Ersatzteile für Bosch KGN33V04/05
Marke Bosch
Modelnummer KGN33V04/05
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Bosch KGN33V04/05 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KGN33V04/05 Bosch Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 500x110mm für Kühlschranktüre
156663
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 495x100mm für Kühlschranktüre
Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff
155905
Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre
Dekor mit grauem Strich.
40mmx495mm Mitte bedruckt
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 493x80mm für Kühlschranktüre
155590
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 490x80mm für Kühlschranktüre
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Schubladenblende BOSCH 00660079 für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210168
Diese Griffblende befindet sich meist vorne an dem obersten sowie mittleren Behälter im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade,Schublade
304262
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea
Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination
385346
Dieses schmale weiße, mit Monatsangaben und Symbolen bedruckte Abstellfach ist in der Gefrierteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten angebracht. Sonstige Gehäuseteile
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander. Glasplatte
303218
Scharnier,Scharnier
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Anlaufvorrichtung BOSCH 10000200 6SP9028 EP4K7AB16JX für Kompressor Kühlschrank 00678856
10005082
Anlassvorrichtung PTC für Verdichter.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00678856
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Kondensatbehälter 00654278
305925
Schublade,Schublade,Schublade
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Isolierteil Verdampfer - KGN600 00668171
210569
Scharnierbolzen 00616545
297769
Stopfen 00165557
283712
Verdichter 00145838
202280
Firmenlogo 00614976
207088
Firmenlogo 00614976
Abdeckung 00612532
296643
Reinigungstuch 00466148
291316
Rolle 00187498
285842
Anschlag 00612563
296653
Temperaturfühler 00619308
207405
Traverse 00354158
203793
Rolle 00188188
285905
Schraube 00188194
285908
Drehgriff-Temperatur 00620094
298740
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Modul 11010557
215634
Elektronik,Elektronik,Platine
Schraube 00604917
294926
Deckelscharnier 00604924
294933
Scharnierbolzen 00604919
294928
Gitter 00678212
308024
Abdeckung 00172293
284403
Blendeneinlage 00670259
231973
Isolierteil 00640494
303857
Distanzteil 00624010
299713
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Lager 00634693
302867
Lichtleiter 00427183
289869
Distanzteil 00616567
297772
Abdeckung 00640660
303873
Tür 00246848
247002
Tür,Tür
Unterlegscheibe 00607801
295668
Gefrierfachtür 00684208
234413
Tastenkappe 00187292
285814
Platte 00479167
205488
Glasplatte,Einlegeboden
Lüftungsgitter 00608369
295785
Schaumstoffteil 00604915
294925
Ablaufventil 00609173
295935
Tastenkappe 00605348
295043
Tastenkappe 00605349
295044
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
ABSTELLER
9420542
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
ABSTELLER VALUE FRESH,BLAU- TRANSPARENT
9420925
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
TÜRFACH
9420540
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
TEMPERATURREGLER
8978209
Klappenthermostate
BOSCH/SIEMENS
Klappenthermostate
4821000000,4821020000
TÜRDICHTUNG
8392410
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
TÜRDICHTUNG
8949401
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
GEFRIERGUTKORB OBEN
8977662
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
GLASPLATTE
8977184
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
NTC-SENSOR
7715512
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000
TÜRSCHALTER
9417022
Lichtschalter für Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
4300000000
BLENDE
8977175
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000
BLENDE
8977174
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
SICHERUNG
2880211
Thermosicherungen
BOSCH/SIEMENS
Thermosicherungen
3756000000
Q325018
BOSCH/SIEMENS
TÜRSCHARNIER
5099463
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TEMPERATURE SENSOR
5081532
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
DISTANZTEIL 1.700.113.066
1590475
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
FUSS
8974278
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
SCHAUMSTOFFTEIL
8974264
Schaumstoffkissen
BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
5771000000,5771010000
ABSTELLER
8977540
Weinregale
BOSCH/SIEMENS
Weinregale
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
TEMPERATURKNOPF
5083150
Knebel
BOSCH/SIEMENS
Knebel
5200000000,5201531000
GEFRIERKORB
8977661
BOSCH/SIEMENS
GEFRIERKORB
8977663
BOSCH/SIEMENS
VERSCHLUSS
8974470
Türschliesshaken
BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
BUCHSE
5821213
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
LÜFTUNGSGITTER
9416115
Lüftungsgitter
BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000
DEKORRAHMEN
488326
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
DEKORRAHMEN
494278
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
LAGER
G112486
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
STOPFEN
1671017
BOSCH/SIEMENS
5410000000
DISTANZTEIL
2873539
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
SCHARNIERBOLZEN
2873679
Scharnierbolzen
BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000
3859798
BOSCH/SIEMENS
TRAVERSE
3875638
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
487623
BOSCH/SIEMENS
ROLLE
5822903
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
5822908
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
KAPPENSCHRAUBE
8974266
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIERBOLZEN
8974268
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
DECKELSCHARNIER
8974273
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
ABLAUFVENTIL
9416614
BOSCH/SIEMENS
4370000000
D655664
BOSCH/SIEMENS
EIEREINSATZ
G996824
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000
ROLLE
3859145
BOSCH/SIEMENS
TASTENKAPPE
5822338
Tastenkappen
BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
5200000000,5202520000
GEFRIERFACHTÜR
D205383
Gefrierfach-Klappen
BOSCH/SIEMENS
Gefrierfach-Klappen
D653914
BOSCH/SIEMENS
EISSCHALE
2874534
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
BEFESTIGUNGSTEIL
2873696
BOSCH/SIEMENS
5400000000
TASTENKAPPE
8974461
Tastenkappen
BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
TASTENKAPPE
8974462
Tastenkappen
BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
DISTANZTEIL
D644448
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
