Ersatzteile für Bosch KIV38X22GB/05
Marke Bosch
Modelnummer KIV38X22GB/05
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Bosch KIV38X22GB/05 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KIV38X22GB/05 Bosch Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Türscharnierbuchse 00169301 169301 Miele, Bosch, Siemens, Neff
153368
Türscharnierbuchse BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
Hinweis: Es wird entweder die runde oder die X-förmige Ausführung geliefert.
Passend u.a. auch wie Miele 5384490. Es sind 2 Stück je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnierbuchse wie BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
600467
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00169301 , Miele 5384490
Es sind 2 Stück dieser weißen Halterungen je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00243945 in KühlGefrierKombination
203094
Dieser weiße Dichtungsrahmen bzw. diese Gummidichtung ist an der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433373
Lampe E14 25W SIEMENS 00612235 26mmØ 83mm 230-240V blau für Kühlschrank
206878
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230 - 240 Volt
- Durchmesser: 26 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Sockellänge: ca. 26 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø)
- Farbe: blau Lampe,Lampe,Lampe
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155955
Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587
Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155954
Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589
Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Gemüseschublade BOSCH 00704829 467x228x330mm für KühlGefrierKombination
205011
Befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank ganz unten.
Diese Gemüseschale mit silbernfarbener Leiste ersetzt verschiedene Ausführungen auch ohne farbige Leiste.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 421983 Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Türmontageset für Schlepptüren SIEMENS 00491365 an KühlGefrierKombination
205744
Befestigungssatz für die Montage der Möbelfronten an den Türen der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend für Küppersbusch 431855 sowie Miele 5276742 für eine Türe Sonstige Gehäuseteile
Türmontageset für Schlepptür BOSCH 00491367 an Kühlschrank
205746
Befestigungssatz für die Montage einer Möbelfront an der Gerätetür. Sonstige Gehäuseteile
Schublade BOSCH 00448601 Gefriergutbehälter 420x212x214mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
205014
Befindet sich im Gefrierabteil an unterster Stelle. Schublade
Lampe E14 25W wie SIEMENS 00612235 26mmØ 83mm 230-240V blau für Kühlschrank
10100520
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00612235
- Farbe: blau
Gefrierschublade BOSCH 00448600 420x165x370mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
205013
Befindet sich meist über der untersten kurzen Schublade im Gefrierabteil. Schublade
Platte 00448578
205010
Glasplatte,Einlegeboden
Kondensator 00626481
300414
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Glasplatte BOSCH 00447988 470x300mm in Rahmen für Kühlschrank
204977
Meistens befinden sich zwei dieser Glasablagen oben im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6963200 Glasplatte
Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 00215217 215217 Bosch, Siemens, Neff
155890
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00215217 in KühlGefrierKombination
Diese weiße Gummidichtung passend für das Gefrierabteil der KühlGefrierKombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430807 , Miele 5276670
Anschlusskabel 00654551
305966
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Reparatursatz 00478566
223196
Reglereinheit 00753814
241112
Tür 00476581
250978
Tür,Tür
Absteller 11002391
214139
Deckel 00427555
289983
Halterahmen BOSCH 11025159 für Abstellfach Kühlschranktüre 00707602
600217
Von diesen Haltbügeln sitzen mehrere in der Türe untereinander. Die Abstellböden sind hierbei in der Kühltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks eingeformt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00707602
Abstellfach BOSCH 11025160 Flaschenabsteller 453x112mm für Kühlschranktüre 11002391 00674577
407896
Das hohe Flaschenfach ist in der Kühlabteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank ganz unten angebracht.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002391
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00674577
BUCHSE FÜR SCHARNIER, PASSEND UNTEN/OBEN
3858040
Schleppscharniere
BOSCH/SIEMENS
Schleppscharniere
5200000000,5203510000
TÜRDICHTUNG, WECHSELBAR/PROF.074/P.S.I.S.-REHAU (GESTECKT)
3864748
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
FLASCHENFACH 100 MM, DESIGN 2017 (11025160)
M212384
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
BUTTERDISH
M999520
Butterschalen
BOSCH/SIEMENS
Butterschalen
5200000000,5208000000
GLASPLATTE ABSTELLER
8945595
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
ABSTELLER (11025159)
M189759
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
TÜRDICHTUNG
8933054
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
BUCHSE
5583427
Schleppscharniere
BRANDT
Schleppscharniere
LEISTE (11042673)
U27267
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SCHARNIER RECHTS UNTEN / LINKS OBEN
3858041
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
SCHARNIER RECHTS OBEN / LINKS UNTEN
3858042
BOSCH/SIEMENS
GEMÜSEBEHÄLTER
D654737
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
BEFESTIGUNGSSATZ SCHLEPPSCHARNIER BOSCH SIEMENS
7179438
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8946058
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8946057
BOSCH/SIEMENS
LEISTE KEDER 460 LANG
3874892
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
BEFESTIGUNGSSATZ
7179436
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer
BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
STARTRELAIS
5076668
Anlaufvorrichtungen
BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000
ANSCHLUSS-KASTEN K100 ZXF5
6066441
Anlaufvorrichtungen
GORENJE
Anlaufvorrichtungen
LAMPENGLAS
8972672
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
SCHALE
2874939
Verdampferschalen
BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8946056
BOSCH/SIEMENS
SCHALTER
5629915
BOSCH/SIEMENS
4300000000
PLATTE
8946041
Gemüseschale Deckel
BOSCH/SIEMENS
Gemüseschale Deckel
ANSCHLUSSKABEL
D647484
BOSCH/SIEMENS
2000000000
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
Rohre
COM
Rohre
5300000000,5301000000
REPARATURSATZ
D205864
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
PROFIL OBEN (45X7051)
5583350
BRANDT
3860762
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
C00323421 MONOBLOCK (480132101216)
1919886
Anlaufvorrichtungen
WHIRLPOOL/INDESIT
Anlaufvorrichtungen
SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
KÜPPERSBUSCH
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459)
7365750
Rohre
KÜPPERSBUSCH
Rohre
DECKEL
8937504
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
REGLEREINHEIT
F376716
Kühlschrankthermostate
BOSCH/SIEMENS
4821000000
TÜR
8933058
Kühlschranktüren
BOSCH/SIEMENS
Kühlschranktüren
LEISTE (23001181)
R456211
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
TÜR
8951159
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
F625085
BOSCH/SIEMENS
BODENLEISTE (45X7054)
5583353
Fussleisten
BRANDT
Fussleisten
5200000000,5209358000
7387700
Leisten
KÜPPERSBUSCH
Leisten
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
