Ersatzteile für Bosch KGV36V00IE/09
Marke Bosch
Modelnummer KGV36V00IE/09
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Bosch KGV36V00IE/09 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KGV36V00IE/09 Bosch Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Schubladenblende BOSCH 00669443 460x170mm für Gefriergutbehälter mitte KühlGefrierKombination
210667
Meist befinden sich zwei Schubladen mit dieser Blende untereinander. Schublade,Schublade
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471 Schublade
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade
Thermostat BOSCH 00428569 Danfoss 077B6616 für KühlGefrierKombination mit einem Kreislauf
204488
Kapillarrohrregler für die Kühl-Gefrier-Kombination mit nur einem Thermostat bzw. Kreislauf.
Befestigung mit Mutter.
Temperaturen:
- konstant ein: +3,5° C
- kalt aus: -31,0° C
- warm aus: -20,0° C Thermostat,Thermostat,Thermostat
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea
Tastenschalter BOSCH 00610369 Lichtschalter für KühlGefrierKombination
296173
Schalter,Schalter
303218
Scharnier,Scharnier
202523
Abstellfach BOSCH 00660810 Flaschenabsteller 485x100mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
210233
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Schubladenblende BOSCH 00660467 456x235mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210196
Befindet sich meist im Gefrierabteil an dem untersten Gefrierkasten wie z.B. BSH-Nr. 00442737 Schublade,Schublade
Türdichtung BOSCH 00242234 für Kühlteil KühlGefrierKombination
203072
Passend für Miele 6660950 Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Glasplatte
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Kondensatbehälter 00670401
210721
Schublade,Schublade,Schublade
Stossdämpfer 00600795
294030
Anschlag 00612563
296653
Rolle 00187498
285842
Stopfen 00165557
283712
Tür 00246867
203167
Tür,Tür
Traverse 00354158
203793
Eiereinsatz 00642005
208560
Abdeckung 00170616
284190
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Dekorleiste 00441144
290810
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination
205439
Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
155829
Scharnier 00604995
294959
Deckelscharnier 00604924
294933
Scharnierbolzen 00604919
294928
Verflüssiger 00248107
218526
Halter 00600060
293904
Reparatursatz 00478566
223196
Anschlag 00181772
285203
Gitter 00354166
219496
Unterlegscheibe 00607801
295668
Schraube 00604936
294942
Halter 00609068
295911
Halter 00609067
295910
367946
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
BLENDE
496629
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000
GEMÜSEBEHÄLTER
8951598
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000
ABSTELLER, FLASCHEN
8977656
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
TÜRDICHTUNG
8392411
BOSCH/SIEMENS
ABSTELLER
8977186
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
BLENDE
8977478
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
TÜRDICHTUNG
8949401
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
6741916
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
GLASPLATTE
5113135
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
077B6616 TEMPERATURREGLER
8938166
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
SCHARNIER
9898229
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS
1546515
BOSCH/SIEMENS
5410000000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8941480
BOSCH/SIEMENS
TÜRLAGER
8971863
BOSCH/SIEMENS
Q325018
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH
3868697
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
EINSCHUB, FLACH
497148
Kühlschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
DISTANZTEIL 1.700.113.066
1590475
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
FUSS
G143878
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
DECKELSCHARNIER
8974035
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
ABSTELLER
8977657
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
STOPFEN WEISS
4984392
BOSCH/SIEMENS
5410000000
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
SCHALTER
9819795
Lichtschalter für Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
FUSS
8974278
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
HALTERUNG
9416556
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
9416555
BOSCH/SIEMENS
4590727
BOSCH/SIEMENS
BUCHSE
5821213
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
6SP9031 ANLAUFVORRICHTUNG
8973800
Anlaufvorrichtungen
BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000
SCHARNIER
G997020
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
ROLLE
5822524
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
DISTANZTEIL
8974586
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
STOPFEN
1671017
BOSCH/SIEMENS
5410000000
STOPFEN
1671014
BOSCH/SIEMENS
5410000000
TRAVERSE
3875638
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
GITTER
3875646
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
461833
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLAG
4842466
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
KONDENSATBEHÄLTER
495278
Tanks
BOSCH/SIEMENS
Tanks
SCHALTELEMENT
4974863
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ANSCHLAG
4974889
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
CONNECTION BOX 6SP9031/5TM181NFBYY-71
8614275
Anlaufvorrichtungen
GORENJE
Anlaufvorrichtungen
DEKORLEISTE
8940176
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
STOSSDÄMPFER
8971111
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
SCHARNIERBOLZEN
8974268
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
DECKELSCHARNIER
8974272
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DECKELSCHARNIER
8974273
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIERBOLZEN
8974276
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
8974283
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
HALTERUNG
9414900
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
9416575
BOSCH/SIEMENS
EIEREINSATZ
G996824
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
ROLLE
3859145
BOSCH/SIEMENS
EISSCHALE
2874534
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
VERFLÜSSIGER
8932842
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
5300000000,5301000000
VERFLÜSSIGER
8933482
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
VERFLÜSSIGER
2881333
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
VERDAMPFER
9409772
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
