- Home
- Bosch Kühl-Gefrierkombination
- Ersatzteile für Bosch KGN73E00/01
Marke | Bosch |
Modelnummer | KGN73E00/01 |
Kategorie | Kühl-Gefrierkombination |
Bosch KGN73E00/01 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KGN73E00/01 Bosch Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff 155905 Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre Dekor mit grauem Strich. 40mmx495mm Mitte bedruckt Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d |
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank 340734 Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066 |
Ventilator 2,8 Watt, 230 Volt 00669430 669430 Bosch, Siemens, Neff 157319 Ventilator BOSCH 00669430 2,8 Watt 230 Volt für KühlGefrierKombination Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventil,Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f |
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination 203071 Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Schubladenblende BOSCH 00660079 für Gefrierschublade KühlGefrierKombination 210168 Schubladenblende BOSCH 00660079 für Gefrierschublade KühlGefrierKombination Diese Griffblende befindet sich meist vorne an dem obersten sowie mittleren Behälter im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Kondensator BOSCH 00613712 4µF mit Kabel für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank 206977 Kondensator BOSCH 00613712 4µF mit Kabel für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank Schutzklasse IP 65 (Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel). Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0 |
Eiereinsatz BOSCH 00645069 für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre 304429 Eiereinsatz BOSCH 00645069 für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank 210171 Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander. Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Türanschlag BOSCH 00636308 Set rechts links für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 303218 Türanschlag BOSCH 00636308 Set rechts links für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Scharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Anlassvorrichtung Franke 133.0335.720 103N0050 4,8mm mit Zubehör für Kompressor Kühlschrank 405316 Anlassvorrichtung Franke 133.0335.720 103N0050 4,8mm mit Zubehör für Kompressor Kühlschrank Startrelais für den Kompressor, inklusive zwei schwarzer Einbauteile. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847 Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Anlassvorrichtung für Kompressor wie Franke 133.0335.720 103N0050 6,3mm Kühlschrank 407059 Anlassvorrichtung für Kompressor wie Franke 133.0335.720 103N0050 6,3mm Kühlschrank AlternativTeil u.a. passend für Franke 133.0335.720 , Miele 7937680 , Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847 Dieses Startrelais für den Kompressor hat eine Steckfahnenbreite (AMP) von 6,3 mm. Zum Einbau benötigen Sie ggfs. Doppelsteckhülsen (6,3mm Kupplung auf 4,8mm Stecker). Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Thermosicherung BOSCH 00615792 für Abtauheizung Kühlschrank Gefrierschrank 207155 Thermosicherung BOSCH 00615792 für Abtauheizung Kühlschrank Gefrierschrank Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70 |
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank 405517 Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Werte: 15 Watt, 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 22 mm - Gesamtlänge: 60 mm - Farbe: klar Hinweis zu Kühlschranklampen: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination 205347 Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370 Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank 202478 Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank Schalter,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Absteller 00480130 205504 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Stopfen 00173747 284585 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Stopfen 00165557 283712 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Rückwand 00660763 210228 Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Traverse 00354158 203793 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schraube 00188194 285908 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Rolle 00188188 285905 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türlager 00601728 206437 Tür,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Abdeckung 00621871 207561 Sonstige Gehäuseteile |
Anschlusskabel 00425678 204402 Kabel,Elektronik |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58 |
Lampe E14 15W BOSCH 00070779 22mmØ 49mm 300Grad 230V für Backofen 201921 Lampe E14 15W BOSCH 00070779 22mmØ 49mm 300Grad 230V für Backofen Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Bis 300° C. - Werte: 15 Watt, 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 22 mm - Gesamtlänge: 49 mm - Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 493x80mm für Kühlschranktüre 155590 Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 490x80mm für Kühlschranktüre Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
Absteller Bosch 00496506 für Gefrierteiltüre KühlGefrierKombination Gefrierschrank 205952 Türfach für Gefrierteil BOSCH 00496506 in Gefrierschrank Dieser bedruckte Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben. Hier finden z.B. Kühlakkus ihren Platz. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
Gitter 00663079 210327 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Isolierteil Verdampfer - KGN600 00668171 210569 Isolierteil Verdampfer - KGN600 00668171 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Scharnier 00604995 294959 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Rolle 00187498 285842 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Verdichter 00144779 202179 Kompressor,Kompressor,Kompressor |
Drehgriff-Temperatur 00605357 295046 Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Schraube 00604917 294926 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Deckelscharnier 00604924 294933 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Trockner 00093110 202015 Trockner,Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Modul 11010557 215634 Elektronik,Elektronik,Platine |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2 |
Scharnierbolzen 00604919 294928 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Ventil 00616870 297839 Ventil,Magnetventil,Ventil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20c1991096f2443485471f7b5d57b3ae,dd2ad82edd694282b1a1093ebf0f820d,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f |
Verflüssiger 00248107 218526 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Reparatursatz 00478566 223196 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lager 00634693 302867 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Isolierteil 00640494 303857 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lichtleiter 00427182 289868 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00172293 284403 Sonstige Gehäuseteile |
Anschlag 00181772 285203 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Absteller 00668565 257339 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
Abdeckung 00640660 303873 Sonstige Gehäuseteile |
Blende 00668564 307301 Sonstige Gehäuseteile |
Unterlegscheibe 00607801 295668 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Hülse 00609660 225228 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Tastenkappe 00187292 285814 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00670258 307425 Sonstige Gehäuseteile |
Lüftungsgitter 00608369 295785 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Verdampfer 00686048 234633 Verdampfer |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f |
Schraube 00188196 285910 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lichtleiter 00427183 289869 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Tastenkappe 00605348 295043 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schaumstoffteil 00604915 294925 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Tastenkappe 00605349 295044 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lampenfassung 00605498 295085 Lampe,Lampe,Lampe |
Lampe E14 15W Universal 25mmØ 57mm 240V 300Grad für Backofen Kühlschrank etc 41-EP-60 367943 Lampe E14 15W 25mmØ 57mm 240V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60 Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Anlassvorrichtung gorenje 696210 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank 406062 Anlassvorrichtung gorenje 696210 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank Startrelais für den Kompressor. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00426099 , Miele 7937680 etc. Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind. Kompressor,Kompressor,Kompressor |
ABSTELLER VALUE FRESH,BLAU- TRANSPARENT 9420925 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
BLENDE 8977175 Schubladenblenden BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000 |
BLENDE 8977174 Schubladenblenden BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
ABSTELLER 525088 Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000 |
TÜRFACH 9420540 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
ABSTELLER, FLASCHEN 8977656 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
TEMPERATURREGLER 8978209 Klappenthermostate BOSCH/SIEMENS
Klappenthermostate
4821000000,4821020000 |
TÜRDICHTUNG 8392410 Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000 |
TÜRDICHTUNG 8949401 Gefrierschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000 |
GEFRIERGUTKORB OBEN 8977662 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000 |
GLASPLATTE 8977184 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
NTC-SENSOR 7715512 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000 |
TÜRSCHALTER 9417022 Lichtschalter für Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG 8392529 Anlaufvorrichtungen BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000 |
SICHERUNG 2880211 Thermosicherungen BOSCH/SIEMENS
Thermosicherungen
3756000000 |
KONDENSATBEHÄLTER 9420045 Verdampferschalen BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
5200000000,5208000000 |
ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS 1546515 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
TEMPERATURFÜHLER 8974385 Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000 |
GEBLÄSEMOTOR 590494 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
SCHALTER F360473 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
TÜRLAGER 8971863 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
DICHTUNG Q325018 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
103N0050 ÜBER LAST RELAIS/(EPTC) (32001275) 3119120 Anlaufvorrichtungen VESTEL
Anlaufvorrichtungen
REPARATURSATZ 5822959 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
GEMÜSEBEHÄLTER 2880328 Gemüsefach BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
TÜRSCHARNIER 5099463 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS W95542 Temperaturfühler COM
Temperaturfühler
4829000000 |
DISTANZTEIL 1.700.113.066 1590475 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000 |
FUSS G143878 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
FUSS 8974278 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
DREHGRIFF-TEMPERATUR 8974469 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
STOPFEN WEISS 4984392 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
STOPFEN 3860827 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
SCHAUMSTOFFTEIL 8974264 Schaumstoffkissen BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
5771000000,5771010000 |
DECKELSCHARNIER 8974035 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
UNTERLEGSCHEIBE 9415711 Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000 |
GEFRIERKORB 8977661 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS G710590 Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000 |
EIEREINSATZ 493216 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 6025311 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
GEFRIERKORB 8977663 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG 4590727 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
VERSCHLUSS 8974470 Türschliesshaken BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
GITTER 9419248 Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000 |
BUCHSE 5821213 Hülsen BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000 |
ABTAUHEIZUNG 573580 Abtauheizungen BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000 |
ABTAUHEIZUNG 9418038 Abtauheizungen BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
EM2513LN-215 LUEFTERMOTOR AC/DC FAN 5760331 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
SCHARNIER G997020 Scharniere BOSCH/SIEMENS
Scharniere
LÜFTUNGSGITTER 9416115 Lüftungsgitter BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
ROLLE 5822524 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000 |
DISTANZTEIL 8974586 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
ABLAUFVENTIL 7177138 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000 |
LAGER G112486 Lager BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000 |
STOPFEN 1671017 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
STOPFEN 00000000000016 1597162 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
STOPFEN 1671014 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
ABDECKUNG 3859798 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
TRAVERSE 3875638 Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000 |
ABSTELLER 4598646 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
ABDECKUNG 461833 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ANSCHLAG 4974889 Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
SCHAUMSTOFFTEIL 535162 Schaumstoffkissen BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
ROLLE 5822903 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 5822908 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
LICHTLEITER 8937233 Lichtleiterverbindungen BOSCH/SIEMENS
2100000000 |
KAPPENSCHRAUBE 8974266 Schrauben BOSCH/SIEMENS
SCHARNIERBOLZEN 8974268 Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000 |
DECKELSCHARNIER 8974272 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DECKELSCHARNIER 8974273 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIERBOLZEN 8974276 Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
ABSTELLER 520210 Flaschenregale BOSCH/SIEMENS
Flaschenregale
ROLLE 3859145 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
VENTIL 8974465 Ventile BOSCH/SIEMENS
4650000000 |
ABDECKUNG 525839 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
TASTENKAPPE 5822338 Tastenkappen BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
5200000000,5202520000 |
EISSCHALE 2874534 Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
TÜRSCHARNIER 497080 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
VERFLÜSSIGER 8933482 Verdampfer BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
ABDECKUNG 8978091 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
SCHALTER LICHT TÜR 984012 Lichtschalter für Kühlschrank SMEG
4300000000 |
VERFLÜSSIGER 2881333 Verdampfer BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
BLENDE 521500 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
SCHRAUBE SILBER 5822910 Schrauben BOSCH/SIEMENS
LICHTLEITER 8937232 Lichtleiterverbindungen BOSCH/SIEMENS
2100000000 |
TASTENKAPPE 8974461 Tastenkappen BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
TASTENKAPPE 8974462 Tastenkappen BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
GEFRIERFACHTÜR 9408272 Gefrierschranktüren BOSCH/SIEMENS
Gefrierschranktüren
HÜLSE 9416858 Hülsen BOSCH/SIEMENS
Hülsen
FREEZER BASKET R925011 Schubladen BOSCH/SIEMENS
Schubladen
