Ersatzteile für Bosch KGV33660IE/03
Marke Bosch
Modelnummer KGV33660IE/03
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Bosch KGV33660IE/03 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KGV33660IE/03 Bosch Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
155953
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
156116
Türgriff wie BOSCH 00369547 weiß für Kühlteil Gefrierteil KühlGefrierKombination
10002556
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00369547 Passend für das Kühlteil sowie das Gefrierteil. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471 Schublade
Türgriff weiß 00369547 369547 Bosch, Siemens, Neff
157290
Türgriff BOSCH 00369547 weiß für Kühlteil Gefrierteil KühlGefrierKombination
Passend für das Kühlteil sowie das Gefrierteil. Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
202523
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Glasplatte
Abdeckung 00417890
288329
Deckel 00181770
202715
Scharnierbolzen 00424802
289395
Stossdämpfer 00600795
294030
Flaschenregal 00648721
209128
Klemmstueck 00420394
288634
Bedienmodul 00494669
205891
Elektronik,Elektronik,Platine
Klammer 00424611
289344
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Rolle 00187498
285842
Türlager 00428184
290077
Tür,Tür
Abdeckung 00173863
284620
Tastenkappe 00184438
285605
Führung 00617682
298002
Verdichter 00143614
202151
Traverse 00354158
203793
Scheibe 00165851
283763
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Schalter 00173919
202618
Schalter,Schalter
Abdeckung 00173862
284619
Verflüssiger 00248107
218526
Sockelblende 00440697
221787
Klammer 00424610
289343
Lichtleiter 00427182
289868
Lichtleiter 00427183
289869
Lampenfassung 00187016
285772
Unterlegscheibe 00607801
295668
Kondensatbehälter 00494670
292876
Schublade,Schublade,Schublade
367946
Türgriff Bosch 00369552 weiß für Kühl-Gefrierkombination Bosch, Siemens, Neff
190887
Türgriff BOSCH 00369552 für Kühlteil Gefrierteil KühlGefrierKombination
Dieser waagerecht angebrachte Griff ist an der Türe des Kühlabteils sowie des Gefrierabteils eingesetzt.
Inklusive kleiner Abdeckkappe. Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000
TÜRDICHTUNG KÜHLEN
8931930
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
GLASPLATTE
4598230
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
TÜRGRIFF WEISS, 1 STÜCK ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 369547
G672425
Kühlschranktürgriffe
COM
5200000000,5209510000
TÜRDICHTUNG GEFRIEREN
8950104
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
6741916
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
GLASPLATTE
5113135
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
GRIFF WEISS
6692832
BOSCH/SIEMENS
BEHÄLTER
8392876
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
DECKEL
4974887
Flutlichtblenden
BOSCH/SIEMENS
Flutlichtblenden
5700000000,5705500000
Q325018
BOSCH/SIEMENS
FLASCHENREGAL
2886096
Flaschenregale
BOSCH/SIEMENS
Flaschenregale
SCHALTER EIN-AUS
3860992
Netzschalter
BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
3865719
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG GRIFFSCHRAUBEN
6740673
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
BEHÄLTER
8227862
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
KLAMMER
7345412
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
FASSUNG
5822084
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
3860942
BOSCH/SIEMENS
3860955
BOSCH/SIEMENS
ABSTELLER
7716670
Behälter
BOSCH/SIEMENS
Behälter
5200000000,5208000000
TÜRLAGER
8049618
Türlager
BOSCH/SIEMENS
Türlager
5100000000,5106000000
KONDENSATBEHÄLTER
8393096
Behälter
BOSCH/SIEMENS
Behälter
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
BLENDE
2875590
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
FUSS M8 L=35
D204947
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
GRIFF
6739135
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
KLAMMER
7345411
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
SENSOR NTC
7387553
KÜPPERSBUSCH
TÜRLAGER
3859139
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TRAVERSE
3875638
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
5820796
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
TASTENKAPPE
5821330
Tastenkappen
BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
5200000000,5202520000
PTC-SENSOR
5822778
Startrelais
BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000
KLEMMSTÜCK
7177152
Klemmstücke
BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000
EIEREINSATZ
7177246
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIERBOLZEN
7803363
Scharnierbolzen
BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000
SCHARNIERBOLZEN
7803521
Scharnierbolzen
BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
BLENDE
7805860
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
SOCKELBLENDE
8939837
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
STOSSDÄMPFER
8971111
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
ROLLE
3859145
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
TASTENKAPPE
5821320
Tastenkappen
BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
3860938
BOSCH/SIEMENS
TASTENKAPPE
5821322
Tastenkappen
BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
DECKEL
7534905
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
FÜHRUNG
8936082
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
VERFLÜSSIGER
2881333
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
5300000000,5301000000
3860939
BOSCH/SIEMENS
LAMPENGEHÄUSE
5836639
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
8936135
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
