- Home
- Bosch Kühl-Gefrierkombination
- Ersatzteile für Bosch KGV33X41/07
Marke | Bosch |
Modelnummer | KGV33X41/07 |
Kategorie | Kühl-Gefrierkombination |
Bosch KGV33X41/07 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KGV33X41/07 Bosch Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination 203077 Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle 201779 Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Bis 300 °C. Passend auch wie SMEG 824610176 - gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h - Leistungsaufnahme: 25 W - Werte: 25 Watt, 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 55 mm - Lichtstrom: 172 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - Energieffizienzklasse: F Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Schubladenblende BOSCH 00669443 460x170mm für Gefriergutbehälter mitte KühlGefrierKombination 210667 Schubladenblende BOSCH 00669443 460x170mm für Gefriergutbehälter mitte KühlGefrierKombination Meist befinden sich zwei Schubladen mit dieser Blende untereinander. Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination 204535 Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander. Passend auch wie Miele 6658471 Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f |
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination 204810 Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten. Passend auch wie Miele 6658480 Schublade |
Thermostat BOSCH 00428569 Danfoss 077B6616 für KühlGefrierKombination mit einem Kreislauf 204488 Thermostat BOSCH 00428569 Danfoss 077B6616 für KühlGefrierKombination mit einem Kreislauf Kapillarrohrregler für die Kühl-Gefrier-Kombination mit nur einem Thermostat bzw. Kreislauf. Befestigung mit Mutter. Temperaturen: - konstant ein: +3,5° C - kalt aus: -31,0° C - warm aus: -20,0° C Thermostat,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Türanschlag BOSCH 00636308 Set rechts links für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 303218 Türanschlag BOSCH 00636308 Set rechts links für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Scharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Lampe E14 25W BOSCH 00170218 25mmØ 56mm 230-240V für Kühlschrank Gefrierschrank 202523 Lampe E14 25W BOSCH 00170218 25mmØ 56mm 230-240V für Kühlschrank Gefrierschrank Passend auch wie Vorgängernummern von Küppersbusch etc auch für auch für KühlGefrierKombinationen. Diese werden jeweils durch Backofenlampen 300 Grad ersetzt. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Abstellfach BOSCH 00660810 Flaschenabsteller 485x100mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination 210233 Abstellfach BOSCH 00660810 Flaschenabsteller 485x100mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07 |
Schubladenblende BOSCH 00660467 456x235mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination 210196 Schubladenblende BOSCH 00660467 456x235mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination Befindet sich meist im Gefrierabteil an dem untersten Gefrierkasten wie z.B. BSH-Nr. 00442737 Schublade,Schublade |
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination 212087 Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum. Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Stossdämpfer 00600795 294030 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Anschlusskabel 00654509 00090885 209677 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885 Elektronik,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58 |
Anschlag 00612563 296653 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination 205373 Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. HINWEISE: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
Rolle 00187498 285842 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Stopfen 00165557 283712 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Traverse 00354158 203793 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00170616 284190 Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination 205439 Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Trockner 00093110 202015 Trockner,Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Türlager 00602027 206452 Tür,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Knebel für Kühlthermostat, OT! 00169314 169314 Bosch, Siemens, Neff 155829 Knebel für Kühlthermostat Bosch 00169314 für Kühlschrank Thermostat,Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Scharnier 00604995 294959 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Abdeckung 00604935 294941 Sonstige Gehäuseteile |
Scharnierbolzen 00604919 294928 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Deckelscharnier 00604932 294938 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Halter 00600060 293904 Sonstige Gehäuseteile |
Verflüssiger 00248107 218526 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Anschlag 00181772 285203 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Tür 00249904 247490 Tür,Tür |
Halter 00428568 290144 Sonstige Gehäuseteile |
Unterlegscheibe 00607801 295668 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kondensatbehälter 00491138 292507 Schublade,Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Schraube 00604936 294942 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank 367946 Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Buchse für Scharnier BOSCH 00184347 in Kühlschrank Gefrierschrank 285580 Buchse für Scharnier BOSCH 00184347 in Kühlschrank Gefrierschrank Je nach Gerät ist diese schwarze Buchse bzw. Kupplung oben oder/und unten am Scharnierbolzen eingesetzt. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Scharnier,Türscharnier,Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK 3858050 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
BLENDE 496629 Schubladenblenden BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000 |
TÜRDICHTUNG KÜHLEN 8931930 Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000 |
GEMÜSEBEHÄLTER 8951598 Gemüsefach BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000 |
ABSTELLER, FLASCHEN 8977656 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
ABSTELLER 8977186 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
TÜRDICHTUNG GEFRIEREN 8950104 Gefrierschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000 |
BLENDE 8977478 Schubladenblenden BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
GEFRIERGUTBEHÄLTER 6741916 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000 |
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE 3858051 Lampenglas BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000 |
GLASPLATTE 5113135 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
GEFRIERGUTBEHÄLTER 8941480 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG Q325018 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
EINSCHUB, FLACH 497148 Kühlschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG, 1 STÜCK 487796 Kappen BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000 |
DISTANZTEIL SCHWARZ 3860920 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000 |
UNTERLEGSCHEIBE 9415711 Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000 |
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS G710590 Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000 |
FUSS G143878 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057 1569912 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
SCHARNIERIN 391972 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
FUSS 8974278 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
SCHALTER 7715730 Lichtschalter für Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH 3868697 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
DICHTUNG 4590727 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
DISTANZTEIL 8974586 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
BUCHSE 8974602 Buchsen BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000 |
STOPFEN 1671017 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
STOPFEN 8970811 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND 3860940 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
TRAVERSE 3875638 Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000 |
ANSCHLAG 4842466 Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
SCHALTELEMENT 4974863 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
ANSCHLAG 4974889 Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
HALTER 5820796 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
HALTER 8938165 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
STOSSDÄMPFER 8971111 Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
SCHARNIERBOLZEN 8974268 Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000 |
SCHARNIERBOLZEN 8974276 Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
DECKELSCHARNIER 8974279 Trägergriffbolzen BOSCH/SIEMENS
Trägergriffbolzen
5100000000,5109240000 |
ABDECKUNG 8974282 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 8974283 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
EIEREINSATZ 8974322 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG 9414900 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
DECKELSCHARNIER 9415089 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
077B6616 TEMPERATURREGLER 8938166 Thermostate BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000 |
ROLLE 3859145 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000 |
VERFLÜSSIGER 8932842 Verdampfer BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
5300000000,5301000000 |
ABDECKUNG SCHWARZ 3860941 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
