- Home
- Bosch Kühl-Gefrierkombination
- Ersatzteile für Bosch KGN33X43/05
Marke | Bosch |
Modelnummer | KGN33X43/05 |
Kategorie | Kühl-Gefrierkombination |
Bosch KGN33X43/05 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KGN33X43/05 Bosch Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 500x110mm für Kühlschranktüre 156663 Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 495x100mm für Kühlschranktüre Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07 |
Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff 155905 Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre Dekor mit grauem Strich. 40mmx495mm Mitte bedruckt Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d |
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank 340734 Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066 |
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination 203077 Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Türgriff BOSCH 00669719 silber Stangenform für KühlGefrierKombination 158090 Türgriff BOSCH 00669719 silber Stangenform für KühlGefrierKombination Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0 |
Ventilator 2,8 Watt, 230 Volt 00669430 669430 Bosch, Siemens, Neff 157319 Ventilator BOSCH 00669430 2,8 Watt 230 Volt für KühlGefrierKombination Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventil,Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f |
Schubladenblende BOSCH 00660079 für Gefrierschublade KühlGefrierKombination 210168 Schubladenblende BOSCH 00660079 für Gefrierschublade KühlGefrierKombination Diese Griffblende befindet sich meist vorne an dem obersten sowie mittleren Behälter im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Türscharnier mittetraverse-schwarz 00653762 209585 Türscharnier mittetraverse-schwarz 00653762 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank 210171 Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander. Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination 385346 Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination Dieses schmale weiße, mit Monatsangaben und Symbolen bedruckte Abstellfach ist in der Gefrierteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten angebracht. Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Türanschlag BOSCH 00636308 Set rechts links für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 303218 Türanschlag BOSCH 00636308 Set rechts links für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Scharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank 294393 Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)). Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Thermosicherung BOSCH 00615792 für Abtauheizung Kühlschrank Gefrierschrank 207155 Thermosicherung BOSCH 00615792 für Abtauheizung Kühlschrank Gefrierschrank Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70 |
Gitter 00663079 210327 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Isolierteil Verdampfer - KGN600 00668171 210569 Isolierteil Verdampfer - KGN600 00668171 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00173880 284627 Sonstige Gehäuseteile |
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank 202478 Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank Schalter,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination 205373 Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. HINWEISE: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
Rückwand 00660763 210228 Sonstige Gehäuseteile |
Rolle 00187498 285842 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Tastenkappe 00184438 285605 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Rolle 00188188 285905 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schraube 00188194 285908 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Traverse 00354158 203793 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00621871 207561 Sonstige Gehäuseteile |
Trockner 00093110 202015 Trockner,Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Türlager 00602027 206452 Tür,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Anschlusskabel 00425678 204402 Elektronik,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58 |
Eiereinsatz BOSCH 00635924 93x93mm für 4 Eier in Kühlschranktüre 173096 Eiereinsatz BOSCH 00635924 93x93mm für 4 Eier in Kühlschranktüre Platz für 4 Eier. Kann als Ersatz für größere Ausführung für 7 Eier genutzt werden. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 493x80mm für Kühlschranktüre 155590 Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 490x80mm für Kühlschranktüre Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
Scharnier 00604995 294959 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Drehgriff-Temperatur 00605357 295046 Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Schraube 00604917 294926 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Deckelscharnier 00604932 294938 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Scharnierbolzen 00604919 294928 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Ventil 00616870 297839 Ventil,Magnetventil,Ventil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20c1991096f2443485471f7b5d57b3ae,dd2ad82edd694282b1a1093ebf0f820d,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f |
Verflüssiger 00248107 218526 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gefrierfachtür 00681459 259038 Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583 |
Schraube 00188196 285910 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lichtleiter 00427183 289869 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Verdampfer 00686048 234633 Verdampfer |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f |
Abdeckung 00172293 284403 Sonstige Gehäuseteile |
Anschlag 00181772 285203 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Isolierteil 00640494 303857 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00640660 303873 Sonstige Gehäuseteile |
Unterlegscheibe 00607801 295668 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Bedienmodul 00669634 231787 Elektronik,Elektronik,Platine |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2 |
Tür 00247371 247122 Tür,Tür |
Hülse 00609660 225228 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00670258 307425 Sonstige Gehäuseteile |
Blendeneinlage 00670277 231990 Sonstige Gehäuseteile |
Lüftungsgitter 00608369 295785 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schaumstoffteil 00604915 294925 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank 367902 Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Lichtstrom: 100 lm - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Watt: 15 - Volt: 240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
Buchse für Scharnier BOSCH 00184347 in Kühlschrank Gefrierschrank 285580 Buchse für Scharnier BOSCH 00184347 in Kühlschrank Gefrierschrank Je nach Gerät ist diese schwarze Buchse bzw. Kupplung oben oder/und unten am Scharnierbolzen eingesetzt. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Sonstige Gehäuseteile,Scharnier,Türscharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
ABSTELLER 9420542 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
ABSTELLER VALUE FRESH,BLAU- TRANSPARENT 9420925 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
TÜRFACH 9420540 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
TÜRDICHTUNG KÜHLEN 8931930 Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000 |
TÜRDICHTUNG GEFRIEREN 8950104 Gefrierschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000 |
GEFRIERGUTKORB OBEN 8977662 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000 |
GLASPLATTE 8977184 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
NTC-SENSOR 7715512 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000 |
BLENDE 8977175 Schubladenblenden BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000 |
TÜRGRIFF 573641 Kühlschranktürgriffe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000 |
BLENDE 8977174 Schubladenblenden BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
SCHALTER 9417028 Lichtschalter für Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
SICHERUNG 2880211 Thermosicherungen BOSCH/SIEMENS
Thermosicherungen
3756000000 |
TEMPERATURFÜHLER 8974385 Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000 |
GEBLÄSEMOTOR 590494 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
DICHTUNG Q325018 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
5/2NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702167 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
5300000000,5301000000 |
5/4NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702172 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
4/2NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702165 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
7,5/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702191 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
5/1,8NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) D668 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
8NKAL00 GERADE ALUMINIUM KUPPLUNG (TYP 00) G769987 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
7NKAL00 GERADE ALUMINIUM KUPPLUNG (TYP 00) H207888 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS W95542 Temperaturfühler COM
Temperaturfühler
4829000000 |
6NKMSSV00 MESSING KUPPLUNG MIT SCHRADERVENTIL (TYP 00) 767274 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
2,2NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00) H542328 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
7/5NRAL00 GERADE ALUMINIUM REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) M505485 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
5NKAL00 GERADE ALUMINIUM KUPPLUNG (TYP 00) 702290 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
ABDECKUNG 6025311 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
SCHRAUBVERBINDUNG USA-GEWINDE AUF 6MM 1594935 Schlauchverbinder BOSCH/SIEMENS
Schlauchverbinder
5300000000,5304500000 |
DEKORRAHMEN 488332 Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000 |
DECKEL 494280 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
TÜRSCHARNIER 6025475 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
LÜFTER H1058 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
ANLAUFVORRICHTUNG, KOMBINATION PTC+OLP ASP MSS079 8975615 Anlaufvorrichtungen BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000 |
SCHAUMSTOFFTEIL 8974263 Schaumstoffkissen BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
5771000000,5771010000 |
SCHAUMSTOFFTEIL 8974264 Schaumstoffkissen BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
ROHRVERBINDER 1310408010 1559776 Rohrverbinder BOSCH/SIEMENS
Rohrverbinder
STOPFEN 1671014 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
DISTANZTEIL SCHWARZ 3860920 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000 |
ABDECKUNG SCHWARZ 3860956 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABSTELLER 8977540 Weinregale BOSCH/SIEMENS
Weinregale
UNTERLEGSCHEIBE 9415711 Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000 |
9,53/8NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) D649 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
9,53NKMSSV00 MESSING KUPPLUNG MIT SCHRADERVENTIL (TYP 00) D658 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
6/5NRAL00 GERADE ALUMINIUM REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) H542378 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
9,53/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) D647 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
7/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702185 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
AKKU HALTER (12013250) H267968 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
7/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702186 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
3NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00) 702268 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
6/4,5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702179 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
8/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702199 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
4/1,8NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) D669 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
EIEREINSATZ G996824 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000 |
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS G710590 Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000 |
6NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00) 702273 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
5NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00) 702272 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
8NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00) 702277 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
TEMPERATURREGLER 8978209 Klappenthermostate BOSCH/SIEMENS
Klappenthermostate
4821000000,4821020000 |
FUSS 8974278 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
VERSCHLUSS 8974612 Verschlusshaken BOSCH/SIEMENS
Verschlusshaken
5331000000 |
BUCHSE 5821253 Fassungen BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000 |
ABDECKUNG 487628 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
GEFRIERKORB 8977663 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG 4590727 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
GITTER 9419248 Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000 |
DREHGRIFF-TEMPERATUR 8974469 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
ABTAUHEIZUNG 9418038 Abtauheizungen BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000 |
DEKORRAHMEN 488576 Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
LÜFTUNGSGITTER 9416115 Lüftungsgitter BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
6/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702180 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
8/7,5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) D645 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
9,53/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702215 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
ROLLE 5822524 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000 |
DISTANZTEIL 8974586 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
ABLAUFVENTIL 7177138 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
BUCHSE 8974602 Buchsen BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000 |
ROHRVERBINDER 1310409510 1559777 Rohrverbinder BOSCH/SIEMENS
Rohrverbinder
ABDECKUNG 3859798 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND 3860940 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
TRAVERSE 3875638 Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000 |
ANSCHLAG 4974889 Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
SCHAUMSTOFFTEIL 535162 Schaumstoffkissen BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
SCHAUMSTOFFTEIL 535177 Schaumstoffkissen BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
TASTENKAPPE 5821330 Tastenkappen BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
5200000000,5202520000 |
ROLLE 5822903 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 5822908 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
ABLUFTKANAL 7179149 Kanal BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000 |
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459) 7365750 Rohre KÜPPERSBUSCH
Rohre
LICHTLEITER 8937233 Lichtleiterverbindungen BOSCH/SIEMENS
2100000000 |
KAPPENSCHRAUBE 8974266 Schrauben BOSCH/SIEMENS
SCHARNIERBOLZEN 8974268 Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000 |
SCHARNIERBOLZEN 8974276 Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
DECKELSCHARNIER 8974279 Trägergriffbolzen BOSCH/SIEMENS
Trägergriffbolzen
5100000000,5109240000 |
ABDECKUNG 8976172 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 8977640 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
DECKELSCHARNIER 9415089 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
8/6/2NTRMS00 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) H542388 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
FUSS G143878 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
GEFRIERKORB 8977661 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
4NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00) 702271 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
8/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702200 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
5/3NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702170 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
ROHRVERBINDER 12/12MM MESSING, 1220112010 1561407 Lokring Kupplung BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
ROHRVERBINDER 13/10MM MESSING, 1220213030 1590753 Lokring Reduzierung BOSCH/SIEMENS
Lokring Reduzierung
ROHRVERBINDER 3856573 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
ROLLE 3859145 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
VENTIL 8974465 Ventile BOSCH/SIEMENS
4650000000 |
ROHRVERBINDER 1310407010 1559775 Rohrverbinder BOSCH/SIEMENS
Rohrverbinder
ROHRVERBINDER 1672052 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
ROHRVERBINDER 3858864 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
STOPFEN 4589989 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
ABDECKUNG 525839 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
11/8NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702087 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
7/6/2NTRMS00 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 767305 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
9,53/7NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) D650 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
ROHRVERBINDER 16/16MM MESSING, 1220116010 1561408 Lokring Kupplung BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
ROHRVERBINDER 12,97/12MM MESSING, 1220213040 1561411 Lokring Reduzierung BOSCH/SIEMENS
Lokring Reduzierung
VERFLÜSSIGER 8933482 Verdampfer BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
ROHRVERBINDER 9,53/8MM MESSING, 1220209540 1559432 Lokring Reduzierung BOSCH/SIEMENS
Lokring Reduzierung
VERSCHLUSS 1220508010 1559433 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
ROHRVERBINDER 8/6MM MESSING, 1220708010 1559769 Lokring Kupplung BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
ROHRVERBINDER 8/7,5 MESSING, 1220708020 1559770 Lokring Kupplung BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
ROHRVERBINDER 9,53/6MM MESSING, 1220709510 1559771 Lokring Kupplung BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
ROHRVERBINDER 1310406010 1559774 Rohrverbinder BOSCH/SIEMENS
Rohrverbinder
ROHRVERBINDER 11/6MM MESSING, 1220211010 1560555 Lokring Reduzierung BOSCH/SIEMENS
Lokring Reduzierung
ROHRVERBINDER 10/6MM MESSING, 1220210030 1560557 Lokring Reduzierung BOSCH/SIEMENS
Lokring Reduzierung
ROHRVERBINDER 10/10MM MESSING, 1220110010 1561406 Lokring Kupplung BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
ROHRVERBINDER 9,53/10MM MESSING, 1220210050 1561410 Lokring Reduzierung BOSCH/SIEMENS
Lokring Reduzierung
ROHRVERBINDER 10/10MM MESSING, 1220610010 1561412 Lokring Kupplung BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
VERSCHLUSS 1220511010 1587526 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
VERSCHLUSS 122050610 1587797 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
VERSCHLUSS 1220509510 1587798 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
VERSCHLUSS 1220510010 1589230 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
ROHRVERBINDER 1220505010 1589231 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
VERSCHLUSS 1220507010 1589232 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
ROHRVERBINDER 1590159 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
VERFLÜSSIGER 2881333 Verdampfer BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
ROHRVERBINDER 13/8MM MESSING 3858106 Lokring Reduzierung BOSCH/SIEMENS
Lokring Reduzierung
ROHRVERBINDER 13/10MM MESSING 3858107 Lokring Kupplung BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
ROHRVERBINDER 12,79/12MM MESSING 3858108 Lokring Reduzierung BOSCH/SIEMENS
Lokring Reduzierung
ROHRVERBINDER 3858109 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
ROHRVERBINDER 16/16MM MESSING 3858110 Lokring Kupplung BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
ROHRVERBINDER 3858863 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
BEDIENBLENDE 532341 Bedienteilblenden BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000 |
SCHRAUBE SILBER 5822910 Schrauben BOSCH/SIEMENS
7,5/6/2NTRMS00 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 767306 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
TASTENKAPPE 8937660 Tastenkappen BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
TASTENKAPPE 8938900 Tastenkappen BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
HÜLSE 9416858 Hülsen BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000 |
