Ersatzteile für Bosch KGU3102GB/54
Marke Bosch
Modelnummer KGU3102GB/54
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Bosch KGU3102GB/54 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KGU3102GB/54 Bosch Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
Passend für Miele 4344241 Einlegeboden,Glasplatte
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Abtausensor,Thermostat,Temperatursensor
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00209592 in KühlGefrierKombination
202925
Weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung für die Türe des Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Türgriff wie BOSCH 00096110 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375472
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096110
Dieser Griff dient auch als Türabdeckleiste und ist meist waagerecht oben oder unten an der Fronttüre eingesetzt.
Passend auch für Foron Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260
Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694 Sonstige Gehäuseteile
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Platte 00296260
203662
  • Höhe gesamt: 22 mm
  • Tiefe gesamt: 313 mm
  • Breite gesamt: 505 mm
Glasplatte
Schalter BOSCH 00031166 für Dunstabzugshaube Kühlschrank Gefrierschrank
201769
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 537245 Schalter,Schalter
Eiereinsatz 00093183
282812
Schraube 00068654
282590
Thermosicherung für Verdampferheizung 00617855 617855 Bosch, Siemens, Neff
190943
Thermosicherung 72°C BOSCH 00617855 an Verdampferheizung Kühlschrank
Passend auch wie Indesit-Company/Hotpoint C00215816 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Verdichter 00141752
282986
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Abdeckung 00169176
284073
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
375937
Lüftermotor 00484081
223526
Abdeckung 00150702
283156
Stopfen 00031531
282047
Lagerbock 00166603
217350
Schlauch 00103102
217006
Wasserschlauch,Schlauch
Schalter 00052899
216621
Schalter,Schalter
Lagerbügel 00151899
283237
Lager 00031535
282048
Abtauheizung 00286716
219105
Absteller 00288686
219146
Halter 00087187
282750
Schraube 00150649
283148
Stopfen 00150719
283160
Türlager 00183498
217725
Tür,Tür
Befestigungssatz 00056008
282248
Türgriff weiß 00096110 096110 Bosch, Siemens, Neff
155931
Türgriff BOSCH 00096110 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
Passend auch für Foron Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250 Einlegeboden,Glasplatte
ANLAUFVORRICHTUNG
6025322
Anlaufvorrichtungen
BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000
AUFLAGE FÜR GLASPLATTE, VORNE
1671201
Stützen
BOSCH/SIEMENS
Stützen
5180000000
GLASPLATTE
1626780
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
SCHALTER 1.707.200.518
1547546
BOSCH/SIEMENS
4300000000
NTC-SENSOR
7715512
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer
BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
KÜHLSCHRANK-TÜRDICHTUNG 554X836MM
1602962
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
NTC-SENSOR
8972696
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS
1546515
BOSCH/SIEMENS
5410000000
GRIFF 1.702.024.113
1587754
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
ABSTELLER
1620017
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
LAGERZAPFEN TÜRLAGER OBEN
1587737
Stift/Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
STOPFEN SPURLAGERLOCH 1.700.508.148
1587774
BOSCH/SIEMENS
5410000000
TÜRDICHTUNG 1.702.391.451
1607152
Magnettürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
Magnettürdichtungen
5500000000,5503400000
EISSCHALE (11008387)
G999132
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
5200000000,5208000000
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN LINKS 1.700.508.159
1587751
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
EIEREINSATZ 74.000.338
1570955
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN RECHTS 1.700.508.160
1587752
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
SCHALTER DRUCKTASTENSCHALTER 250V 6(4)A
1587768
BOSCH/SIEMENS
4300000000
LÜFTERFLÜGEL 1.706.613.046
1557099
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
SCHRAUBE TÜRGRIFF OHNE ABDECKUNG
1561197
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
HALTER 1.704.720.776
1568208
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
SCHALTER 05136729
1553552
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHLAUCH 1.700.703.004
1576843
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
ABDECKUNG GEWINDENIET
1587757
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
LAGERBÜGEL OBEN RECHTS
1588657
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
LÜFTERMOTOR
5838536
BOSCH/SIEMENS
4370000000
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459)
7365750
Rohre
KÜPPERSBUSCH
Rohre
5300000000,5301000000
GEHÄUSE OBEN 1.700.583.847
1572169
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
GEHÄUSE UNTEN 1.700.583.846
1572170
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
ABDECKUNG STECKANSCHLUSS-TRAFO
1587909
BOSCH/SIEMENS
HEIZUNG-ABTA 1.704.510.184
1618341
Abtauheizungen
BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000
HEIZUNG 1.704.510.186
1618350
Abtauheizungen
BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
AKKU 1.705.415.960
1572021
BOSCH/SIEMENS
4600000000
BEDIENBLENDE
3874444
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
STOPFEN 1.700.508.120
1547872
BOSCH/SIEMENS
5410000000
LAGER 1.702.010.017
1547876
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
ABDECKUNG 1.700.582.830
1561858
BOSCH/SIEMENS
ABLAUF 1.701.419.496
1572020
BOSCH/SIEMENS
5300000000
TORX-SCHRAUBE VERFLÜSSIGER M6X12
1587727
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 2.910.871.118
1587728
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG STECKANSCHLUSS-MAGNE
1587910
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 1.700.582.828
1588070
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG 1.701.321.906
1588077
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
FÜHRUNG 1.701.321.905
1588078
BOSCH/SIEMENS
LAGERBOCK UNTEN LINKS
1588659
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
SCHIEBER 1.700.582.881
1589725
Schieber
BOSCH/SIEMENS
Schieber
5380000000
ABLAUFRINNE GEBOGEN 1.702.386.190
1601771
Ablaufrinnen
BOSCH/SIEMENS
Ablaufrinnen
5441000000
KORB 1.704.723.665
1618336
Korb
BOSCH/SIEMENS
Korb
5200000000,5207900000
LUFTKANAL
1672425
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
ZUGENTLASTUNG
3857738
Zugentlastungen
BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
3857811
BOSCH/SIEMENS
BLENDE
3868147
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
BLENDENKASTEN
3874443
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
