Ersatzteile für Bosch KGV33Y42/95
Marke Bosch
Modelnummer KGV33Y42/95
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Bosch KGV33Y42/95 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KGV33Y42/95 Bosch Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 500x110mm für Kühlschranktüre
156663
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 495x100mm für Kühlschranktüre
Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff
155905
Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre
Dekor mit grauem Strich.
40mmx495mm Mitte bedruckt
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
155829
Thermostat 077B6987 Danfoss 00607862 607862 Bosch, Siemens, Neff
155841
Thermostat 077B6987 Danfoss 710mm Kapillarrohr 2x4,8mm/2x6,3mm AMP
Kühlthermostat mit Kompaktstecker-Anschluss
Mit Mutter
Kapillarrohr-Länge: 710 mm
Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 1 x 4,8 mm waagerecht / 2 x 6,3 mm waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -20,0° C
konstant ein: +3,5° C Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Schubladenblende BOSCH 00669443 460x170mm für Gefriergutbehälter mitte KühlGefrierKombination
210667
Meist befinden sich zwei Schubladen mit dieser Blende untereinander. Schublade,Schublade
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471 Schublade
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea
Tastenschalter BOSCH 00610369 Lichtschalter für KühlGefrierKombination
296173
Schalter,Schalter
303218
Scharnier,Scharnier
202523
Schubladenblende BOSCH 00660467 456x235mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210196
Befindet sich meist im Gefrierabteil an dem untersten Gefrierkasten wie z.B. BSH-Nr. 00442737 Schublade,Schublade
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Glasplatte
Stossdämpfer 00611914
296481
Reinigungstuch 00466148
291316
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Rolle 00187498
285842
Traverse 00354158
203793
Verdichter 00145083
202202
Stopfen 00178860
285063
Abdeckung 00170616
284190
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Türgriff BO Griff value Pulver inox 00677693
211193
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination
205439
Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Türlager 00602027
206452
Tür,Tür
Scharnier 00604995
294959
Abdeckung 00611600
296408
Deckelscharnier 00604932
294938
Scharnierbolzen 00604919
294928
Stossdämpfer 00609024
295903
Kondensatbehälter 00677107
307933
Halter 00600060
293904
Anschlag 00181772
285203
Tür 00247293
247113
Tür,Tür
Verdampfer 00683832
234377
Verdampfer
Gehäuse-Vorderteil 00671535
307533
Unterlegscheibe 00607801
295668
Schraube 00604936
294942
Halter 00609068
295911
Halter 00609067
295910
367946
ABSTELLER
9420542
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
TÜRFACH
9420540
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
BLENDE
496629
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000
GEMÜSEBEHÄLTER
8951598
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000
TÜRDICHTUNG GEFRIEREN
8950104
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
BLENDE
8977478
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
077B6987 THERMOSTAT
9415757
Kühlschrankthermostate
BOSCH/SIEMENS
4821000000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
6741916
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
STARTRELAIS
5076668
Anlaufvorrichtungen
BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000
GLASPLATTE
5113135
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8941480
BOSCH/SIEMENS
Q325018
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH
3868697
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
FUSS
G143878
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
TÜRDICHTUNG KÜHLEN
8931930
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
FUSS
8974278
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
DECKEL
494280
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
STOPFEN
6741070
BOSCH/SIEMENS
5410000000
DISTANZTEIL SCHWARZ
3860920
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
SCHALTER
9819795
Lichtschalter für Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHARNIERIN
391972
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
HALTERUNG
9416556
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
9416555
BOSCH/SIEMENS
487628
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
4590727
BOSCH/SIEMENS
BUCHSE
5821213
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
KONDENSATBEHÄLTER
5107383
Kondenssammler
BOSCH/SIEMENS
Kondenssammler
DEKORRAHMEN
488332
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
DEKORRAHMEN
488576
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
FLASCHENREGAL
532223
Weinregale
BOSCH/SIEMENS
Weinregale
487789
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
DISTANZTEIL
8974586
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
HALTERUNG
495827
Lampenfassungen
BOSCH/SIEMENS
Lampenfassungen
5355000000
BUCHSE
8974602
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
GUMMIFUSS
462034
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
STOPFEN
1671014
BOSCH/SIEMENS
5410000000
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND
3860940
BOSCH/SIEMENS
TRAVERSE
3875638
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
487386
BOSCH/SIEMENS
SCHALTELEMENT
4974863
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ANSCHLAG
4974889
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
SCHARNIERBOLZEN
8974268
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
SCHARNIERBOLZEN
8974276
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
8974283
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
HALTERUNG
9414900
BOSCH/SIEMENS
DECKELSCHARNIER
9415089
BOSCH/SIEMENS
EIEREINSATZ
G996824
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
VERFLÜSSIGER
2881825
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
5300000000,5301000000
ROLLE
3859145
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
GEHÄUSEVORDERTEIL
2879399
Vorderteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Vorderteil Gehäuse
5200000000,5206100000
GEFRIERFACHTÜR
2883045
Gefrierfach-Klappen
BOSCH/SIEMENS
Gefrierfach-Klappen
STOSSDÄMPFER
488619
Stossdämpfer
BOSCH/SIEMENS
Stossdämpfer
5100000000,5108910000
STOSSDÄMPFER
9416517
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
