Ersatzteile für Bosch KGV36630/01
Marke Bosch
Modelnummer KGV36630/01
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Bosch KGV36630/01 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KGV36630/01 Bosch Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471 Schublade
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kabel,Kondensator,Kondensator
Thermostat BOSCH 00428569 Danfoss 077B6616 für KühlGefrierKombination mit einem Kreislauf
204488
Kapillarrohrregler für die Kühl-Gefrier-Kombination mit nur einem Thermostat bzw. Kreislauf.
Befestigung mit Mutter.
Temperaturen:
- konstant ein: +3,5° C
- kalt aus: -31,0° C
- warm aus: -20,0° C Thermostat,Thermostat,Thermostat
405316
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
407059
202523
Türdichtung BOSCH 00242234 für Kühlteil KühlGefrierKombination
203072
Passend für Miele 6660950 Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Glasplatte
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Stossdämpfer 00600795
294030
Abdeckung 00425312
289514
Klammer 00429474
204524
Scharnierbolzen 00424802
289395
Klemmstueck 00420394
288634
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Klammer 00429475
204525
Türlager 00428184
290077
Tür,Tür
Stopfen 00165557
283712
Rolle 00187498
285842
Traverse 00354158
203793
Abdeckung 00170616
284190
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
156116
155829
Halter 00600060
293904
Schalter 00182058
285238
Schalter,Schalter
Schraube 00188196
285910
Anschlag 00181772
285203
Halter 00428568
290144
Unterlegscheibe 00607801
295668
Gemüsebehaelter 00475162
223015
Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
367946
406062
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
GEMÜSEBEHÄLTER
8951598
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000
GLASPLATTE
4598230
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
TÜRDICHTUNG
8392411
BOSCH/SIEMENS
TÜRDICHTUNG
8949401
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
6741916
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
Anlaufvorrichtungen
BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000
DECKEL
2875379
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000
GLASPLATTE
5113135
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
KONDENSATBEHÄLTER
9420045
Verdampferschalen
BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
077B6616 TEMPERATURREGLER
8938166
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS
1546515
BOSCH/SIEMENS
5410000000
SCHARNIER
9898229
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8941480
BOSCH/SIEMENS
BEHÄLTER
8392876
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
103N0050 ÜBER LAST RELAIS/(EPTC) (32001275)
3119120
Anlaufvorrichtungen
VESTEL
Anlaufvorrichtungen
Q325018
BOSCH/SIEMENS
GEFRIERGUTBEHÄLTER
3865719
BOSCH/SIEMENS
BEHÄLTER
8227862
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
STOPFEN
1671014
BOSCH/SIEMENS
5410000000
TÜRLAGER
8049618
Türlager
BOSCH/SIEMENS
Türlager
5100000000,5106000000
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
BLENDE
2875590
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
FUSS M8 L=35
D204947
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
SCHALTER FÜR LICHT UND KS-LÜFTER, WEISS
4975032
Lichtschalter für Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
4300000000
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH
3868697
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
4590727
BOSCH/SIEMENS
SOCKELBLENDE
8392741
Sockelblenden
BOSCH/SIEMENS
Sockelblenden
5200000000,5205000000
ROLLE
5822524
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
DISTANZTEIL 1.700.113.066
1590475
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
STOPFEN WEISS
4984392
BOSCH/SIEMENS
5410000000
STOPFEN
1671017
BOSCH/SIEMENS
5410000000
TÜRLAGER
3859139
BOSCH/SIEMENS
TRAVERSE
3875638
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
SCHALTELEMENT
4974863
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ANSCHLAG
4974889
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
5820796
BOSCH/SIEMENS
KLEMMSTÜCK
7177152
Klemmstücke
BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000
SCHARNIERBOLZEN
7803363
Scharnierbolzen
BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000
SCHARNIERBOLZEN
7803521
Scharnierbolzen
BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
8392473
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
8938165
BOSCH/SIEMENS
KLAMMER
8938898
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
KLAMMER
8938899
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
STOSSDÄMPFER
8971111
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
HALTERUNG
9414900
BOSCH/SIEMENS
ROLLE
3859145
BOSCH/SIEMENS
VERFLÜSSIGER
7185830
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
5300000000,5301000000
KONDENSATBEHÄLTER
7718341
Verdampferschalen
BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
4590230
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
SCHRAUBE SILBER
5822910
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
VERFLÜSSIGER
8933487
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
BEDIENBLENDE
8943550
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
VERDAMPFER
9409385
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
