Ersatzteile für Bosch DWB097A50/01
Marke Bosch
Modelnummer DWB097A50/01
Kategorie Dunstabzugshaube
Bosch DWB097A50/01 Dunstabzugshaube Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
DWB097A50/01 Bosch Dunstabzugshaube Technische Zeichnung
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Bedienmodul BOSCH 00754341 für Dunstabzugshaube
241157
Bedieneinheit mit 6 silbergrauen Tasten zur Steuerung vom Licht und der Intensität des Abzugs der Dunsthaube wie der Inselesse. Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Fettfilter BOSCH 00703451 370x265mm Metallfilter für Dunstabzugshaube
212221
Es befinden sich zwei dieser rechteckigen Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung nebeneinander im Gerät. Fettfilter
Elektronik BOSCH 00754235 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube
264735
Lüftungskanal 00686238
211666
Schacht
Lüftungskanal 00703470
212224
Schacht
Reinigungstuch 00466148
291316
Kabelbaum 12008765
216201
Anschluss,Kabel
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Metallfettfilter wie BOSCH 00703451 370x265mm für Dunstabzugshaube
340737
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00703451
Es befinden sich zwei Stück dieses silbergrauen rechteckigen Gitterfilters nebeneinander in der Dunsthaube. Fettfilter
Kohlefilter BOSCH 11017314 225x190mm für Dunstabzugshaube
173082
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00678460 / Zubehör z.B. AA200110 , CZ5170X1 , DSZ5201 , LZ56200 , Z5170X1
Dieser rechteckige Aktivkohlefilter "Cleanair" wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11033934 ersetzt Aktivkohlefilter
Kabelbaum 00754239
312712
Anschluss,Kabel
Gehäuse 11012938
270805
Dichtungsband 00655876
306137
Winkel 00750398
312073
Schacht
Kabelbaum 00754195
312700
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00754221
241141
Anschluss,Kabel
Montage-/Aufstellanleitung 00387545
288023
Abdeckung 00790034
379974
ersatzteilshop basics Premium Aktivkohlefilter - Kohlefilter wie 705432 und FWKB-3121
242721
Premium Aktivkohlefilter für Dunstabzugshauben unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
unter anderem passend für verschiedene Dunstabzugshauben von Bosch, Siemens, Neff (vollständige Liste weiter unten)
► Aktivkohlefilter für Abzugshauben in rechteckige Bauform mit seitlichem Clip
► Maße: Länge: ca. 32,0cm I Breite: ca. 24,5cm I Höhe ca. 2,4cm
► Befestigung: Durch seitlichen Clip einhängen
► Dieser Filter ersetzt unter anderem Filter mit den folgenden Herstellernummern: DHZ5385/01, LZ53450, 00705432, LZ53450/01. Eine vollständige Liste finden Sie weiter unten.
► Lieferumfang: 1 Kohlefilter I Bitte achten Sie darauf, dass je nach Ihrem Gerät ein oder zwei Filter benötigt werden.
► Für den Einsatz im Umluftbetrieb. Nur durch einen Aktivkohlefilter wird die Luft in der Küche von Fetten und Gerüchen befreit. Sollten Sie noch keinen Kohlefilter in Ihrer Abzugshaube haben, wird es höchste Zeit, denn Sie wirbeln so nur Luft auf ohne jeglichen Effekt.
►Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste um zu erfahren ob dieser Filter für Ihre Dunstabzugshaube passend ist.
Aktivkohlefilter
Premium Aktivkohlefilter - Kohlefilter für Siemens, Bosch, Neff, Gaggenau wie FWKB-H1
397976
unter anderem passend für verschiedene Dunstabzugshauben von Bosch, Siemens, Neff, Gaggenau (vollständige Liste weiter unten)
Alternativer Aktivkohlefilter für Abzugshauben mit rechteckiger Bauform.
Passend für: BOSCH: 678460 / 00678460 / DSZ5201
SIEMENS: LZ56000 / LZ56100 / LZ56200 / LZ56300 / LZ56500 /LZ56600 / LZ56700 / LZ57000 / LZ57300 / LZ57500 / LZ57600
NEFF: Z5170X1 / Z5276X0
GAGGENAU: CZ5170X1 / AA200110 / AA442110.
Aktivkohlefilter
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
Metallfettfilter
ADEK
Metallfettfilter
5657700000
METALLFETTFILTER
6025714
Metallfettfilter
BOSCH/SIEMENS
Metallfettfilter
5657700000
RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM (12040721)
W62224
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
AKTIVKOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS DHZ5346
M474701
Kohlefilter
EUROFILTER
Kohlefilter
5654000000,5654020000
Q828743
Kohlefilter
COM
Kohlefilter
AKTIVKOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00705432, DHZ5346, Z5102X1
W387765
Kohlefilter
COM
Kohlefilter
LC68BD542 CLEAN AIR PLUS GERUCHSFILTER (ERSATZ) (11033934)
Q224423
Kohlefilter
BOSCH/SIEMENS
Kohlefilter
ANSCHLUSSKABEL
1655813
BOSCH/SIEMENS
2000000000
1662809
Abdeckhauben
BOSCH/SIEMENS
Abdeckhauben
5200000000,5201600000
LÜFTERMOTOR (11022541)
M133728
Dunstabzugshaubenmotoren
BOSCH/SIEMENS
4151000000,4151085000
WINKEL
D205502
Wandbefestigung Abluftschlauch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
Abluftschlauch Adapter
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306000000
BEFESTIGUNG
539101
BOSCH/SIEMENS
5400000000
D647024
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
WINKEL
D964257
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
CLEAN AIR STANDARD FILTER MIT FILTERTRAEGER
U966877
Luftfilter
BOSCH/SIEMENS
Luftfilter
5654000000
LUFTKANAL 580X342X247
6025591
Kamine
BOSCH/SIEMENS
Kamine
5200000000,5204000000
LICHTLEISTE
F384039
Lichtleisten
BOSCH/SIEMENS
Lichtleisten
5200000000,5209320000
GEHÄUSE
R431035
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
GEHÄUSE
1655798
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
KABELBAUM
1655819
BOSCH/SIEMENS
LUFTKANAL 460MM X 345MM X 250MM
6025715
Luftkammern
BOSCH/SIEMENS
Luftkammern
5200000000,5208000000
METALLFETTFILTER ALTERNATIV FÜR BSH 00703451
X334023
Metallfettfilter
COM
Metallfettfilter
5657700000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
