Ersatzteile für Bosch KGV73E30/02
Marke Bosch
Modelnummer KGV73E30/02
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Bosch KGV73E30/02 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KGV73E30/02 Bosch Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff
155905
Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre
Dekor mit grauem Strich.
40mmx495mm Mitte bedruckt
155829
Thermostat 077B6987 Danfoss 00607862 607862 Bosch, Siemens, Neff
155841
Thermostat 077B6987 Danfoss 710mm Kapillarrohr 2x4,8mm/2x6,3mm AMP
Kühlthermostat mit Kompaktstecker-Anschluss
Mit Mutter
Kapillarrohr-Länge: 710 mm
Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 1 x 4,8 mm waagerecht / 2 x 6,3 mm waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -20,0° C
konstant ein: +3,5° C Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Schubladenblende BOSCH 00669443 460x170mm für Gefriergutbehälter mitte KühlGefrierKombination
210667
Meist befinden sich zwei Schubladen mit dieser Blende untereinander. Schublade,Schublade
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471 Schublade
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Eiereinsatz BOSCH 00645069 für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre
304429
303218
Scharnier,Scharnier
Tastenschalter BOSCH 00610369 Lichtschalter für KühlGefrierKombination
296173
Schalter,Schalter
405316
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
407059
202523
Schubladenblende BOSCH 00660467 456x235mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210196
Befindet sich meist im Gefrierabteil an dem untersten Gefrierkasten wie z.B. BSH-Nr. 00442737 Schublade,Schublade
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Glasplatte
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Türgriff 00669726
210681
Verdichter 00144604
202171
Anschlag 00612563
296653
Stopfen 00173747
284585
Stopfen 00165557
283712
Stossdämpfer 00611914
296481
Rolle 00187498
285842
Traverse 00354158
203793
Abdeckung 00170616
284190
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination
205439
Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Scharnier 00604995
294959
Deckelscharnier 00604924
294933
Scharnierbolzen 00604919
294928
Stossdämpfer 00609024
295903
Verflüssiger 00248107
218526
Deckelscharnier 00604925
294934
Halter 00600060
293904
Gehäuse-Vorderteil 00669674
307384
Lager 00634693
302867
Anschlag 00181772
285203
Tür 00246863
218417
Tür,Tür
Halter 00428568
290144
Unterlegscheibe 00607801
295668
Halter 00609068
295911
Halter 00609067
295910
367946
406062
TÜRFACH
9420540
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
BLENDE
496629
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000
GEMÜSEBEHÄLTER
8951598
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000
BLENDE
8977478
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
TÜRDICHTUNG
8949401
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
TÜRDICHTUNG
8392410
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
077B6987 THERMOSTAT
9415757
Kühlschrankthermostate
BOSCH/SIEMENS
4821000000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
6741916
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
TÜRGRIFF
5726587
Kühlschranktürgriffe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000
GLASPLATTE
5113135
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
KONDENSATBEHÄLTER
9420045
Verdampferschalen
BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
SCHARNIER
9898229
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8941480
BOSCH/SIEMENS
TÜRLAGER
8971863
BOSCH/SIEMENS
Q325018
BOSCH/SIEMENS
TÜRGRIFF
573004
BOSCH/SIEMENS
EINSCHUB, FLACH
497148
Kühlschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
3860827
BOSCH/SIEMENS
5410000000
GUMMIFUSS
462034
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
STOPFEN
1671014
BOSCH/SIEMENS
5410000000
DECKELSCHARNIER
8974035
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
SCHALTER
9819795
Lichtschalter für Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
4300000000
FUSS
8974278
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
HALTERUNG
9416555
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
9416556
BOSCH/SIEMENS
ABSTELLER
522048
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
487628
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH
3868697
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
4590727
BOSCH/SIEMENS
EIEREINSATZ
493216
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
BUCHSE
5821213
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
DEKORRAHMEN
488576
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
DISTANZTEIL
8974586
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
DISTANZTEIL 1.700.113.066
1590475
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
DEKORRAHMEN
488326
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
LAGER
G112486
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
STOPFEN
1671017
BOSCH/SIEMENS
5410000000
TRAVERSE
3875638
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
ANSCHLAG
4842466
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
SCHALTELEMENT
4974863
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ANSCHLAG
4974889
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
8938165
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIERBOLZEN
8974268
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
DECKELSCHARNIER
8974273
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DECKELSCHARNIER
8974274
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIERBOLZEN
8974276
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
HALTERUNG
9414900
BOSCH/SIEMENS
FUSS
G143878
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
DEKORRAHMEN
494278
BOSCH/SIEMENS
ROLLE
3859145
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
VERFLÜSSIGER
8933482
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
5300000000,5301000000
STOSSDÄMPFER
488619
Stossdämpfer
BOSCH/SIEMENS
Stossdämpfer
5100000000,5108910000
ABLAUFRINNE
493713
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000
FRONTBLENDE
495253
Frontblenden
BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
5200000000,5201000000
GEFRIERFACHTÜR
593587
Gefrierschranktüren
BOSCH/SIEMENS
Gefrierschranktüren
VERDAMPFER
9409385
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
STOSSDÄMPFER
9416517
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
