Ersatzteile für Bosch MUM6N21/01
Marke Bosch
Modelnummer MUM6N21/01
Kategorie Küchenmaschine
Bosch MUM6N21/01 Küchenmaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
MUM6N21/01 Bosch Küchenmaschine Technische Zeichnung
Rührbesen BOSCH 00644284 4Drähte für Küchenmaschine
208715
Rührbesen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,5116d2722e874bd487400a45df22bb23
Teigteiler BOSCH 00621180 Abweiser für Knethaken Küchenmaschine 00056318
298905
Zuerst wird dieser Abweiser Knetflügel auf die Antriebswelle in der Schüssel aufgesetzt, dann der Knethaken.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00056318
Mitnehmer für Mixbehälter BOSCH 00025996 in Küchenmaschine
201732
Diese Kupplung befindet sich zwischen dem Messerlager und dem Sockel des Mixbehälters. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Deckel BOSCH 00754923 Innendeckel für Rührschüssel Küchenmaschine
213714
Z.T. passender Deckelring bzw. Außenring siehe BSH-Nr. 00666469 Deckel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,f96e6c4f17ae4225b200ff103383fed6
Dichtungssatz für Mixer-Messerlager 00047953 047953 Bosch, Siemens, Neff
155914
Dichtung BOSCH 00047953 für MixerMesserlager Küchenmaschine 2er Set
Satz mit 2 Dichtungen
weiße Dichtung:
Außen-Ø: 66 mm
Innen-Ø: 51 mm
Höhe: 1 mm
schwarze Dichtung:
Außen-Ø: 64 mm
Innen-Ø: 56 mm
Höhe: 1 mm Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,3b7ef0ad5f344d089415c7fd9a140633
Sockel für Stahlschuessel Bosch 00652300 für Küchen-Kleingerät
209441
Sockel für Schüssel BOSCH 00652300 an Küchenmaschine
Weißer Kunststoffsockel bzw. Standfuß für die silbergraue Metall bzw. Edelstahl Rührschüssel des MUM6 universal plus Küchengeräts. Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,61253e0b4eb644bfbfeae5eaec6a2d25
Keilriemen 8x505 für Antrieb BOSCH 00054245 in Küchenmaschine
201824
Schwarzer Antriebsriemen mit einer oberen Riemenbreite ( im Querschnitt ) von 8mm und einer Gesamtlänge von 505mm.
Dieser Riemen ist meist in MUM6 Küchenmaschinen am Antrieb bzw. Getriebe eingebaut. Riemen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,4912b96122864c32a8ce32f7c13e7994
Mitnehmer BOSCH 00017475 für Mixerabtrieb Motor Küchenmaschine
201713
Diese Kunststoffkappe befindet sich oben im Motor. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Durchlaufschnitzler BOSCH MUZ6DS3 00461190 für MUM6 Küchenmaschine
205148
Extrem vielseitig – bequemes und schnelles Raspeln, Reiben und Schneiden verschiedenster Zutaten, ohne Mengenbegrenzung.
Hohe Sicherheit durch Deckelverriegelung.
Scheiben aus Edelstahl.
Schneid-Wendescheibe (dick und dünn), Raspel- Wendescheibe (grob und fein) und Reibscheibe mittelfein (=5 Funktionen).
Zweiteiliger Stopfer. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Kohlen Set BOSCH 00610426 für Küchenmaschine 2Stk
296199
Schüsseldeckel BOSCH 11025491 für Küchenmaschine 00352707
10004603
Deckel 11025491 Set Deckelring Innendeckel mit Raste für Küchenmaschine
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00352707
Deckel
Rührbesenträger BOSCH 00622728 für Küchenmaschine
207614
Träger für den Rührbesen mit weißem Kunststoffzahnrad Rührbesen
Motor 00644264
208711
Motor MotorModel: AC44, 220-240V / 50-60Hz (single-phase AC)Electrical nominal power 600W – max. 1100W MUM6N AC44 00644264
Antrieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Deckel 00621178
298903
Deckel
Lager 00607893
206693
Deckel für Mixerbehälter BOSCH 10005576 an Küchenmaschine
339881
Weißer Deckel inklusive Dichtung und Einfülltrichter. Deckel
Drehgriff 00610197
296145
Träger 00610136
296132
Gummifuss 00610393
296182
Kulisse 00610135
296131
Blende 00644273
304303
Gehäuse
Steuerungsmodul 00610137
225259
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,a79bb2f449f240be8cb2b27db7b5bf8e
Deckeldichtung 00610184
296143
Blende 00644271
304302
Gehäuse
Gehäuse-Unterteil 00741633
311181
Gehäuse
Gehäuse-Oberteil 00701994
309400
Gehäuse
Lager 00610177
296142
Schalter 00610404
296186
Schraubensatz 00610425
296198
Anschlusskabel 00610200
296147
Feder 00610452
296200
Scheibe 00610768
296244
Dämpfer 00610453
296201
Unterlegscheibe 00610769
296245
Deckelring BOSCH 00666469 für Rührschüssel Küchenmaschine
210499
Deckel
Mixeraufsatz BOSCH MUZ6MX3 00465692 für MUM6N Küchenmaschine
205239
Mix-Aufsatz Kunststoff
Tritan-Behälter (2,0l): Langlebiges, bruchfestes und leichtes Material.
Schnelles und einfaches Mixen von gesunden Getränken und Shakes oder raffinierten Cocktails.
Passend für MUM6
Fassungsvermögen max. 1,5 l
Mixer-Becher mit Skalierung
Sicherheits-Deckelverriegelung
Weißer Deckel mit Einfülltrichter Mixbecher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,1b2c4b1f9fbe4326afa0ddb7d2ddedb7
Zahnrad BOSCH 00170420 mit Dichtung für Rührschüssel Küchenmaschine
202525
Weißes Zahnrad inklusive Dichtring BSH-Nr. 00170422 Antrieb
Dichtung BOSCH 00170422 Zahnrad / Rührschüssel für Küchenmaschine
202526
Dieser schwarze Gummiring ist zwischen dem Zahnrad und der Schüssel eingesetzt. Dichtungen
RÜHRBESEN MIT WEISSEM KUNSTSTOFFZAHNRAND
9418820
Quirle
BOSCH/SIEMENS
Quirle
5856000000
WELLE
9418795
Wellen
BOSCH/SIEMENS
Wellen
5100000000,5107000000
BECHER
9418796
Mix-Becher
BOSCH/SIEMENS
Mix-Becher
5851500000,5851503000
TRÄGER
D204951
Kupplungen mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5102000000
RÜHRSCHÜSSEL SOCKEL
5106907
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
5200000000,5205000000
ANTRIEB KPL MUM6N...
9418786
BOSCH/SIEMENS
4150000000
DREHKNOPF
9417156
Bediendrehknopf
BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000
MITNEHMER
1543677
Mitnehmer
BOSCH/SIEMENS
Mitnehmer
5100000000,5106000000
ANTRIEBSRIEMEN
3853950
Riemen
BOSCH/SIEMENS
Riemen
5100000000,5103000000
ZAHNRAD, DOM INCL. DICHTRING, WEISS
3858585
Zahnrad
BOSCH/SIEMENS
Zahnrad
5100000000,5101000000
DECKEL
9421492
Spritzschutz für Schüsseln
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000
SCHÜSSEL
3874578
Schüsseln
BOSCH/SIEMENS
Schüsseln
KNETFLUEGEL
5084385
Knethaken
BOSCH/SIEMENS
Knethaken
5335000000
DICHTUNG FÜR MIXBEHÄLTER
1481939
BOSCH/SIEMENS
DECKEL (11025491)
M505482
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
KOHLEBÜRSTE
463746
Motorkohlen
BOSCH/SIEMENS
Motorkohlen
4151000000,4151055400
MUZ7PS1 POMMES FRITES SCHEIBE MUZ6PS2/MUZ7PS1
1566449
Reibscheiben
BOSCH/SIEMENS
Reibscheiben
5858000000
MIXERAUFSATZ
5113525
Gefässe
BOSCH/SIEMENS
Gefässe
KULISSE
9417105
Verbindungsstücke
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000
TRÄGER
9417106
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
GEHÄUSEUNTERTEIL
D670635
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
MOTOR (12037446)
U33567
BOSCH/SIEMENS
4150000000
DECKEL
1656420
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DECKEL (10005576)
M1264
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
MITNEHMER
1539870
Mitnehmer
BOSCH/SIEMENS
Mitnehmer
DICHTUNG FÜR RÜHRSCHÜSSELANTRIEB 431190
1587715
Dichtungsringe
BOSCH/SIEMENS
Dichtungsringe
5500000000,5503000000
EINSATZ
8972105
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
3858586
BOSCH/SIEMENS
SICHERUNGSSCHEIBE
1544841
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
DECKEL
5084372
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
LAGER
9417144
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
FUSS 431110
1559183
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
MUZ6ER2 RÜHRSCHÜSSEL
461775
Schüsseln
BOSCH/SIEMENS
Schüsseln
BEILAGSCHEIBE
1544840
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
GEHÄUSE-OBERTEIL
5113474
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
DECKELDICHTING
9417153
BOSCH/SIEMENS
DÄMPFER
462423
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
LAGER
9417146
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
RASTE VON DECKELRING
9417262
Verschlusshaken
BOSCH/SIEMENS
Verschlusshaken
5331000000
KUNSTSTOFF RING
9417263
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
KNETHAKEN
9418817
Knethaken
BOSCH/SIEMENS
Knethaken
5335000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
9421466
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
UNTERLEGSCHEIBE
487236
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
FEDER
462082
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
SCHEIBE
487235
Scheibe/ Glas/ Kunststoff
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208500000
GUMMIFUSS
9417264
Gummifuss
BOSCH/SIEMENS
Gummifuss
5200000000,5202310000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
