Ersatzteile für Bosch KGV33X43/05
Marke Bosch
Modelnummer KGV33X43/05
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Bosch KGV33X43/05 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KGV33X43/05 Bosch Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 500x110mm für Kühlschranktüre
156663
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 495x100mm für Kühlschranktüre
Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff
155905
Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre
Dekor mit grauem Strich.
40mmx495mm Mitte bedruckt
Türgriff BOSCH 00669719 silber Stangenform für KühlGefrierKombination
158090
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Schubladenblende BOSCH 00669443 460x170mm für Gefriergutbehälter mitte KühlGefrierKombination
210667
Meist befinden sich zwei Schubladen mit dieser Blende untereinander. Schublade,Schublade
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471 Schublade
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade
303218
Scharnier,Scharnier
Tastenschalter BOSCH 00610369 Lichtschalter für KühlGefrierKombination
296173
Schalter,Schalter
202523
Schubladenblende BOSCH 00660467 456x235mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210196
Befindet sich meist im Gefrierabteil an dem untersten Gefrierkasten wie z.B. BSH-Nr. 00442737 Schublade,Schublade
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Glasplatte
Kondensatbehälter 00670401
210721
Schublade,Schublade,Schublade
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Stossdämpfer 00611914
296481
Rolle 00187498
285842
Traverse 00354158
203793
Stopfen 00178860
285063
Abdeckung 00170616
284190
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination
205439
Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Türlager 00602027
206452
Tür,Tür
Anschlusskabel 00425678
204402
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
155829
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea
Thermostat 077B6987 Danfoss 00607862 607862 Bosch, Siemens, Neff
155841
Thermostat 077B6987 Danfoss 710mm Kapillarrohr 2x4,8mm/2x6,3mm AMP
Kühlthermostat mit Kompaktstecker-Anschluss
Mit Mutter
Kapillarrohr-Länge: 710 mm
Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 1 x 4,8 mm waagerecht / 2 x 6,3 mm waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -20,0° C
konstant ein: +3,5° C Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Scharnier 00604995
294959
Abdeckung 00611600
296408
Deckelscharnier 00604932
294938
Scharnierbolzen 00604919
294928
Stossdämpfer 00609024
295903
Halter 00600060
293904
Verflüssiger 00248107
218526
Tür 00247293
247113
Tür,Tür
Anschlag 00181772
285203
Unterlegscheibe 00607801
295668
Deckel 00614700
297219
Schraube 00604936
294942
Halter 00609068
295911
Halter 00609067
295910
367946
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Scharnier,Türscharnier,Sonstige Gehäuseteile
ABSTELLER
9420542
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
TÜRFACH
9420540
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
BLENDE
496629
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000
TÜRDICHTUNG KÜHLEN
8931930
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
GEMÜSEBEHÄLTER
8951598
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000
EIEREINSATZ F. 7 EIER
9418621
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
TÜRDICHTUNG GEFRIEREN
8950104
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
BLENDE
8977478
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
077B6987 THERMOSTAT
9415757
Kühlschrankthermostate
BOSCH/SIEMENS
4821000000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
6741916
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer
BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
TÜRGRIFF
573641
Kühlschranktürgriffe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000
GLASPLATTE
5113135
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8941480
BOSCH/SIEMENS
TÜRLAGER
8971863
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
Q325018
BOSCH/SIEMENS
EINSCHUB, FLACH
497148
Kühlschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLAG
487679
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
DEKORRAHMEN
488332
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
DECKEL
494280
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
STOPFEN
6741070
BOSCH/SIEMENS
5410000000
GUMMIFUSS
462034
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
STOPFEN
1671014
BOSCH/SIEMENS
5410000000
DECKEL
2874420
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DISTANZTEIL SCHWARZ
3860920
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
EIEREINSATZ
G996824
BOSCH/SIEMENS
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
SCHALTER
9819795
Lichtschalter für Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
SCHARNIERIN
391972
BOSCH/SIEMENS
FUSS
8974278
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
HALTERUNG
9416555
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
9416556
BOSCH/SIEMENS
BUCHSE
5821253
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
487628
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH
3868697
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
4590727
BOSCH/SIEMENS
6SP9031 ANLAUFVORRICHTUNG
8973800
Anlaufvorrichtungen
BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000
DEKORRAHMEN
488576
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
FLASCHENREGAL
532223
Weinregale
BOSCH/SIEMENS
Weinregale
SCHARNIER
G997020
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
487789
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
ROLLE
5822524
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
DISTANZTEIL
8974586
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
STOPFEN WEISS
4984392
BOSCH/SIEMENS
5410000000
CONNECTION BOX 6SP9031/5TM181NFBYY-71
8614275
Anlaufvorrichtungen
GORENJE
Anlaufvorrichtungen
BUCHSE
8974602
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND
3860940
BOSCH/SIEMENS
TRAVERSE
3875638
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
487386
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
494836
BOSCH/SIEMENS
KONDENSATBEHÄLTER
495278
Tanks
BOSCH/SIEMENS
Tanks
SCHALTELEMENT
4974863
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ANSCHLAG
4974889
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
SCHARNIERBOLZEN
8974268
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
SCHARNIERBOLZEN
8974276
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
DECKELSCHARNIER
8974279
Trägergriffbolzen
BOSCH/SIEMENS
Trägergriffbolzen
5100000000,5109240000
8974283
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
HALTERUNG
9414900
BOSCH/SIEMENS
DECKELSCHARNIER
9415089
BOSCH/SIEMENS
FUSS
G143878
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
ROLLE
3859145
BOSCH/SIEMENS
8973801
BOSCH/SIEMENS
Q325380
BOSCH/SIEMENS
EISSCHALE
2874534
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
VERFLÜSSIGER
2881333
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
5300000000,5301000000
STOSSDÄMPFER
488619
Stossdämpfer
BOSCH/SIEMENS
Stossdämpfer
5100000000,5108910000
ABLAUFRINNE
493713
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000
VERDAMPFER
9409772
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
STOSSDÄMPFER
9416517
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
