Ersatzteile für Bosch KGV26600/01
Marke Bosch
Modelnummer KGV26600/01
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Bosch KGV26600/01 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KGV26600/01 Bosch Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
155953
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Gemüseschublade unten für Kühlteil BOSCH 00683322 230x165x312mm in KühlGefrierKombination
211500
Von diesem transparenten Gemüsebehälter sind 2 Stück nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
202523
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Glasplatte
Stossdämpfer 00600795
294030
Scharnierbolzen 00424802
289395
Klemmstueck 00420394
288634
Abdeckung 00171321
284295
Rolle 00187498
285842
Stopfen 00165557
283712
Klammer 00424611
289344
Verdichter 00143614
202151
Traverse 00354158
203793
Abdeckung 00170616
284190
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
155829
156116
Schalter 00182058
285238
Schalter,Schalter
Türlager 00424801
289394
Tür,Tür
Schraube 00188196
285910
Klammer 00424610
289343
Anschlag 00181772
285203
Halter 00428568
290144
Unterlegscheibe 00607801
295668
Kondensatbehälter 00494670
292876
367946
GLASPLATTE
5113135
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8941480
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000
GLASPLATTE
4598230
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
TÜRDICHTUNG
8392410
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
SCHARNIER
9898229
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
BEHÄLTER
8392876
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
Q325018
BOSCH/SIEMENS
BLENDE
2875590
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
KLAMMER
7345412
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
STOPFEN
1671014
BOSCH/SIEMENS
5410000000
3859148
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
KONDENSATBEHÄLTER
8393096
Behälter
BOSCH/SIEMENS
Behälter
5200000000,5208000000
BEDIENBLENDE
8942954
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
FUSS M8 L=35
D204947
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
SCHALTER FÜR LICHT UND KS-LÜFTER, WEISS
4975032
Lichtschalter für Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
4300000000
4590727
BOSCH/SIEMENS
DISTANZTEIL 1.700.113.066
1590475
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
KLAMMER
7345411
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
TÜRDICHTUNG
8393001
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
STOPFEN
1671017
BOSCH/SIEMENS
5410000000
SENSOR NTC
7387553
KÜPPERSBUSCH
TÜRLAGER
7803520
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
TÜRLAGER
3859139
BOSCH/SIEMENS
TRAVERSE
3875638
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
SCHALTELEMENT
4974863
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ANSCHLAG
4974889
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
5820796
BOSCH/SIEMENS
PTC-SENSOR
5822778
Startrelais
BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000
KLEMMSTÜCK
7177152
Klemmstücke
BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000
SCHARNIERBOLZEN
7803363
Scharnierbolzen
BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000
SCHARNIERBOLZEN
7803521
Scharnierbolzen
BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
8938165
BOSCH/SIEMENS
STOSSDÄMPFER
8971111
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
BEHÄLTER
8227862
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
ROLLE
3859145
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
4590230
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
SCHRAUBE SILBER
5822910
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
VERFLÜSSIGER
5826111
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
5300000000,5301000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
