Ersatzteile für Bosch KGV33V40/07
Marke Bosch
Modelnummer KGV33V40/07
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Bosch KGV33V40/07 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KGV33V40/07 Bosch Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Schubladenblende BOSCH 00669443 460x170mm für Gefriergutbehälter mitte KühlGefrierKombination
210667
Meist befinden sich zwei Schubladen mit dieser Blende untereinander. Schublade,Schublade
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471 Schublade
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kabel,Kondensator,Kondensator
Thermostat BOSCH 00428569 Danfoss 077B6616 für KühlGefrierKombination mit einem Kreislauf
204488
Kapillarrohrregler für die Kühl-Gefrier-Kombination mit nur einem Thermostat bzw. Kreislauf.
Befestigung mit Mutter.
Temperaturen:
- konstant ein: +3,5° C
- kalt aus: -31,0° C
- warm aus: -20,0° C Thermostat,Thermostat,Thermostat
303218
Scharnier,Scharnier
405316
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
407059
202523
Abstellfach BOSCH 00660810 Flaschenabsteller 485x100mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
210233
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Schubladenblende BOSCH 00660467 456x235mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210196
Befindet sich meist im Gefrierabteil an dem untersten Gefrierkasten wie z.B. BSH-Nr. 00442737 Schublade,Schublade
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Glasplatte
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination
205439
Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
155829
Thermostat,Sonstige Gehäuseteile
367946
406062
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Scharnier,Sonstige Gehäuseteile,Türscharnier
077B6616 TEMPERATURREGLER
8938166
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
BLENDE
496629
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000
TÜRDICHTUNG KÜHLEN
8931930
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
GEMÜSEBEHÄLTER
8951598
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000
ABSTELLER, FLASCHEN
8977656
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
ABSTELLER
8977186
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
TÜRDICHTUNG GEFRIEREN
8950104
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
BLENDE
8977478
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
GEFRIERGUTBEHÄLTER
6741916
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
GLASPLATTE
5113135
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
KONDENSATBEHÄLTER
9420045
Verdampferschalen
BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8941480
BOSCH/SIEMENS
FLASCHENHALTER F. 4 FLASCHEN
7716863
Flaschenregale
BOSCH/SIEMENS
Flaschenregale
Q325018
BOSCH/SIEMENS
EINSCHUB, FLACH
497148
Kühlschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
1671014
BOSCH/SIEMENS
5410000000
DISTANZTEIL SCHWARZ
3860920
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
SCHARNIERIN
391972
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
FUSS
8974278
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
SCHALTER
7715730
Lichtschalter für Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
4300000000
HALTERUNG
9416555
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
9416556
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH
3868697
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
4590727
BOSCH/SIEMENS
DISTANZTEIL
8974586
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
BUCHSE
8974602
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND
3860940
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
TRAVERSE
3875638
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
SCHALTELEMENT
4974863
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ANSCHLAG
4974889
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
8938165
BOSCH/SIEMENS
STOSSDÄMPFER
8971111
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
SCHARNIERBOLZEN
8974268
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
SCHARNIERBOLZEN
8974276
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
DECKELSCHARNIER
8974279
Trägergriffbolzen
BOSCH/SIEMENS
Trägergriffbolzen
5100000000,5109240000
8974282
BOSCH/SIEMENS
8974283
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
EIEREINSATZ
8974322
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
9414900
BOSCH/SIEMENS
DECKELSCHARNIER
9415089
BOSCH/SIEMENS
FUSS
G143878
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
ROLLE
3859145
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
VERFLÜSSIGER
8933487
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
5300000000,5301000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
