Ersatzteile für Bosch KIV34V21GB/03
Marke Bosch
Modelnummer KIV34V21GB/03
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Bosch KIV34V21GB/03 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KIV34V21GB/03 Bosch Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Türscharnierbuchse 00169301 169301 Miele, Bosch, Siemens, Neff
153368
Türscharnierbuchse BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
Hinweis: Es wird entweder die runde oder die X-förmige Ausführung geliefert.
Passend u.a. auch wie Miele 5384490. Es sind 2 Stück je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnierbuchse wie BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
600467
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00169301 , Miele 5384490
Es sind 2 Stück dieser weißen Halterungen je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00218786 in KühlGefrierKombination
202999
Im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Gummidichtung an der Türe eingesetzt.
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155954
Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589
Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155955
Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587
Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Gemüseschublade BOSCH 00704829 467x228x330mm für KühlGefrierKombination
205011
Befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank ganz unten.
Diese Gemüseschale mit silbernfarbener Leiste ersetzt verschiedene Ausführungen auch ohne farbige Leiste.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 421983 Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00169300 169300 Bosch, Siemens, Neff, Miele
157371
Tastenschalter BOSCH 00169300 Lichtschalter für Kühlschrank Dunstabzugshaube
Lichtschalter-Reparatursatz auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen
Passend für Küppersbusch 430121 , Miele 5137810 Tasten,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Bedieneinheit mit Thermostat Lampe BOSCH 12022941 für KühlGefrierKombination
158059
Dieses Set bzw. diese Austauscheinheit enthält u.a. Thermostat Danfoss 077B6955 , Knebel bzw. Drehknopf , LED Lampe mit E14 Gewinde , Lampenglas , Wippenschalter etc.
Diese Reglereinheit mit schwarzem Mikroschalter ersetzt ggfs. die Vorgängerausführung mit weißem Schalter.
- Kapillarrohrlänge Thermostat: 500 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse
- Werte: 15 Watt, 220 - 240 Volt Thermostat,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
304262
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00238375 in KühlGefrierKombination
218190
Diese weiße Magnetdichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea
Knebel für Kühlthermostat 00603500 603500 Bosch, Siemens, Neff
156944
Knebel BOSCH 00603500 Drehgriff für Thermostat Kühlschrank
Aufdruck: o - ° - ° - ° - ° - °
Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten. Achsabflachung gegenüber 0-Stellung. Thermostat,Sonstige Gehäuseteile
Schublade BOSCH 00448679 Gefriergutbehälter für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
205019
In Gefrierschränken ist meist eins dieser Schubfächer oben sowie in der mitte eingesetzt. Im Gefrierabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen sind z.B. drei dieser transparenten Schubfächer eingebaut. Schublade
202523
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Türdichtung,Sonstige Gehäuseteile
Glasplatte BOSCH 00447988 470x300mm in Rahmen für Kühlschrank
204977
Meistens befinden sich zwei dieser Glasablagen oben im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6963200 Glasplatte
Schublade BOSCH 00448677 Gefriergutbehälter 390x217x210mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
205018
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten. Schublade
Kondensator 00626481
300414
Anlassvorrichtung für Kompressor BOSCH 00628987 in KühlGefrierKombination
226969
Kompressor,Kompressor
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Reparatursatz 00478566
223196
Anschlusskabel 00654551
305966
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Zugentlastung 00150760
283161
Tür 00476417
250957
Tür,Tür
Absteller 11002391
214139
Deckel 00614700
297219
367946
Halterahmen BOSCH 11025159 für Abstellfach Kühlschranktüre 00707602
600217
Von diesen Haltbügeln sitzen mehrere in der Türe untereinander. Die Abstellböden sind hierbei in der Kühltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks eingeformt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00707602
Abstellfach BOSCH 11025160 Flaschenabsteller 453x112mm für Kühlschranktüre 11002391 00674577
407896
Das hohe Flaschenfach ist in der Kühlabteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank ganz unten angebracht.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002391
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00674577
BUCHSE FÜR SCHARNIER, PASSEND UNTEN/OBEN
3858040
Schleppscharniere
BOSCH/SIEMENS
Schleppscharniere
5200000000,5203510000
GLASPLATTE ABSTELLER
8945595
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
DREHGRIFF-TEMPERATUR
8973338
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
LEISTE (11042673)
U27267
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
TÜRDICHTUNG
5825393
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
SCHARNIER RECHTS UNTEN / LINKS OBEN
3858041
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
SCHARNIER RECHTS OBEN / LINKS UNTEN
3858042
BOSCH/SIEMENS
EIEREINSATZ F. 7 EIER
9418621
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8946123
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
TÜRDICHTUNG
5826431
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
SCHALTER- REPARATURSATZ-LICHTSCHALTER + ABDECKTEIL
3858039
BOSCH/SIEMENS
4300000000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8946125
BOSCH/SIEMENS
LEISTE KEDER 460 LANG
3874892
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
LAMPENGLAS
8972672
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
SCHALE
2874939
Verdampferschalen
BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
ANLAUFVORRICHTUNG
F147050
Anlaufvorrichtungen
BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000
TÜR
8933057
Kühlschranktüren
BOSCH/SIEMENS
Kühlschranktüren
5200000000,5202000000
BEFESTIGUNGSSATZ
9417655
Schleppscharniere
BOSCH/SIEMENS
Schleppscharniere
3860762
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
DECKEL
2874420
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
ANSCHLUSSKABEL
D647484
BOSCH/SIEMENS
2000000000
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
Schellen
BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459)
7365750
Rohre
KÜPPERSBUSCH
Rohre
5300000000,5301000000
PLATTE
8946032
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
TÜR
8951029
Gefrierschranktüren
BOSCH/SIEMENS
Gefrierschranktüren
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
