Ersatzteile für Bosch KGN39VI45/02
Marke Bosch
Modelnummer KGN39VI45/02
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Bosch KGN39VI45/02 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KGN39VI45/02 Bosch Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Abstellfach BOSCH 00704751 Flaschenabsteller 470x95mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
173424
Befindet sich ganz unten in der Kühlabteiltüre Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
156116
Isolierkanal BOSCH 00715464 für KühlGefrierKombination
262393
Diese weiße Isolierung inklusive rechteckiger schwarzer Dichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
173096
Platz für 4 Eier.
Schublade,Schublade,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea
212806
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt. Schublade,Schublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Befestigungsteil 00751354
312221
Deckelscharnier BOSCH 00632158 für Kühlschrank
302197
Schraube 00635785
303129
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Isolationsmatte 00775941
265791
Schiene 11013247
382717
Glasplatte 11013264
215795
Einlegeboden,Glasplatte
Befestigungsteil 00637654
303545
Isolierteil 11011751
382584
Schiene 11013261
382721
Scharnier 00630774
301919
Reinigungstuch 00466148
291316
Heizkörper 12013464
216428
Befestigungsteil 00637650
303544
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Abdeckung 00635967
303149
Traverse 00773779
384243
Rohr 11011409
270221
Rad 00631144
302045
Schraube 00188194
285908
Rolle 00188187
285904
Abdeckung 11011754
382585
Rohr 00754998
213719
Schiene 11013260
382720
Buchse 00635971
303153
Buchse BOSCH 00622618 für Kühlschrank
299340
Platte 11011747
382582
Glasplatte
Verdichter 00145698
283096
375937
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Abstellfach BOSCH 00704750 Absteller 470x50mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
212344
Es befinden sich meist mehrere dieser Türfächer im Kühlabteil untereinander.
Passender Eiereinsatz für 12 Eier siehe BSH-Nr. 00654282 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Trockner 00643484
208661
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Gefriergutbehälter 11011745
215691
Schublade,Schublade
Isolierteil 11011749
382583
Abdeckung 12008572
384583
Isolationsmatte 00775942
379827
Abdeckung 00639023
303788
Dekorleiste 12011787
384988
Schubladenblende für VitaFresh Gemüseschale BOSCH 11015966 in KühlGefrierKombination
383032
Diese mit VitaFresh bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Isolierteil 10001479
380571
Achse 00623636
299572
Abdeckung 11011739
382579
Abdeckung 00635970
303152
Kondensatbehälter 11011408
382557
Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f
Lampenmodul BOSCH 10003924 für Kühlschrank
407318
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank als auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
- TL1 350mA 3V Rev.1
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 75 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 81
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 13
Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe
Verdampfer 00773784
241680
Verdampfer
Lüfter 12011865
277658
Sicherung elektrisch 00634410
302754
Stift 00635624
303112
Isolierteil 00773783
379635
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Abstandshalter 10001127
380506
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
ABSTELLER
D655481
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
FLASCHENABSTELLER
398406
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
TÜRDICHTUNG
G714063
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
FLASCHENABSTELLER
D10349
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
ABSTELLER
D993107
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
ABSTELLER
D11357
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
TEMPERATURREGLER MIT LUFTKANAL
G505382
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
BLENDE (11015966)
H282898
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000
SCHALTELEMENT (10011885)
Q324770
BOSCH/SIEMENS
4300000000
LÜFTER (12024148)
M410303
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BLENDE (12010594)
H2297
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
BLENDE (11013263)
H282894
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
GLASPLATTE (11013266)
H282896
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer
BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
GLASPLATTE, 38X66X4
H282897
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
DOORHINGE (12029779)
Q215756
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
H126752
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
Q325018
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG DE TÜR KÜHLSCHRANK
G505433
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
FLASCHEN REGALABLAGE - FLASCHEN RACK NF 14 FLACH
G115665
Flaschenregale
BOSCH/SIEMENS
Flaschenregale
GEFRIERGUTBEHÄLTER
H858783
BOSCH/SIEMENS
ABTAUHEIZUNG
M43784
Abtauheizungen
BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000
SCHLAUCH SYPHON KGN NF14
1656472
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
BUCHSE (10009020)
M505501
Türlager
BOSCH/SIEMENS
Türlager
5100000000,5106000000
FUSS M8 L=35
D204947
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
BUCHSE
D204957
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
TÜRSCHARNIER
D204944
BOSCH/SIEMENS
EINSCHUB (11013246)
H282880
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000
BUCHSE
G996827
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
DEKORLEISTE (11013265)
H126740
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
STOPFEN WEISS
4984392
BOSCH/SIEMENS
5410000000
G996826
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
ROLLE
D644941
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
H126737
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE (11013247)
H126738
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SCHIENE (11013261)
H126744
BOSCH/SIEMENS
LUFTFILTER
2875340
Luftfilter
BOSCH/SIEMENS
Luftfilter
5654000000
TEMPERATURFÜHLER
G996828
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
EISSCHALE (11008387)
G999132
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
EISSCHALE
1490372
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
GLASPLATTE, TIEFE= 212MM, BREITE=419MM (11013249)
H126747
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
TÜRVERRIEGELUNG
G998748
Türschliesshaken
BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
FÜHRUNG (11013262)
H126739
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG GEHÄUSE ABDECKUNG (10004133)
H719085
BOSCH/SIEMENS
RAD - TRANSPORT ROLLE
G110913
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIER
F360492
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
ABDECKUNG (12008572)
H1968
BOSCH/SIEMENS
KONDENSATBEHÄLTER (11011408)
G999800
Kondenssammler
BOSCH/SIEMENS
Kondenssammler
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND
3860940
BOSCH/SIEMENS
ROLLE
5822902
BOSCH/SIEMENS
5822908
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
BEFESTIGUNGSTEIL
D994631
BOSCH/SIEMENS
5400000000
G996825
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSTEIL
G997086
BOSCH/SIEMENS
5400000000
DEKORLEISTE (12011787)
H126741
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
SCHIENE (11013260)
H126743
BOSCH/SIEMENS
ABSTANDSHALTER (10003159)
H685693
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
REEL
R306394
Stift/Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
ACHSE
D205002
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
GLASPLATTE (11013248)
H126746
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
MAGNETVENTIL
H126754
Magnetventile
BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000
EIEREINSATZ
G996824
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
GEMÜSEBEHÄLTER
H282886
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
GEFRIERGUTBEHÄLTER (11011743)
H041
BOSCH/SIEMENS
ABSTANDSHALTER
H282889
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
VERDAMPFER
G998338
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
5300000000,5301000000
H685689
BOSCH/SIEMENS
ROHR
M901649
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
GEFRIERFACHTÜR
H973869
Gefrierfach-Klappen
BOSCH/SIEMENS
Gefrierfach-Klappen
GLASPLATTE (11013264)
H282895
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
ROHR (11011409)
H126758
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
SIEB
H282888
Siebe
BOSCH/SIEMENS
Siebe
5657500000
BEFESTIGUNGSTEIL
G997082
BOSCH/SIEMENS
5400000000
H052
BOSCH/SIEMENS
H126736
BOSCH/SIEMENS
H685711
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
