- Home
- Bosch Kühl-Gefrierkombination
- Ersatzteile für Bosch KGV36V60IE/06
Marke | Bosch |
Modelnummer | KGV36V60IE/06 |
Kategorie | Kühl-Gefrierkombination |
Bosch KGV36V60IE/06 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KGV36V60IE/06 Bosch Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle 201779 Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Bis 300 °C. Passend auch wie SMEG 824610176 - gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h - Leistungsaufnahme: 25 W - Werte: 25 Watt, 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 55 mm - Lichtstrom: 172 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - Energieffizienzklasse: F Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Schubladenblende BOSCH 00669443 460x170mm für Gefriergutbehälter mitte KühlGefrierKombination 210667 Schubladenblende BOSCH 00669443 460x170mm für Gefriergutbehälter mitte KühlGefrierKombination Meist befinden sich zwei Schubladen mit dieser Blende untereinander. Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination 204535 Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander. Passend auch wie Miele 6658471 Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f |
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination 204810 Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten. Passend auch wie Miele 6658480 Schublade |
Türanschlag BOSCH 00636308 Set rechts links für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 303218 Türanschlag BOSCH 00636308 Set rechts links für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Scharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Lampe E14 25W BOSCH 00170218 25mmØ 56mm 230-240V für Kühlschrank Gefrierschrank 202523 Lampe E14 25W BOSCH 00170218 25mmØ 56mm 230-240V für Kühlschrank Gefrierschrank Passend auch wie Vorgängernummern von Küppersbusch etc auch für auch für KühlGefrierKombinationen. Diese werden jeweils durch Backofenlampen 300 Grad ersetzt. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Abstellfach BOSCH 00660810 Flaschenabsteller 485x100mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination 210233 Abstellfach BOSCH 00660810 Flaschenabsteller 485x100mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07 |
Schubladenblende BOSCH 00660467 456x235mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination 210196 Schubladenblende BOSCH 00660467 456x235mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination Befindet sich meist im Gefrierabteil an dem untersten Gefrierkasten wie z.B. BSH-Nr. 00442737 Schublade,Schublade |
Türdichtung BOSCH 00242326 für Kühlabteil KühlGefrierKombination 203078 Türdichtung BOSCH 00242326 für Kühlabteil KühlGefrierKombination Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. Hinweis: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination 212087 Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum. Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Stossdämpfer 00600795 294030 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kondensatbehälter 00446956 291085 Schublade,Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Anschlusskabel 00654509 00090885 209677 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885 Elektronik,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58 |
Scharnier 00612261 206883 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination 205373 Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. HINWEISE: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
Rolle 00187498 285842 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Traverse 00354158 203793 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00170616 284190 Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Türlager 00601728 206437 Tür,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination 205439 Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Trockner 00093110 202015 Trockner,Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Knebel für Kühlthermostat, OT! 00169314 169314 Bosch, Siemens, Neff 155829 Knebel für Kühlthermostat Bosch 00169314 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Scharnier 00604995 294959 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Scharnierbolzen 00604919 294928 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Halter 00600060 293904 Sonstige Gehäuseteile |
Verflüssiger 00248107 218526 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Anschlag 00181772 285203 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Unterlegscheibe 00607801 295668 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schraube 00604936 294942 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Deckelscharnier 00604920 294929 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Deckelscharnier 00604921 294930 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Deckelscharnier 00604922 294931 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Halter 00609068 295911 Sonstige Gehäuseteile |
Halter 00609067 295910 Sonstige Gehäuseteile |
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank 367946 Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK 3858050 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
BLENDE 496629 Schubladenblenden BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000 |
GEMÜSEBEHÄLTER 8951598 Gemüsefach BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000 |
ABSTELLER, FLASCHEN 8977656 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
TÜRDICHTUNG 8931931 Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000 |
ABSTELLER 8977186 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
TÜRDICHTUNG GEFRIEREN 8950104 Gefrierschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000 |
BLENDE 8977478 Schubladenblenden BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
GEFRIERGUTBEHÄLTER 6741916 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000 |
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE 3858051 Lampenglas BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000 |
GLASPLATTE 5113135 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
ABSTELLER 8977657 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
SCHARNIER 9898229 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
GEFRIERGUTBEHÄLTER 8941480 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
TÜRLAGER 8971863 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG Q325018 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
TEMPERATURREGLER 5819712 Kühlschrankthermostate BOSCH/SIEMENS
4821000000 |
GEBLÄSEMOTOR 7808058 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
EINSCHUB, FLACH 497148 Kühlschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
STOPFEN 1671014 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
ABDECKUNG 3860955 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
SCHALTELEMENT 8972266 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
DECKELSCHARNIER 8974269 Türscharnier für Geschirrspüler BOSCH/SIEMENS
UNTERLEGSCHEIBE 9415711 Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000 |
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS G710590 Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000 |
FUSS G143878 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057 1569912 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
FUSS 8974278 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
SCHALTER 7715730 Lichtschalter für Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
HALTERUNG 9416555 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
HALTERUNG 9416556 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH 3868697 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
DICHTUNG 4590727 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
BUCHSE 5821213 Hülsen BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000 |
6SP9031 ANLAUFVORRICHTUNG 8973800 Anlaufvorrichtungen BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000 |
DISTANZTEIL 8974586 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
DISTANZTEIL 1.700.113.066 1590475 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
STOPFEN WEISS 4984392 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
TRAVERSE 3875638 Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000 |
ABDECKUNG 461833 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
SCHALTELEMENT 4974863 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
ANSCHLAG 4974889 Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
ABDECKUNG 5837002 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
STOSSDÄMPFER 8971111 Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
SCHARNIERBOLZEN 8974268 Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000 |
DECKELSCHARNIER 8974271 Türscharnier für Geschirrspüler BOSCH/SIEMENS
SCHARNIERBOLZEN 8974276 Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
SCHRAUBE 8974283 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
EIEREINSATZ 8974322 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG 9414900 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
ROLLE 3859145 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000 |
VERFLÜSSIGER 8932842 Verdampfer BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
5300000000,5301000000 |
DECKELSCHARNIER 8974270 Türscharnier für Geschirrspüler BOSCH/SIEMENS
