- Home
- Bosch Kühl-Gefrierkombination
- Ersatzteile für Bosch KGN34X61GB/97
Marke | Bosch |
Modelnummer | KGN34X61GB/97 |
Kategorie | Kühl-Gefrierkombination |
Bosch KGN34X61GB/97 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KGN34X61GB/97 Bosch Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 500x110mm für Kühlschranktüre 156663 Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 495x100mm für Kühlschranktüre Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07 |
Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff 155905 Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre Dekor mit grauem Strich. 40mmx495mm Mitte bedruckt Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d |
Halterahmen BOSCH 00640496 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination 191214 Halterahmen BOSCH 00640496 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination Z. T. passend zu Schale BSH-Nr. 00665112 Schublade,Schublade,Schublade,sonstige Bauteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 493x80mm für Kühlschranktüre 155590 Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 490x80mm für Kühlschranktüre Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank 340734 Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066 |
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination 203077 Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Ventilator 2,8 Watt, 230 Volt 00669430 669430 Bosch, Siemens, Neff 157319 Ventilator BOSCH 00669430 2,8 Watt 230 Volt für KühlGefrierKombination Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventil,Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f |
Eiereinsatz BOSCH 00635924 93x93mm für 4 Eier in Kühlschranktüre 173096 Eiereinsatz BOSCH 00635924 93x93mm für 4 Eier in Kühlschranktüre Platz für 4 Eier. Kann als Ersatz für größere Ausführung für 7 Eier genutzt werden. Schublade,Schublade,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank 210171 Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander. Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Türanschlag BOSCH 00636308 Set rechts links für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 303218 Türanschlag BOSCH 00636308 Set rechts links für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Scharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Schubladenblende BOSCH 00675655 für Gefrierschublade BigBox KühlGefrierKombination 211086 Schubladenblende BOSCH 00675655 für Gefrierschublade BigBox KühlGefrierKombination Diese Griffblende ersetzt die mit BigBox bedruckte Version. Sie befindet sich vorne an dem großen Schubladenkorpus im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank 294393 Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)). Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Thermosicherung BOSCH 00615792 für Abtauheizung Kühlschrank Gefrierschrank 207155 Thermosicherung BOSCH 00615792 für Abtauheizung Kühlschrank Gefrierschrank Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70 |
Isolierteil Verdampfer - KGN600 00668171 210569 Isolierteil Verdampfer - KGN600 00668171 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gitter 00663079 210327 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Absteller Bosch 00496506 für Gefrierteiltüre KühlGefrierKombination Gefrierschrank 205952 Türfach für Gefrierteil BOSCH 00496506 in Gefrierschrank Dieser bedruckte Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben. Hier finden z.B. Kühlakkus ihren Platz. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Butterdose BOSCH 00612536 Behälter für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination 206900 Butterdose BOSCH 00612536 Behälter für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination Behälter blau transparent - value refresh Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f |
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank 202478 Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank Schalter,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Behälter 00645932 00612536 208838 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00612536 Schublade,Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Einschub 00660814 210235 Schublade,Schublade,Schublade |
Rolle 00187498 285842 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schraube 00188194 285908 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Rolle 00188188 285905 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Traverse 00354158 203793 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Halter 00660558 210208 Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Eiereinsatz 00642005 208560 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
Führung 00617682 298002 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Rückwand 00660876 210244 Sonstige Gehäuseteile |
Stopfen 00178860 285063 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00621871 207561 Sonstige Gehäuseteile |
Bedienmodul 00669747 210682 Elektronik,Elektronik,Platine |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2 |
Scheibe 00165851 283763 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Absteller 00660507 210200 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
Trockner 00093110 202015 Trockner,Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Türlager 00602027 206452 Tür,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Scharnier 00604995 294959 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Drehgriff-Temperatur 00605357 295046 Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Schraube 00604917 294926 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Scharnierbolzen 00604919 294928 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Ventil 00616870 297839 Ventil,Magnetventil,Ventil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20c1991096f2443485471f7b5d57b3ae,dd2ad82edd694282b1a1093ebf0f820d,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f |
Türscharnier 00611923 225388 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Lichtleiter 00427182 289868 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00172293 284403 Sonstige Gehäuseteile |
Anschlag 00181772 285203 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Verdampfer 00686048 234633 Verdampfer |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f |
Lichtleiter 00427183 289869 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schaltfolie 00660771 306772 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00604835 294899 Sonstige Gehäuseteile |
Abdeckung 00640660 303873 Sonstige Gehäuseteile |
Unterlegscheibe 00607801 295668 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Anschlusskabel 00497002 293128 Elektronik,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58 |
Hülse 00609660 225228 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00670258 307425 Sonstige Gehäuseteile |
Tastenkappe 00187292 285814 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Platte 00479167 205488 Glasplatte,Einlegeboden |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Schraube 00604936 294942 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lüftungsgitter 00608369 295785 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Tastenkappe 00605348 295043 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schaumstoffteil 00604915 294925 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Deckelscharnier 00604920 294929 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Halter 00604912 294922 Sonstige Gehäuseteile |
Deckelscharnier 00604922 294931 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Halter 00604913 294923 Sonstige Gehäuseteile |
Lampenfassung 00605498 295085 Lampe,Lampe,Lampe |
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank 367902 Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Lichtstrom: 100 lm - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Watt: 15 - Volt: 240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
Buchse für Scharnier BOSCH 00184347 in Kühlschrank Gefrierschrank 285580 Buchse für Scharnier BOSCH 00184347 in Kühlschrank Gefrierschrank Je nach Gerät ist diese schwarze Buchse bzw. Kupplung oben oder/und unten am Scharnierbolzen eingesetzt. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Scharnier,Türscharnier,Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
ABSTELLER 9420542 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
ABSTELLER VALUE FRESH,BLAU- TRANSPARENT 9420925 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
TÜRFACH 9420540 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
TEMPERATURREGLER 8978209 Klappenthermostate BOSCH/SIEMENS
Klappenthermostate
4821000000,4821020000 |
GLASPLATTE 8977184 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
NTC-SENSOR 7715512 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000 |
SICHERUNG 2880211 Thermosicherungen BOSCH/SIEMENS
Thermosicherungen
3756000000 |
TEMPERATURFÜHLER 8974385 Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000 |
SCHUBKASTEN 8976350 Kühlschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000 |
GEBLÄSEMOTOR 590494 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
DICHTUNG Q325018 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
GEFRIERKORB 8977671 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
BLENDE 4913201 Schubladenblenden BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000 |
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS W95542 Temperaturfühler COM
Temperaturfühler
4829000000 |
EINSCHUB 8977660 Korb BOSCH/SIEMENS
Korb
5200000000,5207900000 |
FUSS G143878 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
FUSS 8974278 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
TÜRDICHTUNG KÜHLEN 8931930 Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000 |
STOPFEN 6741070 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
ANLAUFVORRICHTUNG, KOMBINATION PTC+OLP ASP MSS079 8975615 Anlaufvorrichtungen BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000 |
SCHAUMSTOFFTEIL 8974264 Schaumstoffkissen BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
5771000000,5771010000 |
SCHEIBE 1671255 Scheibe/ Glas/ Kunststoff BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208500000 |
ABDECKUNG 3860942 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
DECKELSCHARNIER 8974035 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
DECKELSCHARNIER 8974269 Türscharnier für Geschirrspüler BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
ABSTELLER 8977540 Weinregale BOSCH/SIEMENS
Weinregale
UNTERLEGSCHEIBE 9415711 Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000 |
HALTER 8976055 Lochschienen BOSCH/SIEMENS
Lochschienen
5400000000,5403000000 |
DREHGRIFF-TEMPERATUR 8974469 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS G710590 Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000 |
ABDECKUNG 6025311 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
BUCHSE 5821253 Fassungen BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000 |
DICHTUNG 4590727 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
GITTER 9419248 Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000 |
ABTAUHEIZUNG 573580 Abtauheizungen BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000 |
TÜRSCHALTER 9407382 Geräteschalter BOSCH/SIEMENS
Geräteschalter
4300000000 |
ABSTELLER 8977498 Schalen BOSCH/SIEMENS
Schalen
5200000000,5208000000 |
LÜFTUNGSGITTER 9416115 Lüftungsgitter BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
DISTANZTEIL 8974586 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
ABLAUFVENTIL 7177138 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000 |
ABDECKUNG 3859798 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
TRAVERSE 3875638 Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000 |
ANSCHLAG 4974889 Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
ROLLE 5822903 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000 |
SCHRAUBE 5822908 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
ANSCHLUSSKABEL 8954432 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000 |
KAPPENSCHRAUBE 8974266 Schrauben BOSCH/SIEMENS
SCHARNIERBOLZEN 8974268 Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000 |
SCHARNIERBOLZEN 8974276 Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
SCHRAUBE 8974283 Schrauben BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 8977711 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
GEFRIERKORB 8977661 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
ROLLE 3859145 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
VENTIL 8974465 Ventile BOSCH/SIEMENS
4650000000 |
TÜRSCHARNIER 8974606 Türscharnier für Geschirrspüler BOSCH/SIEMENS
TASTE 7177679 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
TASTE 7177681 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG 8936082 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
ABDECKUNG 8974203 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 8978091 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
TASTE 7177680 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
VERFLÜSSIGER 8933487 Verdampfer BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
HALTER 8974261 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 8974267 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
HALTER 8977526 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
SCHALTFOLIE 8977648 Kontaktfolien BOSCH/SIEMENS
Kontaktfolien
4182000000 |
HÜLSE 9416858 Hülsen BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000 |
