Ersatzteile für Bosch HNG8764C7/79
Marke Bosch
Modelnummer HNG8764C7/79
Kategorie Mikrowelle
Bosch HNG8764C7/79 Mikrowelle Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HNG8764C7/79 Bosch Mikrowelle Technische Zeichnung
191261
Türzwischenscheibe BOSCH 00771870 für Backofen
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
206289
208317
241984
Dichtungsband 10001947
380680
227212
Er ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion sowie in Geräten mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Teleskopauszug SIEMENS 17000167 1fach für Backofen Herd
280464
Pyrolysefähiges Set für die linke und rechte Seite. Haltegitter mit jeweils einer Schiene zum ausziehen von Backblech oder Rost. Teleskopauszug
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm Heizelement,Heizelement
LED-Platine Deckenbeleuchtung BOSCH 10000684 für Herd
266686
Beinhaltet Leitung Lampe
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754540 für Dampfgarer Backofen mit Mikrowelle
213697
Mit EU Schuko-Stecker Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten,Elektronik,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,c01723e37fa9486ba10596355b42b021,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Türdichtung Bosch 11019820 für Herd
273710
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
227231
600938
303477
Keramikhalter oben und unten für die hintere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse. Halterung
312763
10102201
298288
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
G484533
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
BUCHSE
G484532
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
DICHTUNGSBAND
497242
Kochplattendichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
UNIVERSALPFANNE (11029049)
M322992
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
BACKBLECH EMAILLIERT (11029050)
M322997
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
161771.328 /110 TEMPERATURBEGRENZER (10004816)
M93226
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
TANK (11004976)
G154152
Tanks
BOSCH/SIEMENS
Tanks
5200000000,5208000000
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
ANSCHLUSSKABEL 3M
F383658
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
NETZKABEL (12034953)
R460157
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
HEZ634080 KOMBIROST
G110254
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
GLASSCHEIBE (11004495)
G142285
Schutz
BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000
ANSCHLUSSKABEL
1656095
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
RING FÜR BEDIENBLENDE, SCHWARZ (10009659)
M896843
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. (12004794)
G119742
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TÜRGRIFF (11041932)
R832050
Türgriffe
BOSCH/SIEMENS
Türgriffe
5200000000,5209510000
RINGHEIZUNG (11006432)
G153488
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
VENTIL
G143857
BOSCH/SIEMENS
4650000000
SICHERHEITSRELEVANTES BAUTEIL JUSTAGE UND LECKRATEMESSUNGEN (DICHTHEITSPRÜFUNG) ERFORDERLICH! FÜR GERÄT MIT PYROLYSE. 1 (11049579)
U888659
Manschetten
BOSCH/SIEMENS
Manschetten
5500000000,5505000000
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
VERBINDUNGSKABEL
G152777
BOSCH/SIEMENS
2000000000
DICHTUNGSBAND (10001947)
H410326
BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSBLENDE (11004532)
G153767
Lüftungsgitter
BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000
TÜRSCHARNIER
H633314
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
DECKEL
G153486
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
DECKEL (11002849)
G116573
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
GEBLÄSEMOTOR (12006457)
G154547
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ANSCHLUSSKABEL
1656098
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
GEHÄUSE
G154337
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
DECKEL
G150356
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
KANAL (12005649)
G153150
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
SWITCH-DOOR (12034448)
R456739
Türschalter
BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
TÜRSICHERUNG
G152978
Verschlusshaken
BOSCH/SIEMENS
Verschlusshaken
5331000000
MIKROSCHALTER
G153071
Mikroschalter
BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
LISENENSET (11031871)
Q98533
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
G111974
BOSCH/SIEMENS
8975250
BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSKANAL (11016532)
G505867
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
LIGHTGUIDE (11041604)
R926679
Lichtleisten
BOSCH/SIEMENS
Lichtleisten
5200000000,5209320000
EINSATZ
G111693
Einsatz
BOSCH/SIEMENS
Einsatz
KLAMMER
G111923
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
BÜGEL
G143855
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
G152619
BOSCH/SIEMENS
LICHTLEITER (11005632)
G153874
Lichtleiterverbindungen
BOSCH/SIEMENS
2100000000
DECKEL
Q325120
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
G146156
BOSCH/SIEMENS
ABSTANDSHALTER
G152608
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
DICHTSTOFF
G152764
BOSCH/SIEMENS
LAMPENGLAS
G154125
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
ANSCHLUSSKABEL (12008009)
G284945
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
LÜFTERFLÜGEL (11019086)
H417177
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
PUMPE
G715615
Pumpen und Zubehör
BOSCH/SIEMENS
Pumpen und Zubehör
4130000000
STOPFEN
9416055
BOSCH/SIEMENS
5410000000
D963452
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG (10012823)
Q325230
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS
W151268
BOSCH/SIEMENS
G111656
BOSCH/SIEMENS
MIKROSCHALTER
G111686
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHLAUCH
G153238
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
TELESCOPING EXTENSION RAILS 1-FOLD (17000167)
H624532
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
HEISSLUFTLEITBLECH (11019796)
H633235
Luftleitbleche
BOSCH/SIEMENS
Luftleitbleche
5200000000,5202940000
TÜRSCHARNIER
H633315
BOSCH/SIEMENS
ANTRIEB (12017616)
H839103
BOSCH/SIEMENS
4150000000
G111459
BOSCH/SIEMENS
G143852
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG (12005153)
G149498
BOSCH/SIEMENS
GLASABDECKUNG ANTENNE
970476
Schutz
KÜPPERSBUSCH
Schutz
ANSCHLUSSKABEL
G284946
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
ANTENNE
Q342437
Antennen
BOSCH/SIEMENS
Antennen
4900000000,4901000000
BOLZEN
4909669
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
ABSTANDSHALTER
D646007
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
G111471
BOSCH/SIEMENS
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
WRASENKANAL (12004361)
G119463
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
SCHEIBE
G149578
Scheibe/ Glas/ Kunststoff
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208500000
BUCHSE
G150635
Muffen
BOSCH/SIEMENS
Muffen
G152757
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE
G153175
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
G153186
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
MOTOR (12005598)
G153631
BOSCH/SIEMENS
4150000000
BUCHSE
G153894
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
ANSCHLUSSKABEL (12008011)
G284947
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
NETZKABEL (12019530)
M116868
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
ABDECKUNG (11028066)
M413256
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE (10006225)
M93150
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE (11029338)
M939312
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
DOOR LATCH (12034449)
R456740
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
DECKEL FÜR ZIERLEISTE, DAMPF, LINKS, BOSCH/SIEMENS
W158267
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
LICHTLEITER LED DECKENBELEUCHTUNG (10025053)
W163507
BOSCH/SIEMENS
2100000000
INNENSCHEIBE
G154472
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
SICHERHEITSBLATT (10014462)
Q803988
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
GEHÄUSESEITENTEIL (23002338)
U484703
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
UPPER CASE (1200W)
M212114
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M903101
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
GEHÄUSESEITENTEIL (23002339)
U484704
BOSCH/SIEMENS
PANELSIDE (23001426)
R59111
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
KLAMMER
R426252
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
487344
BOSCH/SIEMENS
AUFNAHME
G111904
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
G146142
BOSCH/SIEMENS
G152620
BOSCH/SIEMENS
G152621
BOSCH/SIEMENS
FEDER
G152623
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
DECKEL
G152624
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
G152925
BOSCH/SIEMENS
MIKROSCHALTER
G152974
Mikroschalter
BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
BEFESTIGUNGSTEIL
G153829
BOSCH/SIEMENS
5400000000
LÜFTUNGSKANAL
G154093
Luftkammern
BOSCH/SIEMENS
Luftkammern
LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
Programmschalter
BOSCH/SIEMENS
Programmschalter
4300000000
MOTEUR-ANTENNE (10000696)
G505558
BOSCH/SIEMENS
4150000000
ZWISCHENBODEN
H714795
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
RING
M223522
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
CABLECLIP
M236136
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
M901198
BOSCH/SIEMENS
Q325184
BOSCH/SIEMENS
KABELHALTER
Q753006
Kabelhalter
BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
SCHARNIER MECHANIKEINHEIT FÜR SCHWENKBLENDE (11022569)
M212248
BOSCH/SIEMENS
G152631
BOSCH/SIEMENS
G143968
Türrahmen
BOSCH/SIEMENS
Türrahmen
5200000000,5207000000
HEATER-TOP
M903910
Ober und Grillheizungen
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-RÜCKTEIL (20001814)
Q775580
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
DISTANZTEIL
G153469
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
HOUSINGPART
Q224479
BOSCH/SIEMENS
PANELSIDE (23001427)
R59110
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
ZWISCHENSCHEIBE
G143970
BOSCH/SIEMENS
G146155
BOSCH/SIEMENS
DECKEL
G152615
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
G152625
BOSCH/SIEMENS
G152768
BOSCH/SIEMENS
G152769
BOSCH/SIEMENS
G152772
BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSKANAL
G153613
Luftkammern
BOSCH/SIEMENS
Luftkammern
G153693
BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL
G153704
Luftkammern
BOSCH/SIEMENS
Luftkammern
GEBLÄSEABDECKUNG
G153822
Lüftungsgitter
BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
ABSTANDSHALTER (15000194)
G155738
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
GEHÄUSETEIL
G259307
BOSCH/SIEMENS
WINKEL
G711744
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
G711777
BOSCH/SIEMENS
G711898
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
G712155
BOSCH/SIEMENS
G712424
BOSCH/SIEMENS
VERBINDUNGSKABEL
G712467
BOSCH/SIEMENS
2000000000
SCHLAUCH
G714613
BOSCH/SIEMENS
RAHMEN
H756610
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
ANSCHLUSSKABEL
M217935
BOSCH/SIEMENS
2000000000
ROHR (10010142)
M901197
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
KLAMMER DU SCHLAUCH
M901199
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
KABELHALTER
M93151
Kabelhalter
BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
KABELHALTER (10006056)
M93210
Kabelhalter
BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
FLANSCH
Q141210
Flansche
BOSCH/SIEMENS
Flansche
5470000000
FRONTGLASSCHEIBE
Q248136
Frontscheiben
BOSCH/SIEMENS
Frontscheiben
5200000000,5208550000
ARMATURENBRETT
R307096
Armaturen
BOSCH/SIEMENS
Armaturen
5300000000,5305500000
GEHÄUSETEIL (20002730)
R695174
BOSCH/SIEMENS
R894452
BOSCH/SIEMENS
R894453
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH
R926408
BOSCH/SIEMENS
ANTENNE
R931061
Antennen
BOSCH/SIEMENS
Antennen
FLANSCH
U33044
Flansche
BOSCH/SIEMENS
Flansche
5470000000
TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM²
W46916
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
