Ersatzteile für Bosch KGN73E48/08
Marke Bosch
Modelnummer KGN73E48/08
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Bosch KGN73E48/08 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KGN73E48/08 Bosch Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff
155905
Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre
Dekor mit grauem Strich.
40mmx495mm Mitte bedruckt
Türgriff BOSCH 00669719 silber Stangenform für KühlGefrierKombination
158090
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventil,Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
Schubladenblende BOSCH 00660079 für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210168
Diese Griffblende befindet sich meist vorne an dem obersten sowie mittleren Behälter im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade,Schublade
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Türscharnier mittetraverse-schwarz 00653762
209585
Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination
385346
Dieses schmale weiße, mit Monatsangaben und Symbolen bedruckte Abstellfach ist in der Gefrierteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten angebracht. Sonstige Gehäuseteile
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander. Glasplatte
Eiereinsatz BOSCH 00645069 für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre
304429
303218
Scharnier,Scharnier
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
405316
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
407059
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Isolierteil Verdampfer - KGN600 00668171
210569
Gitter 00663079
210327
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Rückwand 00660763
210228
Verdichter 00144779
202179
Tastenkappe 00184438
285605
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Rolle 00187498
285842
Rolle 00188188
285905
Schraube 00188194
285908
Traverse 00354158
203793
Stopfen 00178860
285063
Abdeckung 00621871
207561
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Türlager 00602027
206452
Tür,Tür
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 493x80mm für Kühlschranktüre
155590
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 490x80mm für Kühlschranktüre
Scharnier 00604995
294959
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
Schraube 00604917
294926
Abdeckung 00611600
296408
Scharnierbolzen 00604919
294928
Deckelscharnier 00604932
294938
Gefrierfachtür 00681459
259038
Ventil 00616870
297839
Ventil,Magnetventil,Ventil
Verflüssiger 00248107
218526
Lichtleiter 00427183
289869
Schraube 00188196
285910
Abdeckung 00172293
284403
Isolierteil 00640494
303857
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Anschlag 00181772
285203
Blendeneinlage 00670286
231992
Abdeckung 00640660
303873
Abdeckung 00670258
307425
Unterlegscheibe 00607801
295668
Hülse 00609660
225228
Tür 00247371
247122
Tür,Tür
Bedienmodul 00669634
231787
Elektronik,Elektronik,Platine
Platte 00479167
205488
Glasplatte,Einlegeboden
Lüftungsgitter 00608369
295785
Schaumstoffteil 00604915
294925
406062
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Sonstige Gehäuseteile,Scharnier,Türscharnier
TÜRGRIFF
573641
Kühlschranktürgriffe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000
ABSTELLER VALUE FRESH,BLAU- TRANSPARENT
9420925
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
TÜRFACH
9420540
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
TÜRDICHTUNG KÜHLEN
8931930
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
TÜRDICHTUNG GEFRIEREN
8950104
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
GEFRIERGUTKORB OBEN
8977662
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
GLASPLATTE
8977184
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
NTC-SENSOR
7715512
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000
BLENDE
8977175
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
Anlaufvorrichtungen
BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000
BLENDE
8977174
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
SCHALTER
9417028
Lichtschalter für Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SICHERUNG
2880211
Thermosicherungen
BOSCH/SIEMENS
Thermosicherungen
3756000000
KONDENSATBEHÄLTER
9420045
Verdampferschalen
BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
5200000000,5208000000
TEMPERATURFÜHLER
8974385
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
GEBLÄSEMOTOR
590494
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SCHALTER
F360473
BOSCH/SIEMENS
4300000000
TÜRLAGER
8971863
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
103N0050 ÜBER LAST RELAIS/(EPTC) (32001275)
3119120
Anlaufvorrichtungen
VESTEL
Anlaufvorrichtungen
REPARATURSATZ
5822959
BOSCH/SIEMENS
4300000000
Q325018
BOSCH/SIEMENS
EM2513LN-215 LUEFTERMOTOR AC/DC FAN
5760331
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95542
Temperaturfühler
COM
Temperaturfühler
4829000000
6025311
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DEKORRAHMEN
488332
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
DECKEL
494280
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
TÜRSCHARNIER
6025475
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
6741070
BOSCH/SIEMENS
5410000000
SCHAUMSTOFFTEIL
8974263
Schaumstoffkissen
BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
5771000000,5771010000
SCHAUMSTOFFTEIL
8974264
Schaumstoffkissen
BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
STOPFEN
1671014
BOSCH/SIEMENS
5410000000
DISTANZTEIL SCHWARZ
3860920
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
ABSTELLER
8977540
Weinregale
BOSCH/SIEMENS
Weinregale
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
AKKU HALTER (12013250)
H267968
BOSCH/SIEMENS
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
TEMPERATURREGLER
8978209
Klappenthermostate
BOSCH/SIEMENS
Klappenthermostate
4821000000,4821020000
FUSS
8974278
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
VERSCHLUSS
8974612
Verschlusshaken
BOSCH/SIEMENS
Verschlusshaken
5331000000
ABSTELLER
522048
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
BUCHSE
5821253
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
487628
BOSCH/SIEMENS
GEFRIERKORB
8977663
BOSCH/SIEMENS
4590727
BOSCH/SIEMENS
GITTER
9419248
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
EIEREINSATZ
493216
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
ABTAUHEIZUNG
573580
Abtauheizungen
BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000
DREHGRIFF-TEMPERATUR
8974469
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
ABTAUHEIZUNG
9418038
Abtauheizungen
BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
DEKORRAHMEN
488576
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
SCHARNIER
G997020
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
LÜFTUNGSGITTER
9416115
Lüftungsgitter
BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
487789
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
ROLLE
5822524
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
DISTANZTEIL
8974586
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
ABLAUFVENTIL
7177138
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
BUCHSE
8974602
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
3859798
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND
3860940
BOSCH/SIEMENS
TRAVERSE
3875638
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
487386
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLAG
4974889
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
SCHAUMSTOFFTEIL
535162
Schaumstoffkissen
BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
SCHAUMSTOFFTEIL
535177
Schaumstoffkissen
BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
TASTENKAPPE
5821330
Tastenkappen
BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
5200000000,5202520000
ROLLE
5822903
BOSCH/SIEMENS
5822908
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
LICHTLEITER
8937233
Lichtleiterverbindungen
BOSCH/SIEMENS
2100000000
KAPPENSCHRAUBE
8974266
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIERBOLZEN
8974268
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
SCHARNIERBOLZEN
8974276
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
DECKELSCHARNIER
8974279
Trägergriffbolzen
BOSCH/SIEMENS
Trägergriffbolzen
5100000000,5109240000
8976172
BOSCH/SIEMENS
8977640
BOSCH/SIEMENS
DECKELSCHARNIER
9415089
BOSCH/SIEMENS
FUSS
G143878
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
GEFRIERKORB
8977661
BOSCH/SIEMENS
ROLLE
3859145
BOSCH/SIEMENS
VENTIL
8974465
BOSCH/SIEMENS
4650000000
525839
BOSCH/SIEMENS
Q325380
BOSCH/SIEMENS
EISSCHALE
2874534
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
VERFLÜSSIGER
8933482
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
VENTIL
2874702
BOSCH/SIEMENS
4650000000
VERFLÜSSIGER
2881333
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
BEDIENBLENDE
541704
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
SCHRAUBE SILBER
5822910
BOSCH/SIEMENS
TASTENKAPPE
8937660
Tastenkappen
BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
TASTENKAPPE
8938900
Tastenkappen
BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
HÜLSE
9416858
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
FREEZER BASKET
R925011
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
