Ersatzteile für Bosch KGN36EL3A/04
Marke Bosch
Modelnummer KGN36EL3A/04
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Bosch KGN36EL3A/04 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KGN36EL3A/04 Bosch Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Abstellfach BOSCH 11009803 Flaschenabsteller 465x100mm für Kühlschranktüre
215576
Befindet sich ganz unten in der Türe im Kühlabteil. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Schubladenblende MultiBox BOSCH 12010595 für Kühlteil KühlGefrierKombination
336934
Diese bedruckte Frontgriffblende ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination an dem unten eingeschobenen Gemüsefach eingesetzt. Schublade,Schublade
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Eiereinsatz BOSCH 00645069 für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre
304429
Abstellfach BOSCH 11009804 Türabsteller 463x50mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
215577
Es befinden sich meist zwei dieser Fächer oben untereinander in der Türe des Kühlabteils. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
212806
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Glasplatte BOSCH 11011742 460x349mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
215689
Meist befinden sich 3 oder 4 der Platten im Kühlteil übereinander. Einlegeboden,Glasplatte
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Deckelscharnier BOSCH 00632158 für Kühlschrank
302197
Lampenmodul BOSCH 00637633 für KühlGefrierKombination
303539
Dieses LED-Diodenmodul ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Lampe,Lampe,Lampe
Buchse BOSCH 00622618 für Kühlschrank
299340
375937
156116
TÜRDICHTUNG
G714063
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
Kühlakkus
BOSCH/SIEMENS
Kühlakkus
5856500000
FLASCHENREGAL
G999304
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
GLASPLATTE (11011742)
H040
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
FLASCHENREGAL (11009804)
G999305
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
TÜRDICHTUNG
H282907
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
SCHALTELEMENT (10011885)
Q324770
BOSCH/SIEMENS
4300000000
LÜFTER (12024148)
M410303
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BLENDE (12010594)
H2297
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer
BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
GEMÜSEBEHÄLTER
G998335
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000
ANLAUFVORRICHTUNG (12010592)
H2295
Anlaufvorrichtungen
BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000
DOORHINGE (12029779)
Q215756
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
CONTAINER-CONDENSEDWATER
M878721
Kondenssammler
BOSCH/SIEMENS
Kondenssammler
TÜRDICHTUNG
H858824
Manschetten
BOSCH/SIEMENS
Manschetten
5500000000,5505000000
DÄMPFER (11015583)
G505816
Klappenthermostate
BOSCH/SIEMENS
Klappenthermostate
4821000000,4821020000
Q325018
BOSCH/SIEMENS
GEFRIERGUTBEHÄLTER
H858783
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
ABTAUHEIZUNG
M43784
Abtauheizungen
BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000
SCHLAUCH SYPHON KGN NF14
1656472
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
TÜRSCHARNIER
D204944
BOSCH/SIEMENS
ACHSE
D205002
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
BUCHSE
G996827
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
G996826
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
RAD - TRANSPORT ROLLE
G110913
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
TEMPERATURFÜHLER
G996828
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
EISSCHALE (11008387)
G999132
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
FUSS M8 L=35
D204947
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
BUCHSE (10009020)
M505501
Türlager
BOSCH/SIEMENS
Türlager
5100000000,5106000000
BLENDE (12010595)
H2298
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
EISSCHALE
1490372
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
BUCHSE
D204957
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
FLASCHENABSTELLER (12008816)
G710500
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
TÜRVERRIEGELUNG
G998748
Türschliesshaken
BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
GEFRIERGUTBEHÄLTER (11011746)
H044
BOSCH/SIEMENS
ABSTELLER
H1060
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
ABDECKUNG GEHÄUSE ABDECKUNG (10004133)
H719085
BOSCH/SIEMENS
EIEREINSATZ
493216
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIER
F360492
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
ABDECKUNG (12008572)
H1968
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN WEISS
4984392
BOSCH/SIEMENS
5410000000
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND
3860940
BOSCH/SIEMENS
ROLLE
5822902
BOSCH/SIEMENS
5822908
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
KAPPENSCHRAUBE
8974266
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSTEIL
D994631
BOSCH/SIEMENS
5400000000
G996825
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF
G997076
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
BEFESTIGUNGSTEIL
G997086
BOSCH/SIEMENS
5400000000
ABSTANDSHALTER (10003159)
H685693
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
GEFRIERGUTBEHÄLTER (11011743)
H041
BOSCH/SIEMENS
G997073
BOSCH/SIEMENS
G997074
BOSCH/SIEMENS
ABSTANDSHALTER
H282889
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
VERDAMPFER
G998338
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
5300000000,5301000000
MONTAGE-/AUFSTELLANL
H5157
BOSCH/SIEMENS
5400000000
H685689
BOSCH/SIEMENS
GEFRIERFACHTÜR, NEUES DESIGN
Q141980
Gefrierschranktüren
BOSCH/SIEMENS
Gefrierschranktüren
PROFILSTREIFEN
G997078
Profil
BOSCH/SIEMENS
Profil
5200000000,5209330000
BEFESTIGUNGSTEIL
G997082
BOSCH/SIEMENS
5400000000
H052
BOSCH/SIEMENS
TÜR (23000001)
Q141996
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
COVER
R924708
BOSCH/SIEMENS
COVER
R924709
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
