E01/01
Marke Bosch
Modelnummer NKB645E01/01
Kategorie Kochfeld
Bosch NKB645E01/01 Kochfeld Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
NKB645E01/01 Bosch Kochfeld Technische Zeichnung
154547
Mit Temperaturmelder.
Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Dichtband SIEMENS 00612125 2,2m 9x4mm für Einbau Kochfeld
206863
Eine Seite mit Klebefläche.
155700
154553
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
156126
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
155544
Passend für die rechts sowie linke Seite. Kochfeld
Rastnasen BOSCH 00174981 für Glaskeramikkochfeld 6Stk
190842
Befestigungsset für 60, 80, 90 cm Glaskeramikkochfelder mit glänzendem umlaufenden Zierrahmen in weiß, braun, schwarz und Edelstahl. Glaskeramikfläche,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Leiste 11009740
215570
Kabelbaum 00490552
292445
Glaskeramikfläche 00471723
291355
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Displaymodul 00498204
224341
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Display
Kabelsatz 00490639
223788
Zugentlastung 00173933
284635
Gehäuse 00421556
288827
Kabelbaum 00491338
223844
Gehäuse 00421557
288828
Feder 00184210
285547
Gehäuse-Unterteil 00470765
222821
Zugentlastung 00174152
284655
Kabelbaum 00491205
223842
Kabelbaum 00490619
223786
Stecker 00420580
220492
Displaymodul 00498199
251922
Gehäuse 00490550
292444
Kabelbaum 00490646
223790
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
C00139036 KOCHZONE, 1800W/230V
6815577
Strahlenheizkörper
WHIRLPOOL/INDESIT
Strahlenheizkörper
4600000000,4609000000
5729093
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
DICHTUNGSBAND
496981
Kochplattendichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN (17000334)
H908598
Schaber
BOSCH/SIEMENS
Schaber
5853000000
1927871
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
7804263
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
10.57413.664 HEIZZONE-HIGHLIGHT OVAL, 2400/1600W- 230V, 10.57413.664
596119
Bräter-Strahlungsheizkörper
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSTEIL RASTNASE SCHWARZ
3861913
BOSCH/SIEMENS
5400000000
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 2200W
5729089
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
GEHÄUSE
7179113
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
LEISTE (11009740)
G710694
Befestigungsclip für Herdplatten
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
5821128
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
DISTANZTEIL
7809773
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
ANSCHLUSSEINHEIT
7177250
BOSCH/SIEMENS
5300000000
ZUGENTLASTUNG
3861214
Zugentlastungen
BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER
6741773
BOSCH/SIEMENS
5400000000
ZUGENTLASTUNG FÜR KABELBAUM SERIELL
3861006
Zugentlastungen
BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
GEHÄUSEUNTERTEIL
6983044
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
GLASKERAMIKFLÄCHE
7806111
Glaskeramikflächen
BOSCH/SIEMENS
Glaskeramikflächen
4600000000,4602000000
KABEL
7807083
BOSCH/SIEMENS
2000000000
GEHÄUSE
7809645
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
GEHÄUSE
7809646
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
BEFESTIGUNGSTEIL
7809769
BOSCH/SIEMENS
5400000000
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
