Ersatzteile für Bosch KGN33Y22/04
Marke Bosch
Modelnummer KGN33Y22/04
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Bosch KGN33Y22/04 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KGN33Y22/04 Bosch Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 500x110mm für Kühlschranktüre
156663
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 495x100mm für Kühlschranktüre
Halterahmen BOSCH 00640496 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
191214
Z. T. passend zu Schale BSH-Nr. 00665112
Schublade,sonstige Bauteile,Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 493x80mm für Kühlschranktüre
155590
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 490x80mm für Kühlschranktüre
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventil,Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
Schubladenblende BOSCH 00660079 für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210168
Diese Griffblende befindet sich meist vorne an dem obersten sowie mittleren Behälter im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade,Schublade
Eiereinsatz BOSCH 00645069 für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre
304429
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander. Glasplatte
Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination
385346
Dieses schmale weiße, mit Monatsangaben und Symbolen bedruckte Abstellfach ist in der Gefrierteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten angebracht. Sonstige Gehäuseteile
303218
Scharnier,Scharnier
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
405316
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
407059
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Isolierteil Verdampfer - KGN600 00668171
210569
Gitter 00663079
210327
Gefrierfachtür 00684209
259466
Anschlag 00612563
296653
Abdeckung 00612532
296643
Reinigungstuch 00466148
291316
Stopfen 00173747
284585
Stopfen 00165557
283712
Rückwand 00660763
210228
Rolle 00187498
285842
Verdichter 00144779
202179
Schraube 00188194
285908
Rolle 00188188
285905
Temperaturfühler 00619308
207405
Traverse 00354158
203793
Halter 00660558
210208
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Anschlusskabel 00425678
204402
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Modul 11010557
215634
Elektronik,Elektronik,Platine
Scharnier 00604995
294959
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
Schraube 00604917
294926
Deckelscharnier 00604924
294933
Scharnierbolzen 00604919
294928
Ventil 00616870
297839
Ventil,Magnetventil,Ventil
Lager 00634693
302867
Abdeckung 00172293
284403
Anschlag 00181772
285203
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Lichtleiter 00427183
289869
Abdeckung 00640660
303873
Blendeneinlage 00670232
231965
Tastenkappe 00187292
285814
Abdeckung 00670258
307425
Unterlegscheibe 00607801
295668
Platte 00479167
205488
Glasplatte,Einlegeboden
Lüftungsgitter 00608369
295785
Tastenkappe 00605348
295043
Ablaufventil 00609173
295935
Abdeckung 00605529
295094
Schaumstoffteil 00604915
294925
Tastenkappe 00605349
295044
406062
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
ABSTELLER
9420542
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
ABSTELLER VALUE FRESH,BLAU- TRANSPARENT
9420925
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
TEMPERATURREGLER
8978209
Klappenthermostate
BOSCH/SIEMENS
Klappenthermostate
4821000000,4821020000
TÜRDICHTUNG
8949401
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
TÜRDICHTUNG
8392410
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
GEFRIERGUTKORB OBEN
8977662
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
GLASPLATTE
8977184
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
NTC-SENSOR
7715512
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000
TÜRSCHALTER
9417022
Lichtschalter für Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
4300000000
BLENDE
8977175
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer
BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
TÜRGRIFF
5726587
Kühlschranktürgriffe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000
BLENDE
8977174
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
SICHERUNG
2880211
Thermosicherungen
BOSCH/SIEMENS
Thermosicherungen
3756000000
KONDENSATBEHÄLTER
9420045
Verdampferschalen
BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
5200000000,5208000000
ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS
1546515
BOSCH/SIEMENS
5410000000
SCHUBKASTEN
8976350
Kühlschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
GEBLÄSEMOTOR
590494
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SCHALTER
F360473
BOSCH/SIEMENS
4300000000
TÜRLAGER
8971863
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
103N0050 ÜBER LAST RELAIS/(EPTC) (32001275)
3119120
Anlaufvorrichtungen
VESTEL
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000
REPARATURSATZ
5822959
BOSCH/SIEMENS
4300000000
GEMÜSEBEHÄLTER
2880328
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
Q325018
BOSCH/SIEMENS
EM2513LN-215 LUEFTERMOTOR AC/DC FAN
5760331
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TÜRGRIFF
4876746
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
6025311
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
STOPFEN
3860827
BOSCH/SIEMENS
5410000000
GUMMIFUSS
462034
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
SCHAUMSTOFFTEIL
8974263
Schaumstoffkissen
BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
5771000000,5771010000
SCHAUMSTOFFTEIL
8974264
Schaumstoffkissen
BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
ABSTELLER
2881936
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
DECKELSCHARNIER
8974035
BOSCH/SIEMENS
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
Anlaufvorrichtungen
BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
AKKU HALTER (12013250)
H267968
BOSCH/SIEMENS
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
8976055
Lochschienen
BOSCH/SIEMENS
Lochschienen
FUSS
8974278
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
VERSCHLUSS
8974470
Türschliesshaken
BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
GEFRIERKORB
8977663
BOSCH/SIEMENS
TÜRSCHARNIER
5099463
BOSCH/SIEMENS
GITTER
9419248
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
EIEREINSATZ
493216
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
BUCHSE
5821213
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
ABTAUHEIZUNG
573580
Abtauheizungen
BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000
DREHGRIFF-TEMPERATUR
8974469
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
SCHARNIER
G997020
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
LÜFTUNGSGITTER
9416115
Lüftungsgitter
BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
TEMPERATURE SENSOR
5081532
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
ROLLE
5822524
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
DISTANZTEIL
8974586
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
DISTANZTEIL 1.700.113.066
1590475
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
FLASCHENREGAL
463731
Flaschenregale
BOSCH/SIEMENS
Flaschenregale
DEKORRAHMEN
488326
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
4909317
BOSCH/SIEMENS
5410000000
STOPFEN WEISS
4984392
BOSCH/SIEMENS
5410000000
LAGER
G112486
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
STOPFEN
1671017
BOSCH/SIEMENS
5410000000
STOPFEN 00000000000016
1597162
BOSCH/SIEMENS
5410000000
3859798
BOSCH/SIEMENS
TRAVERSE
3875638
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
ANSCHLAG
4842466
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
487623
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLAG
4974889
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
SCHAUMSTOFFTEIL
535162
Schaumstoffkissen
BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
SCHAUMSTOFFTEIL
535177
Schaumstoffkissen
BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
ROLLE
5822903
BOSCH/SIEMENS
5822908
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
LICHTLEITER
8937233
Lichtleiterverbindungen
BOSCH/SIEMENS
2100000000
KAPPENSCHRAUBE
8974266
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIERBOLZEN
8974268
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
DECKELSCHARNIER
8974273
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIERBOLZEN
8974276
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
8976172
BOSCH/SIEMENS
8977640
BOSCH/SIEMENS
ABLAUFVENTIL
9416614
BOSCH/SIEMENS
4370000000
FUSS
G143878
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
GEFRIERKORB
8977661
BOSCH/SIEMENS
DEKORRAHMEN
494278
BOSCH/SIEMENS
VERFLÜSSIGER
2881825
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
5300000000,5301000000
ROLLE
3859145
BOSCH/SIEMENS
VENTIL
8974465
BOSCH/SIEMENS
4650000000
GEFRIERFACHTÜR
5109736
Gefrierfach-Klappen
BOSCH/SIEMENS
Gefrierfach-Klappen
525839
BOSCH/SIEMENS
TASTENKAPPE
5822338
Tastenkappen
BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
5200000000,5202520000
W153757
BOSCH/SIEMENS
SCHALTER LICHT TÜR
984012
SMEG
4300000000
EISSCHALE
2874534
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
BEFESTIGUNGSTEIL
2873696
BOSCH/SIEMENS
5400000000
VENTIL
2874702
BOSCH/SIEMENS
4650000000
VERFLÜSSIGER
2881333
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
TASTENKAPPE
8974461
Tastenkappen
BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
TASTENKAPPE
8974462
Tastenkappen
BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
8974573
BOSCH/SIEMENS
8977526
BOSCH/SIEMENS
FREEZER BASKET
R925011
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
