Ersatzteile für Bosch KGN39LR35/01
Marke Bosch
Modelnummer KGN39LR35/01
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Bosch KGN39LR35/01 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KGN39LR35/01 Bosch Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Türfach unten BOSCH 00704760 472x93mm für Kühlschrank
157325
Dieses transparente mit " BOSCH " bedruckte Abstellfach ist das unterste Fach in der Türe. Es dient als Flaschenfach bzw. Absteller für Getränkekartons und hohe Flaschen. Der Absteller ist in der Türe im Kühlschank sowie im Kühlabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt.
Passender Flaschenhalter bzw. Haltekamm für dieses Fach siehe BSH-Nr. 00791396
Bemaßung-Messweise: Längenangabe = Artikelbreite, Breitenangabe = Artikeltiefe, Höhenangabe = Artikelhöhe, Artikelhöhe hinten: 61 mm Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
156116
375937
Türfach mitte für Kühlabteil BOSCH 00744644 in KühlGefrierKombination
311527
Von diesen Abstellern sind meist 2 Stück untereinander in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Isolierkanal BOSCH 00715464 für KühlGefrierKombination
262393
Diese weiße Isolierung inklusive rechteckiger schwarzer Dichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Anschlag 00636531
303280
Türfach oben mit Deckel für Kühlteil BOSCH 00704756 in KühlGefrierKombination
212346
Dieser transparente Absteller mit Klappdeckel befindet sich ganz oben in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. Kühlschranks Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639
Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenhalter,Flaschenablage
212806
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
Befestigungsteil 00751354
312221
Schraube 00635785
303129
Isolationsmatte 00775941
265791
Schiene 11013247
382717
Befestigungsteil 00637654
303545
Schiene 11013261
382721
Trockner 00643484
208661
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Isolierteil 11011751
382584
Buchse 00636515
303277
Abdeckung 12008572
384583
Anschlag 00635979
303157
Gefriergutbehälter 11011745
215691
Schublade,Schublade
Isolierteil 11011749
382583
Abdeckung 12011848
384996
Befestigungsteil 00637650
303544
Heizkörper 12013464
216428
Scharnier 00630774
301919
Kondensatbehälter 00750542
312095
Schublade,Schublade,Schublade
Reinigungstuch 00466148
291316
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Abdeckung 00635967
303149
Glasplatte 11013374
215805
Einlegeboden,Glasplatte
Rad 00631144
302045
Traverse 00773779
384243
Glasplatte 11013373
215804
Abdeckung 11011739
382579
Achse 00623636
299572
Platte 11011747
382582
Glasplatte
Abdeckung 00635772
303127
Schiene 11013260
382720
Abdeckung 11011754
382585
Rohr 00754998
213719
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
Gitter 00750543
312096
Einschub 11013370
215802
Lampe komplett 00635977
208220
Absteller 11013375
215806
Isolationsmatte 00775942
379827
Isolierteil 10001479
380571
Abdeckung 00628170
301133
Abdeckung 10000848
380458
Verdampfer 00773784
241680
Verdampfer
Gefrierfachtür 00775215
265630
Kappe 00628418
301202
Abdeckung 12011849
384997
Sicherung elektrisch 00634410
302754
Kappe 00628417
301201
Stift 00635624
303112
Verdichter 00145615
245270
Displaymodul 12022701
280445
Elektronik,Elektronik,Platine,Anzeige/Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,92d2bffe41e8471daed2e9bca7f3a22e
Isolierteil 00773783
379635
Tür 00775214
379772
Tür,Tür
Abdeckung 10001633
380607
Abstandshalter 10001127
380506
ABSTELLER
D655481
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
FLASCHENABSTELLER
398406
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
TÜRDICHTUNG
G714063
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
FLASCHENABSTELLER
D10349
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
Kühlakkus
BOSCH/SIEMENS
Kühlakkus
5856500000
ABSTELLER
D993107
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
TEMPERATURREGLER MIT LUFTKANAL
G505382
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
ABSTELLER
D992685
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
DICHTUNG DE TÜR KÜHLSCHRANK
G505380
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
SCHALTELEMENT (10011885)
Q324770
BOSCH/SIEMENS
4300000000
DOORHINGE (12029778)
Q215758
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000
BLENDE (12010594)
H2297
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000
BLENDE (11013263)
H282894
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
GLASPLATTE (11013266)
H282896
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer
BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
GLASPLATTE (11013248)
H126746
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
GLASPLATTE, 38X66X4
H282897
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
ANLAUFVORRICHTUNG
D988554
Anlaufvorrichtungen
BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
H126752
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
Q325018
BOSCH/SIEMENS
FLASCHEN REGALABLAGE - FLASCHEN RACK NF 14 FLACH
G115665
Flaschenregale
BOSCH/SIEMENS
Flaschenregale
GEFRIERGUTBEHÄLTER
H858783
BOSCH/SIEMENS
LÜFTERMOTOR (10004555)
M211238
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ABTAUHEIZUNG
M43784
Abtauheizungen
BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000
SCHLAUCH SYPHON KGN NF14
1656472
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
RAD - TRANSPORT ROLLE
G110913
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
TÜRSCHARNIER
D204944
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
ACHSE
D205002
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
ROLLE
D644941
BOSCH/SIEMENS
CHARNIÈRE DE PORTE
G505917
BOSCH/SIEMENS
G996823
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
KONDENSATBEHÄLTER
D964284
Behälter
BOSCH/SIEMENS
Behälter
5200000000,5208000000
KAPPE
D988704
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
FACH À KONDENSATION (11009613)
G484715
Kondenssammler
BOSCH/SIEMENS
Kondenssammler
LINEAL DEKORATIV
G505861
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
SCHIENE (11013247)
H126738
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SCHIENE (11013261)
H126744
BOSCH/SIEMENS
ABSTELLER
D8724
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
BEHÄLTER
G505688
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
LUFTFILTER
2875340
Luftfilter
BOSCH/SIEMENS
Luftfilter
5654000000
EIEREINSATZ
G996824
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURFÜHLER
G996828
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
FLASCHENHALTERKAMM
F382298
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
EISSCHALE (11008387)
G999132
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
FUSS M8 L=35
D204947
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
EISSCHALE
1490372
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
BUCHSE
D204957
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
GLASPLATTE, TIEFE= 212MM, BREITE=419MM (11013249)
H126747
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
FÜHRUNG (11013262)
H126739
BOSCH/SIEMENS
ÜBERLAUFSCHLAUCH
D649950
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
SCHARNIER
F360492
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
ABDECKUNG (12008572)
H1968
BOSCH/SIEMENS
BUTÉE
G505351
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
ANSCHLUSSKABEL
U749691
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
STOPFEN WEISS
4984392
BOSCH/SIEMENS
5410000000
KAPPE
D988703
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
SCHIENE (11013260)
H126743
BOSCH/SIEMENS
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
GITTER
D964285
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
D988566
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSTEIL
D994631
BOSCH/SIEMENS
5400000000
G505570
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
BLENDE (11016818)
G505890
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
LINEAL DEKORATIV
G505941
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
G996825
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSTEIL
G997086
BOSCH/SIEMENS
5400000000
ABDECKUNG (12011848)
H3012
BOSCH/SIEMENS
H623281
BOSCH/SIEMENS
ABSTANDSHALTER (10003159)
H685693
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
REEL
R306394
Stift/Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
FLASCHENHALTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U787975
COM
GEFRIERGUTBEHÄLTER (11011743)
H041
BOSCH/SIEMENS
FACH À GEMÜSE
G505533
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
ABSTANDSHALTER
H282889
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
BLENDRAHMEN
G505289
Blendrahmen
BOSCH/SIEMENS
Blendrahmen
5200000000,5207000000
BUCHSE
G505353
Lampenfassungen
BOSCH/SIEMENS
Lampenfassungen
5355000000
ETAGÈRE SUR BAC FRIGO
G505691
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
VERDAMPFER
G998338
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
5300000000,5301000000
H685689
BOSCH/SIEMENS
BEDIENBLENDE
H689585
Einsatz
BOSCH/SIEMENS
Einsatz
Q333154
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLAG
W443723
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
PLAQUE EN VERRE SUR BAC A LEGU
G505689
Gemüseschale Deckel
BOSCH/SIEMENS
Gemüseschale Deckel
H126742
BOSCH/SIEMENS
ABLAUFSCHLAUCH
H282883
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
SIEB
H282888
Siebe
BOSCH/SIEMENS
Siebe
5657500000
GEMÜSESCHALE DECKEL
G505690
Gemüseschale Deckel
BOSCH/SIEMENS
Gemüseschale Deckel
BEFESTIGUNGSTEIL
G997082
BOSCH/SIEMENS
5400000000
H052
BOSCH/SIEMENS
H126736
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
GEFRIERFACHTÜR
H690053
Gefrierschranktüren
BOSCH/SIEMENS
Gefrierschranktüren
M165490
BOSCH/SIEMENS
U689113
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
