Ersatzteile für Bosch KGN36VL21R/01
Marke Bosch
Modelnummer KGN36VL21R/01
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Bosch KGN36VL21R/01 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KGN36VL21R/01 Bosch Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
212806
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt. Schublade,Schublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Kappe 00632819
302300
Befestigungsteil 00637654
303545
Trockner 00643484
208661
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Abdeckung 12008572
384583
Isolierteil 11011749
382583
Gefriergutbehälter 11011745
215691
Schublade,Schublade
Isolierteil 00775477
379791
Befestigungsteil 00751354
312221
Isolationsmatte 00775941
265791
Displaymodul 12010298
216303
Elektronik,Elektronik,Platine,Anzeige/Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,92d2bffe41e8471daed2e9bca7f3a22e
Schiene 11013247
382717
Abdeckung 00632818
302299
Glasplatte 11013264
215795
Einlegeboden,Glasplatte
Isolierteil 11011751
382584
Schiene 11013261
382721
Schraube 00635785
303129
Kappe 00632820
302301
Schubladenblende für VitaFresh Gemüseschale BOSCH 11015966 in KühlGefrierKombination
383032
Diese mit VitaFresh bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Abdeckung 00639023
303788
Scharnier 00630774
301919
Dekorleiste 12011787
384988
Reinigungstuch 00466148
291316
Firmenlogo 12013023
216423
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Verdampfer 00775733
241863
Verdampfer
Abdeckung 12011848
384996
Befestigungsteil 00637650
303544
Heizkörper 12013464
216428
Abdeckung 00635967
303149
Schraube 00188194
285908
Rolle 00188187
285904
Traverse 00773779
384243
Abdeckung 11011739
382579
Achse 00623636
299572
Rohr 11011409
270221
Abdeckung 00775732
213960
Rad 00631144
302045
Rohr 00754998
213719
Abdeckung 11011754
382585
Abdeckung 00635772
303127
Schiene 11013260
382720
Abdeckung 00635970
303152
Kondensatbehälter 11011408
382557
Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f
Verdichter 00145698
283096
Buchse 00635971
303153
Platte 11011747
382582
Glasplatte
375937
156116
173096
Platz für 4 Eier.
Schublade,Schublade,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea
Abstellfach BOSCH 00704751 Flaschenabsteller 470x95mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
173424
Befindet sich ganz unten in der Kühlabteiltüre Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Abstellfach BOSCH 00704750 Absteller 470x50mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
212344
Es befinden sich meist mehrere dieser Türfächer im Kühlabteil untereinander.
Passender Eiereinsatz für 12 Eier siehe BSH-Nr. 00654282 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Abstellfach BOSCH 00709635 Absteller 470x50mm für Kühlschranktüre
212731
Meist befinden sich mehrere dieser Absteller untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Isolationsmatte 00775942
379827
Isolierteil 10001479
380571
Lampenmodul BOSCH 10003924 für Kühlschrank
407318
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank als auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
- TL1 350mA 3V Rev.1
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 75 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 81
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 13
Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe
Lüfter 12011865
277658
Gefrierfachtür 00774135
265442
Sicherung elektrisch 00634410
302754
Abdeckung 12011849
384997
Stift 00635624
303112
Anschlusskabel 11019306
383393
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Tür 00715507
262412
Tür,Tür
Isolierteil 00773783
379635
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Abstandshalter 10001127
380506
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
Anlaufvorrichtung BOSCH 10000200 6SP9028 EP4K7AB16JX für Kompressor Kühlschrank 00678856
10005082
Anlassvorrichtung PTC für Verdichter.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00678856
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
ABSTELLER
D658259
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
ABSTELLER
D658074
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
BLENDE (11015966)
H282898
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000
BLENDE (12010594)
H2297
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
BLENDE (11013263)
H282894
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
STARTRELAIS
G998802
Startrelais
BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000
GLASPLATTE, 38X66X4
H282897
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
DOORHINGE (12029779)
Q215756
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
CONTAINER-CONDENSEDWATER
M878721
Kondenssammler
BOSCH/SIEMENS
Kondenssammler
5200000000,5208000000
Q325018
BOSCH/SIEMENS
LÜFTERMOTOR (10004555)
M211238
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SCHLAUCH SYPHON KGN NF14
1656472
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
TÜRSCHARNIER
D204944
BOSCH/SIEMENS
DEKORLEISTE (11013265)
H126740
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
STOPFEN
6741070
BOSCH/SIEMENS
5410000000
G996823
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DECKEL
2874420
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
H126737
BOSCH/SIEMENS
DECKEL (12013738)
H542015
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
RAD - TRANSPORT ROLLE
G110913
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
LUFTFILTER
2875340
Luftfilter
BOSCH/SIEMENS
Luftfilter
5654000000
EIEREINSATZ
G996824
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURFÜHLER
G996828
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
FUSS M8 L=35
D204947
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
BUCHSE
D204957
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
FLASCHENABSTELLER (12008816)
G710500
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
TÜRVERRIEGELUNG
G998748
Türschliesshaken
BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
ABDECKUNG GEHÄUSE ABDECKUNG (10004133)
H719085
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG (12008572)
H1968
BOSCH/SIEMENS
KAPPE
F608275
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
KAPPE
F608276
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
ANTRIEB
Q141184
Antriebsrad
BOSCH/SIEMENS
Antriebsrad
STOPFEN 00000000000016
1597162
BOSCH/SIEMENS
5410000000
BEFESTIGUNGSTEIL
D994631
BOSCH/SIEMENS
5400000000
G996825
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSTEIL
G997086
BOSCH/SIEMENS
5400000000
ABDECKUNG (12011848)
H3012
BOSCH/SIEMENS
DOOR-FREEZERCOMPARTMENT
Q360001
Gefrierschranktüren
BOSCH/SIEMENS
Gefrierschranktüren
M903080
BOSCH/SIEMENS
Q329621
BOSCH/SIEMENS
GLASPLATTE
Q329663
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
BEFESTIGUNGSTEIL
F608273
BOSCH/SIEMENS
5400000000
H126736
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
SCHARNIER SCHARNIER (12018143)
H858626
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
M165490
BOSCH/SIEMENS
U689113
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
