Ersatzteile für Bosch KGN39VI23/20
Marke Bosch
Modelnummer KGN39VI23/20
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Bosch KGN39VI23/20 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KGN39VI23/20 Bosch Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
155953
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Abstellfach BOSCH 00746691 Flaschenabsteller 472x100mm für Kühlschranktüre
191396
Passende Flaschenhalterung Flaschenkamm siehe BSH-Nr. 00791396 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
305100
Platz für 6 Eier.
156116
375937
Flaschenablage für Kühlteil BOSCH 00689254 in KühlGefrierKombination
211941
Metallgitter für 5 Flaschen Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter,Einlegeboden,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Schublade BOSCH 00746674 Gemüseschale CrisperBox 465x210x460mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
213383
Dieses Nullgradfach bzw. Chillerfach befindet sich an unterster Stelle im Kühlabteil. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
212806
Anlaufvorrichtung BOSCH 10000200 6SP9028 EP4K7AB16JX für Kompressor Kühlschrank 00678856
10005082
Anlassvorrichtung PTC für Verdichter.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00678856
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Befestigungsteil 00751354
312221
Deckelscharnier BOSCH 00632158 für Kühlschrank
302197
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Abluftkanal 11003622
268059
Dichtung 00633099
302385
Kondensatbehälter 00654278
305925
Lüftungskanal 00746693
213386
Abdeckung 00624080
299751
Firmenlogo 00614976
207088
Firmenlogo 00614976
Überlaufschlauch 00678784
308083
Wasserschlauch,Schlauch
Scharnier 00754636
312778
Traverse 00704394
309628
Temperaturfühler BOSCH 00751353 für Verdampfer KühlGefrierKombination
213557
Dieser NTC Sensor befindet sich in Nähe des Verdampfers. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Glasscheibe 00746672
213382
Schaumstoffteil 00628163
301129
Stossdämpfer 00605361
295048
Verdichter 00145832
202277
Thermosicherung für Verdampferheizung 00617855 617855 Bosch, Siemens, Neff
190943
Thermosicherung 72°C BOSCH 00617855 an Verdampferheizung Kühlschrank
Passend auch wie Indesit-Company/Hotpoint C00215816 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Schraube 00188194
285908
Rolle 00188187
285904
Abtauheizung 00689289
211950
Verdampfer 00689317
211951
Verdampfer
Scharnier 00751262
312214
Absteller 00744467
311519
Buchse BOSCH 00622618 für Kühlschrank
299340
Abdeckung 00169176
284073
Befestigungssatz 00753259
312517
Stossdämpfer 00625190
300008
Stossdämpfer 00153888
283351
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Lüftungsgitter 00610488
296206
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
Schraube 00604917
294926
Lampenmodul BOSCH 10003924 für Kühlschrank
407318
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank als auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
- TL1 350mA 3V Rev.1
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 75 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 81
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 13
Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe
Gefriergutbehälter 00689248
235075
Schublade,Schublade
Steuerungsmodul programmiert 11011701
270359
Elektronik,Elektronik,Platine
Gefriergutbehälter 00689249
235076
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 00689250
235077
Schublade
Gefrierfachtür 00714411
262212
Stopfen 00627461
300807
Lochscheibe 00625357
300031
Deckel 00614700
297219
Stopfen 00632822
302303
Rad 00629073
301401
Anlassrelais 10000200
380241
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
TÜRDICHTUNG
G714063
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000
ABSTELLER
F17164
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
TÜRDICHTUNG KGN39 GREY NF12
G714140
Manschetten
BOSCH/SIEMENS
Manschetten
5500000000,5505000000
STARTRELAIS
G998802
Startrelais
BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000
GEMÜSEBEHÄLTER
F17160
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000
ABSTELLER
F17163
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
ABSTELLER
D989940
Weinregale
BOSCH/SIEMENS
Weinregale
SCHALTER
F360473
BOSCH/SIEMENS
4300000000
EIEREINSATZ
4911189
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
GEBLÄSEMOTOR
D992572
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ABTAUHEIZUNG
D992621
Abtauheizungen
BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000
NTC-SENSOR
D994630
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
FUSS M8 L=35
D204947
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
BUCHSE
D204957
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
TÜRSCHARNIER
D204944
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
DISTANZTEIL WANDABSTANDSHALTER
D628858
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
GLASSCHEIBE
D989937
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000
DREHGRIFF-TEMPERATUR
8974469
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
BUCHSE
F360493
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
GLASSCHEIBE
D992567
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
TÜRVERRIEGELUNG
G998748
Türschliesshaken
BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
EINLEGEBODEN GLAS
F17158
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
D644496
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
LÜFTUNGSGITTER
462579
Lüftungsgitter
BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000
BEFESTIGUNGSSATZ
1655180
BOSCH/SIEMENS
5400000000
SCHARNIER
1656168
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
GEFRIERGUTBEHÄLTER
D989934
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
SCHAUMSTOFFTEIL
D992723
Schaumstoffkissen
BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
5771000000,5771010000
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
SENSOR NTC
7387553
KÜPPERSBUSCH
DECKEL
2874420
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
ABDECKUNG SCHWARZ
3860937
BOSCH/SIEMENS
ROLLE
5822902
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
5822908
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
KAPPENSCHRAUBE
8974266
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
D963484
BOSCH/SIEMENS
5410000000
ABSTELLER
D992568
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
BEFESTIGUNGSTEIL
D994631
BOSCH/SIEMENS
5400000000
F699930
BOSCH/SIEMENS
GLASPLATTE
F17159
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
GEFRIERGUTBEHÄLTER
D989935
BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSKANAL
F148494
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
STOSSDÄMPFER 53.800.015
1590072
Stossdämpfer
BOSCH/SIEMENS
Stossdämpfer
5100000000,5108910000
STOSSDÄMPFER
8974473
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
9415732
BOSCH/SIEMENS
LOCHSCHEIBE
D645290
Lochschienen
BOSCH/SIEMENS
Lochschienen
BEFESTIGUNGSTEIL
D988558
BOSCH/SIEMENS
5400000000
SCHAUMSTOFFTEIL
D988560
Schaumstoffkissen
BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
D989939
BOSCH/SIEMENS
BLECH
D992724
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
LÜFTUNGSKANAL
F17165
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
BEFESTIGUNGSTEIL
F608273
BOSCH/SIEMENS
5400000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
