Ersatzteile für Bosch KIF39P60/09
Marke Bosch
Modelnummer KIF39P60/09
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Bosch KIF39P60/09 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KIF39P60/09 Bosch Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 00215217 215217 Bosch, Siemens, Neff
155890
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00215217 in KühlGefrierKombination
Diese weiße Gummidichtung passend für das Gefrierabteil der KühlGefrierKombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430807 , Miele 5276670
155953
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
305100
Platz für 6 Eier.
Auszugsschienenbefestigung SIEMENS 00617420 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
207275
Für den rechten und linken Schubladenauszug, passend für vorne sowie hinten.
Maße:
weiße Ausführung:
  • Durchmesser Plastikkörper: 29 mm
  • Durchmesser Metallaufnahme: 8,6 mm
  • Gesamtlänge: 33 mm
  • Länge Plastikkörper: 30 mm
graue Ausführung:
  • Durchmesser Metallaufnahme: 7 mm
  • Länge Plastikkörper: 28 mm
Ablaufrinne SIEMENS 00676927 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
307918
Wasserleitsystem am Verdampfer. Zubehör
Türscharnier SIEMENS 00750252 unten für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213505
Flachscharnier mit Dämpfung, zulässiges Gesamtgewicht 62,5 Kilo.
Passendes Türscharnier für oben siehe BSH-Nr. 00750251 , Begrenzungsstifte siehe BSH-Nr. 00624562
Befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen am Kühl- sowie Gefrierteil unten. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
375937
156481
Farbe: grau Entstörfilter
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Bolzen BOSCH 00607844 Kunststoffschraube für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
295679
Es befinden sich zwei dieser weißen Bolzen in einem Gerät. Verdampfer
Stopfen für Abflussöffnung BOSCH 00617875 in Kühlschrank
298044
Dieser weiße Stab befindet sich in dem kleinen Loch hinten in der Rückwand des Innenraums. Sonstige Gehäuseteile
Glasplattenauflage SIEMENS 00617433 Set links rechts für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
297952
Befindet sich rechts und links im Innenraum des Gefrierabteils. Glasplatte
Abstellfach BOSCH 00745662 430x50mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
213334
Meist befinden sich drei dieser Absteller mittig untereinander in der Türe des Kühlabteils. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
203770
284167
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
Türscharnier SIEMENS 00750251 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213504
Passendes Türscharnier für unten siehe BSH-Nr. 00750252 , Begrenzungsstifte siehe BSH-Nr. 00624562
Befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen am Kühl- sowie Gefrierteil oben. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Netzteil 00649316
209190
Dauermagnet 00617397
297943
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Reparatursatz 00649768
209226
Griffleiste für Gefrierschublade SIEMENS 00677058 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
211156
Diese graue Kunststoffleiste ist frontseitig oben an den Gefrierschubladen im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank angebracht. Schublade,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Trockner 00649378
209198
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Reparatursatz 00702086
212108
Abtauheizung Frischhaltefach 12011475
384959
Thermosicherung für Verdampferheizung 00617855 617855 Bosch, Siemens, Neff
190943
Thermosicherung 72°C BOSCH 00617855 an Verdampferheizung Kühlschrank
Passend auch wie Indesit-Company/Hotpoint C00215816 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Einbausatz 00676329
233225
Einbausatz 00649024
228731
Befestigungssatz 12004211
215999
Abdeckung 00169176
284073
Heizkörper 00676911
233332
Lüfter 00649327
209193
Gefriergutbehälter 260 hoch A-Cool 00676275
233210
Schublade,Schublade
Abdeckung 00650367
305292
Anschlusskabel 00649021
305051
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Auszugschiene 00676264
233203
Taste 00184796
285681
Lüfter 00649297
228769
Abdeckung 00676925
307917
Gefriergutbehälter 180 mm hoch 00677340
233472
Schublade
Verdampfer 00676924
233333
Verdampfer
Auszugschiene 00790966
266158
Tür 00683916
259439
Tür,Tür
Blende 00676930
307920
Schale 00676901
233331
Schublade,Schublade,Schublade
Politur 00311399
219330
Abdeckung 00676947
233335
Dämpfer 00617861
298035
Niet 00617413
297948
Schale 00676905
307913
Deckel 00649344
305089
Magnetventil 00652093
229051
Ventil,Magnetventil,Ventil
Abdeckung 00649594
305123
Niet 00617410
297947
Verflüssiger 00676336
258323
Lüftungskanal 00649033
305053
Kabelbaum 00755029
241227
Elektronik,Kabel
Blende 00617864
298037
Blende 00617863
298036
Bedienmodul 00649770
254710
Elektronik,Elektronik,Platine
Abdeckung 00677025
233367
Sensor 00626539
300426
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Gefriergutbehälter 00677343
233474
Schublade,Schublade
Glasplatte 00703445
235661
Glasplatte,Einlegeboden
LED-Diode 00649343
228774
Lager 00617453
297958
Abdeckung 00649000
305046
Tür 00684978
259558
Tür,Tür
Abdeckung 00676332
307872
Abdeckung 00649025
305052
LED-Lichtleiste 00626529
300419
Schiene 00649310
305087
Halter 00609277
295964
TÜRDICHTUNG, WECHSELBAR/PROF.074/P.S.I.S.-REHAU (GESTECKT)
3864748
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
Kühlakkus
BOSCH/SIEMENS
Kühlakkus
5856500000
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BEFESTIGUNGSTEIL
2888474
BOSCH/SIEMENS
5400000000
WASSEREINLAUF, WASSERLEITSYSTEM AM VERDAMPFER
4913504
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
AUFLAGE
2888481
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000
TÜRSCHARNIER
D993992
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
GEMÜSEBEHÄLTER
2888791
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000
BOLZEN KUNSTSTOFF
9415744
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
0,47UF+2X22000PF ENTSTÖRKONDENSATOR
D205010
Entstörfilter
BOSCH/SIEMENS
Entstörfilter
3852000000
TÜRDICHTUNG 51 X 103 CM
4914492
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
AUFLAGE
2888472
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
ABSTELLER
D993541
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
TEMPERATURBEGRENZER FÜR VERDAMPFERHEIZUNG (10024678)
W118695
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
SENSOR
4909589
BOSCH/SIEMENS
ABSTELLER
2888805
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
SCHIEBER
2888624
Schieber
BOSCH/SIEMENS
Schieber
5380000000
LÜFTER
2882209
BOSCH/SIEMENS
4370000000
NIETE 1.703.132.032
1539569
Niete
BOSCH/SIEMENS
Niete
5400000000,5408500000
FILTER
4913630
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
SCHALTER
F360473
BOSCH/SIEMENS
4300000000
GRIFFLEISTE
4913551
Griffplatten
BOSCH/SIEMENS
Griffplatten
5200000000,5209570000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
2888796
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
REPARATURSATZ
5822959
BOSCH/SIEMENS
4300000000
REPARATURSATZ
W123865
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
AUSZUGSCHIENE
2888803
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
LÜFTER
4911172
BOSCH/SIEMENS
4370000000
FÜHRUNG
4913582
BOSCH/SIEMENS
GLASPLATTE
2888798
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
EIEREINSATZ
4911189
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
VERFLÜSSIGER
2888812
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
5300000000,5301000000
GLASPLATTE
D653814
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
AUSZUGSCHIENE
4913510
BOSCH/SIEMENS
DAUERMAGNET
2873941
Magneten
BOSCH/SIEMENS
Magneten
4780000000
LAGER
2888485
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
AUSZUGSCHIENE
2888789
BOSCH/SIEMENS
DECKEL
4911175
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
BLENDE
4913505
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
BLENDE
4913506
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
LED-LICHTLEISTE
4913576
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
LUFTFILTER
2875340
Luftfilter
BOSCH/SIEMENS
Luftfilter
5654000000
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
EISSCHALE (11008387)
G999132
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
EISSCHALE
1490372
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
STOPFEN
4909543
Ablaufstopfen
BOSCH/SIEMENS
Ablaufstopfen
5411000000,5411010000
FROZEN FOOD CONTAINER
H623566
Behälter
BOSCH/SIEMENS
Behälter
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
FILTER
4913515
Einlegeboden
BOSCH/SIEMENS
Einlegeboden
5851000000,5851050000
D205277
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
ABSTELLER
2888806
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
AUSZUGSCHIENE
1663668
BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSKANAL
4911310
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
LICHTLEISTE
4911174
Lichtleisten
BOSCH/SIEMENS
Lichtleisten
5200000000,5209320000
SCHIENE
4911164
BOSCH/SIEMENS
GLASPLATTE
D653815
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
LÜFTER
4911162
BOSCH/SIEMENS
4370000000
2888619
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
TEMPERATURFÜHLER
4909535
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
ANSCHLAG
7715535
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
LÜFTUNGSGITTER
2888780
Lüftungsgitter
BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000
EINBAUSATZ
2888809
BOSCH/SIEMENS
VALVE-MAGNET
5105028
Magnetventile
BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000
SENSOR
D646031
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
SENSOR NTC
7387553
KÜPPERSBUSCH
7387554
Klappe/Deckel/Türen
KÜPPERSBUSCH
Klappe/Deckel/Türen
NIETE
2888469
Niete
BOSCH/SIEMENS
Niete
NIETE
2888471
Niete
BOSCH/SIEMENS
Niete
2888810
BOSCH/SIEMENS
DÄMPFER
4909537
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
ABDECKLEISTE OBEN LINKS A-COOL
4913523
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
SCHALENGRIFF
4913552
Blenden für Waschmittelkasten
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202865000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
4913605
Gefässe
BOSCH/SIEMENS
Gefässe
TÜRSCHARNIER
D993993
BOSCH/SIEMENS
LEISTE (23001181)
R456211
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5041217
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
GEFRIERGUTBEHÄLTER
4913518
Gefässe
BOSCH/SIEMENS
Gefässe
SOCKEL
4913619
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
5200000000,5205000000
BLENDE
4909539
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
BLENDE
4909540
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
GEHÄUSE
4909544
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
4911279
Frontblenden
BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
5200000000,5201000000
BODEN
M139370
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
LÜFTUNGSKANAL
4913522
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
BAC À PRODUITS CONGELÉS
G505874
BOSCH/SIEMENS
ABTAUHEIZUNG
H2861
Abtauheizungen
BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000
4913539
Frontblenden
BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
7387657
KÜPPERSBUSCH
KABELBAUM
1656500
BOSCH/SIEMENS
EINBAUSATZ
2888633
Zubehör für Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850900000
SCHALE
4913496
Schalen
BOSCH/SIEMENS
Schalen
SCHALE
4913497
Schalen
BOSCH/SIEMENS
Schalen
HEIZKÖRPER
4913501
Abtauheizungen
BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4913503
Frontblenden
BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
4913508
Frontblenden
BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
BEHÄLTER
4913538
Behälter
BOSCH/SIEMENS
Behälter
TASTE
5821624
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
HALTERUNG
9416671
BOSCH/SIEMENS
LED-LICHTLEISTE
D646027
Lichtleisten
BOSCH/SIEMENS
Lichtleisten
GLASPLATTE
D653813
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
BEFESTIGUNGSSATZ
F625080
BOSCH/SIEMENS
5400000000
H719141
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSTEIL
7387701
KÜPPERSBUSCH
5400000000
ANSCHLAG
F158740
Anschlag
KÜPPERSBUSCH
Anschlag
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
