Ersatzteile für Bosch KIC38P65/07
Marke Bosch
Modelnummer KIC38P65/07
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Bosch KIC38P65/07 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KIC38P65/07 Bosch Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 00215217 215217 Bosch, Siemens, Neff
155890
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00215217 in KühlGefrierKombination
Diese weiße Gummidichtung passend für das Gefrierabteil der KühlGefrierKombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430807 , Miele 5276670
155953
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
305100
Platz für 6 Eier.
Auszugsschienenbefestigung SIEMENS 00617420 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
207275
Für den rechten und linken Schubladenauszug, passend für vorne sowie hinten.
Maße:
weiße Ausführung:
  • Durchmesser Plastikkörper: 29 mm
  • Durchmesser Metallaufnahme: 8,6 mm
  • Gesamtlänge: 33 mm
  • Länge Plastikkörper: 30 mm
graue Ausführung:
  • Durchmesser Metallaufnahme: 7 mm
  • Länge Plastikkörper: 28 mm
Türscharnier SIEMENS 00750252 unten für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213505
Flachscharnier mit Dämpfung, zulässiges Gesamtgewicht 62,5 Kilo.
Passendes Türscharnier für oben siehe BSH-Nr. 00750251 , Begrenzungsstifte siehe BSH-Nr. 00624562
Befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen am Kühl- sowie Gefrierteil unten. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
375937
156481
Farbe: grau Entstörfilter
Stopfen für Abflussöffnung BOSCH 00617875 in Kühlschrank
298044
Dieser weiße Stab befindet sich in dem kleinen Loch hinten in der Rückwand des Innenraums. Sonstige Gehäuseteile
203770
284167
Türfach mitte BOSCH 00745661 für Kühlschrank
239307
Von diesem transparenten Abstellfach sind häufig 3 Stück mittig untereinander in der Kühlschranktüre eingesetzt. In der Kühl-Gefrier-Kombination befindet sich das Fach in der Türe vom Kühlabteil. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum
294384
Passende Auflage für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00602648
Passend auch wie Küppersbusch 433262 Glasplatte
Türscharnier SIEMENS 00750251 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213504
Passendes Türscharnier für unten siehe BSH-Nr. 00750252 , Begrenzungsstifte siehe BSH-Nr. 00624562
Befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen am Kühl- sowie Gefrierteil oben. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Dauermagnet 00617397
297943
Reparatursatz 00649768
209226
Flaschenregal 00677007
211148
Trockner 00649378
209198
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Behälter 00678606
211240
Schublade,Schublade,Schublade
Einbausatz 00676329
233225
Einbausatz 00649024
228731
Befestigungssatz 12004211
215999
Abdeckung 00169176
284073
Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen
294385
Passende Auflage für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433261
Verbindungsteil 00605962
295221
Kabelbaum 00755026
241225
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Stopfen 00617475
297960
Winkel 00650200
228883
Korb 00678607
233764
Anschlusskabel 00649021
305051
Elektronik,Kabel
Abdeckung 00648999
305045
Tür 00249195
247403
Tür,Tür
Schiene 00708556
236974
Modul 00751328
240700
Elektronik,Elektronik,Platine
Auszugschiene 00676983
233354
Taste 00184796
285681
Blende 00676930
307920
Dämpfer 00617861
298035
Modul 00678609
258712
Schiene 00746412
239497
Glasplatte 00676998
307921
Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckung 00677098
307932
Netzmodul 00649019
228730
Verflüssiger 00676336
258323
Schiene 00746413
239498
Schiene 00708557
236975
Kabelbaum 00643553
304218
Elektronik,Kabel
Magnetventil 00677086
233388
Ventil,Magnetventil,Ventil
Blende 00617864
298037
Schale 00678605
233763
Tür 00249196
247404
Tür,Tür
Blende 00617863
298036
Halter 00618782
298297
Abdeckung 00649002
305047
Leiste 00684765
234496
Glasplatte 00703445
235661
Schiene 00678608
233765
Abdeckung 00649025
305052
LED-Lichtleiste 00626529
300419
Lager 00617453
297958
Abdeckung 00676332
307872
Griffleiste 00677060
307930
Schiene 00649310
305087
Halter 00609277
295964
TÜRDICHTUNG, WECHSELBAR/PROF.074/P.S.I.S.-REHAU (GESTECKT)
3864748
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BEFESTIGUNGSTEIL
2888474
BOSCH/SIEMENS
5400000000
TÜRSCHARNIER
D993992
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TÜRDICHTUNG 51 X 103 CM
4914492
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
AUFLAGE
2888472
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
LÜFTER
2882209
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ABSTELLER
2888805
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
SCHIEBER
2888624
Schieber
BOSCH/SIEMENS
Schieber
5380000000
GEFRIERFACHTÜR
3030118
Gefrierfach-Klappen
BOSCH/SIEMENS
Gefrierfach-Klappen
EIEREINSATZ
4911189
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000
GEMÜSEBEHÄLTER
2888793
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
ABSTELLER
D993540
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
FÜHRUNG
4913582
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
VERFLÜSSIGER
2888812
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
5300000000,5301000000
TÜRLAGER
4913525
Türlager
BOSCH/SIEMENS
Türlager
5100000000,5106000000
D205277
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
AUSZUGSCHIENE
4913510
BOSCH/SIEMENS
LAGER
2888485
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
AUFLAGE RECHTS
8972673
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
AUFLAGE LINKS
8972674
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
STOPFEN
4909543
Ablaufstopfen
BOSCH/SIEMENS
Ablaufstopfen
5411000000,5411010000
GLASPLATTE
4913520
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
STOPFEN
2888505
BOSCH/SIEMENS
5410000000
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
ABSTELLER
2888806
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
GLASPLATTE
D653814
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
LÜFTUNGSKANAL
4911310
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
SCHIENE
4911164
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE
D657385
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLAG
7715535
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
EINBAUSATZ
2888809
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
DAUERMAGNET
2873941
Magneten
BOSCH/SIEMENS
Magneten
4780000000
LÜFTUNGSGITTER
2888780
Lüftungsgitter
BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000
2888810
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DÄMPFER
4909537
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
BLENDE
4913505
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
ABDECKLEISTE OBEN LINKS A-COOL
4913523
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
GRIFFLEISTE
4913553
Mitnehmer
BOSCH/SIEMENS
Mitnehmer
GEMÜSEBEHÄLTER
4913555
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
BEHÄLTER
4913756
Behälter
BOSCH/SIEMENS
Behälter
VERBINDINGSDEEL METAAL
9415130
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
TÜRSCHARNIER
D993993
BOSCH/SIEMENS
5041217
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
2888621
BOSCH/SIEMENS
2888634
BOSCH/SIEMENS
BLENDE
4909539
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
SCHIENE
D657384
BOSCH/SIEMENS
EINBAUSATZ
2888633
Zubehör für Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850900000
BLENDE
4909540
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
WINKEL
4911267
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
AUSZUGSCHIENE
4913513
BOSCH/SIEMENS
DEKORLEISTE
4913521
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
FLASCHENREGAL
4913526
Flaschenregale
BOSCH/SIEMENS
Flaschenregale
4913559
Frontblenden
BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
5200000000,5201000000
SCHALE
4913755
Schalen
BOSCH/SIEMENS
Schalen
KORB
4913757
Korb
BOSCH/SIEMENS
Korb
5200000000,5207900000
SCHIENE
4913758
BOSCH/SIEMENS
4914496
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
TASTE
5821624
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
HALTERUNG
9416671
BOSCH/SIEMENS
LED-LICHTLEISTE
D646027
Lichtleisten
BOSCH/SIEMENS
Lichtleisten
5200000000,5209320000
GLASPLATTE
D653813
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
BEFESTIGUNGSSATZ
F625080
BOSCH/SIEMENS
5400000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
