Ersatzteile für Bosch KGV33Y32/02
Marke Bosch
Modelnummer KGV33Y32/02
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Bosch KGV33Y32/02 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KGV33Y32/02 Bosch Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 500x110mm für Kühlschranktüre
156663
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 495x100mm für Kühlschranktüre
Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff
155905
Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre
Dekor mit grauem Strich.
40mmx495mm Mitte bedruckt
Schubladenblende BOSCH 00669443 460x170mm für Gefriergutbehälter mitte KühlGefrierKombination
210667
Meist befinden sich zwei Schubladen mit dieser Blende untereinander. Schublade,Schublade
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471 Schublade
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea
303218
Scharnier,Scharnier
Tastenschalter BOSCH 00610369 Lichtschalter für KühlGefrierKombination
296173
Schalter,Schalter
Türgriff BOSCH 00701479 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
212076
Dieser Handgriff ist senkrecht an der jeweiligen Türe angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
202523
Schubladenblende BOSCH 00660467 456x235mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210196
Befindet sich meist im Gefrierabteil an dem untersten Gefrierkasten wie z.B. BSH-Nr. 00442737 Schublade,Schublade
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Glasplatte
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Stopfen 00173747
284585
Stopfen 00165557
283712
Stossdämpfer 00611914
296481
Rolle 00187498
285842
Anschlag 00612563
296653
Abdeckung 00612532
296643
Reinigungstuch 00466148
291316
Traverse 00354158
203793
Verdichter 00145083
202202
Abdeckung 00170616
284190
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination
205439
Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
155829
Thermostat 077B6987 Danfoss 00607862 607862 Bosch, Siemens, Neff
155841
Thermostat 077B6987 Danfoss 710mm Kapillarrohr 2x4,8mm/2x6,3mm AMP
Kühlthermostat mit Kompaktstecker-Anschluss
Mit Mutter
Kapillarrohr-Länge: 710 mm
Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 1 x 4,8 mm waagerecht / 2 x 6,3 mm waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -20,0° C
konstant ein: +3,5° C Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Scharnier 00604995
294959
Deckelscharnier 00604924
294933
Scharnierbolzen 00604919
294928
Stossdämpfer 00609024
295903
Verflüssiger 00248107
218526
Kondensatbehälter 00677107
307933
Halter 00600060
293904
Gefrierfachtür 00683329
234341
Verdampfer 00683832
234377
Verdampfer
Anschlag 00181772
285203
Lager 00634693
302867
Tür 00246863
218417
Tür,Tür
Unterlegscheibe 00607801
295668
Schraube 00604936
294942
Halter 00609068
295911
Halter 00609067
295910
367946
ABSTELLER
9420542
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
TÜRFACH
9420540
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
BLENDE
496629
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000
GEMÜSEBEHÄLTER
8951598
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000
BLENDE
8977478
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
TÜRDICHTUNG
8949401
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
TÜRDICHTUNG
8392410
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
077B6987 THERMOSTAT
9415757
Kühlschrankthermostate
BOSCH/SIEMENS
4821000000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
6741916
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
TÜRGRIFF
5726587
Kühlschranktürgriffe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000
STARTRELAIS
5076668
Anlaufvorrichtungen
BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000
GLASPLATTE
5113135
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
SCHARNIER
9898229
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8941480
BOSCH/SIEMENS
TÜRLAGER
8971863
BOSCH/SIEMENS
Q325018
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
3860827
BOSCH/SIEMENS
5410000000
STOPFEN
1671014
BOSCH/SIEMENS
5410000000
ABSTELLER
2881936
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
DECKELSCHARNIER
8974035
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
EIEREINSATZ
G996824
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
FUSS
G143878
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
SCHALTER
9819795
Lichtschalter für Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
4300000000
FUSS
8974278
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
HALTERUNG
9416555
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
HALTERUNG
9416556
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH
3868697
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
4590727
BOSCH/SIEMENS
BUCHSE
5821213
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
KONDENSATBEHÄLTER
5107383
Kondenssammler
BOSCH/SIEMENS
Kondenssammler
FLASCHENREGAL
532223
Weinregale
BOSCH/SIEMENS
Weinregale
DISTANZTEIL
8974586
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
DISTANZTEIL 1.700.113.066
1590475
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
DEKORRAHMEN
488326
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
HALTERUNG
495827
Lampenfassungen
BOSCH/SIEMENS
Lampenfassungen
5355000000
LAGER
G112486
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
STOPFEN
1671017
BOSCH/SIEMENS
5410000000
TRAVERSE
3875638
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
ANSCHLAG
4842466
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
487623
BOSCH/SIEMENS
SCHALTELEMENT
4974863
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ANSCHLAG
4974889
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
SCHARNIERBOLZEN
8974268
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
DECKELSCHARNIER
8974272
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DECKELSCHARNIER
8974273
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIERBOLZEN
8974276
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
8974283
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
HALTERUNG
9414900
BOSCH/SIEMENS
DEKORRAHMEN
494278
BOSCH/SIEMENS
ROLLE
3859145
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
GEFRIERFACHTÜR
2882043
Gefrierfach-Klappen
BOSCH/SIEMENS
Gefrierfach-Klappen
STOSSDÄMPFER
488619
Stossdämpfer
BOSCH/SIEMENS
Stossdämpfer
5100000000,5108910000
ABLAUFRINNE
493713
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000
STOSSDÄMPFER
9416517
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
