Ersatzteile für Bosch iQ700 (HM633GBS1/84)
iQ700
HM633GBS1/84
Sonstige
312763
600938
241984
303477
208317
206289
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Anschlusskabel 00754547
213699
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
241915
Innenscheibe 00772390
241584
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
302290
302291
381062
381292
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Türverriegelung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034450
10028858
Türverriegelung 12034450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12034450
Abdeckung 00633785
208093
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Schraube 00633684
302586
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
Türscharnier SIEMENS 11020023 für Mikrowelle
273774
22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard Scharnier
Verbindungsflansch für Bosch-Ofen 11044535 Heizung, Backofen
10027644
Flansch 11044535 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044535
227212
Lüftermotor 12012712
277906
Antrieb 12017616
279573
214558
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
241914
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12034448
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
302292
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
Türgriff SIEMENS 11031022 für Backofen
10027615
Türgriff 11031022 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11031022
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Ofentürdichtung Bosch 10012823 Türdichtung
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012823
Dichtungsband 10006032
381446
Außenfenster für Türe SIEMENS 00776156 in Backofen Herd
241975
Türscharnier 12017462
385928
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12017462
Schraube 00634567
302794
268148
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Schraube 00634090
227324
10028852
10031697
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Anschlusskabel 12008011
216183
Heißluftleitblech für Bosch Siemens Neff 11024719 Luftführung
274906
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Mikroschalter 00633308
302436
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Sondersortiment
Rahmen 11020368
273910
Abstandshalter 00633161
208049
298288
302590
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12030952
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Anschlusskabel 12008009
216181
Ofen-Abdeckung für BSH-Gruppe 11004225 Magnetron
214489
381450
302406
Kabelbaum 00636468
208243
Kabelbaum 00632796
302289
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
10027592
Kabelbaum 00634479
227383
296063
Sicherung
302526
Mikroschalter 00633307
302435
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Backofen-Gitter für Bosch Siemens Neff 11004718 Grillrost
268276
Buchse 00634799
302899
Abdeckung 00633165
208050
Steuerungsmodul programmiert SIEMENS 11041747 für Mikrowelle + Kombibackofen + Mikrowellenherd
10036573
Steuerungsmodul programmiert 11041747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11041747
Kühlkörper 00633163
302405
Kabelhalter 10006054
381448
379949
10028853
Hohlleiter 11004473
268223
10027558
241919
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Halterung für Ofen Bosch 00636212 Befestigungselement
208229
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772037 Backofen-Zubehör
265131
Gehäuse 11003095
267901
275491
10029026
10029028
Lüftungskanal 11004207 Originalersatzteil von Bosch
10031446
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 11004207
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Isolierteil 00777098 Originalersatzteil von Bosch
10036571
Originalteil von Bosch Isolierteil 00777098
Lüfterrad 11041465 Originalersatzteil von Bosch
10028849
Originalteil von Bosch Lüfterrad 11041465
Lüfterrad 12035704 Originalersatzteil von Bosch
10028855
Originalteil von Bosch Lüfterrad 12035704
Rückwand für Gehäuseteile Bosch 20001814 Kunststoff, schwarz
10036334
Gehäuse-Rückteil 20001814 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001814
Ringheizung 1800W 220-240V 11041510
10036570
1800W 220-240V 11041510 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch 1800W 220-240V 11041510
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Lüftungskanal für Bosch Ofen 11004222 Luftschacht
268159
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Gebläsemotor 12035870 Originalersatzteil von Bosch
10036572
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 12035870
Bügel 10013825 Originalersatzteil von Bosch
10028846
Originalteil von Bosch Bügel 10013825
Steuerungsmodul unprogrammiert 11025765 Originalersatzteil von Bosch
10028842
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11025765
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
Isolierteil 11004451
381836
Kabelbaum 00634613
227394
Luftleitblech für Bosch-Ofen 20002653 Heißluft
10028856
Luftleitblech 20002653 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002653
Türe für Bosch 00779096 Innen, weiß
10035926
Innentür 00779096 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 00779096
Dichtungsband 10001947
380680
00633522 SCHRAUBE
G111907
00633522 SCHRAUBE Befestigungsteile
11004687 FLANSCH
G117739
11004687 FLANSCH Flansche
00634093 DECKEL
G152615
00634093 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
12006461 GEBLÄSEABDECKUNG
G153822
12006461 GEBLÄSEABDECKUNG Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00636935 SCHRAUBE
G711777
00636935 SCHRAUBE Befestigungsteile
00637117 MUTTER
G711898
00637117 MUTTER Befestigungsteile
10006055 KABELHALTER
M93151
10006055 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
20001602 AIRCONDUCTIONPLATE
Q620256
20001602 AIRCONDUCTIONPLATE Gehäuseteile
10014394 KABELHALTER
Q753006
10014394 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10016019 RING
R336987
10016019 RING Gehäuseteile,Ringe
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER Befestigungsteile
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
12008010 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
10000696 MOTEUR-ANTENNE
G505558
10000696 MOTEUR-ANTENNE Motoren
11021012 GEHÄUSE
H858910
11021012 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
