Ersatzteile für Bosch DHI655F/02
Marke Bosch
Modelnummer DHI655F/02
Kategorie Dunstabzugshaube
Bosch DHI655F/02 Dunstabzugshaube Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
DHI655F/02 Bosch Dunstabzugshaube Technische Zeichnung
Halogenlampe Bosch 00175069 G4 20W 12V kpl mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
155960
Halogenlampe BOSCH 00175069 G4 20W 12V mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
Komplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel.
Passende Ersatzlampe: Europart-Nr. 802941 (BSHG00189351).
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 565760
Schiebeschalterleiste NEFF 00757781 mit 2 Kappen für Dunstabzugshaube
157776
Aufdrucke: "NEFF", "P 3 2 1 0 Lampe Ein/Aus"
Besteht aus 1 x Blende "Neff" 00420328, 1 x Tastensatz (Schalterleiste) 00490520 ohne Elektronik und 1 x Blende unbedruckt 00420327. sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Kabelbaum BOSCH 00499697 für Bedienteil Dunstabzugshaube
206126
Anschluss,Kabel,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Netztransformator NEFF 12006686 Trafo 230V/12V-60W für Dunstabzugshaube Herd
276339
Spannung primär: 230 Volt 50-60 Hertz
Spannung sekundär: 11,5 Volt 4,6 Ampére.
Passend auch wie Küppersbusch 565758 Elektronik
Tastensatz BOSCH 00757795 Schiebeschalterleiste Blenden für Dunstabzugshaube
213740
Dreiteiliges Set bestehend aus Blende links mit Aufdruck BOSCH, Tastenleiste mitte für Steuerung und Blende rechts. Tasten,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Gehäuse 00434090
204580
Kohlefilter NEFF Z5144X1 00434229 400x200mm für Dunstabzugshaube
154727
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00434229 Zubehör z.B. DHZ4506 KF280002 LZ45501 Z5144X1
Dieser rechteckige Aktivkohlefilter ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566752 Zub.249
- Zum Umrüsten aller Flachhauben des Typs AF280... auf Umluftbetrieb
- Passend für DHE645MGB Aktivkohlefilter
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Elektronik Steuerungsmodul 00755143 755143 Bosch, Siemens, Neff
156440
Elektronik BOSCH 00755143 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube
Kabelbaum 00420290
288618
Anschluss,Kabel
Auflage 00069395
282631
Abdeckung 00434130
204585
Anschlusskabel 00267517
203477
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Gehäuse-Vorderteil 00434085
221250
Schiene 00490379
223756
Gehäuseseitenteil 00434089
221252
Lichtleiste 00434150
221255
Gehäuse 00499696
224446
Abluftadapter 120mm auf 100mm Ø BOSCH 00088208 für Dunstabzugshaube
201982
Stutzen von 120mm auf 100mm, 7,4 cm hoch, ohne Befestigungsösen, mit Schraube seitlich. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Leiste 00435416
221390
Montage-/Aufstellanleitung 00586239
293823
Kabelbaum 00490388
223759
Anschluss,Kabel
Gehäuseseitenteil 00490518
223777
Gehäuse 00499695
224445
Gehäuseseitenteil 00490519
223778
Gitter 00439305
221647
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Anschlusseinheit 00604435
294753
ersatzteilshop basics Premium Aktivkohlefilter - Kohlefilter FWK-B3919
242718
Premium Aktivkohlefilter für Dunstabzugshauben unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
unter anderem passend für verschiedene Dunstabzugshauben von Bosch, Siemens, Neff (vollständige Liste weiter unten)
  • Aktivkohlefilter für Abzugshauben
  • Rechteckig, abgeschrägt
  • Maße: 385mm x 196mm x 18mm
  • Zur Befestigung befinden sich zwei Clips links und rechts an der Seite
  • Dieser Filter ersetzt unter anderem Filter mit den folgenden Herstellernummern: 434229, LZ45501, DHZ4550, DHZ4555, DHZ4556, Z5144X1, Z5144X5. Eine vollständige Liste finden Sie weiter unten.
  • Lieferumfang: 1 Kohlefilter I Bitte achten Sie darauf, dass je nach Ihrem Gerät ein oder zwei Filter benötigt werden.
  • Für den Einsatz im Umluftbetrieb. Nur durch einen Aktivkohlefilter wird die Luft in der Küche von Fetten und Gerüchen befreit. Sollten Sie noch keinen Kohlefilter in Ihrer Abzugshaube haben, wird es höchste Zeit, denn Sie wirbeln so nur Luft auf ohne jeglichen Effekt.
  • Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste um zu erfahren ob dieser Filter für Ihre Dunstabzugshaube passend ist.
Aktivkohlefilter
LZ45500 AKTIVKOHLEFILTER 396X197X28MM
7414111
Kohlefilter
BOSCH/SIEMENS
Kohlefilter
5654000000,5654020000
METALLFILTER
6743796
Metallfettfilter
BOSCH/SIEMENS
Metallfettfilter
5657700000
KLAPPE-RÜCK
4983106
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
Metallfettfilter
ADEK
Metallfettfilter
5657700000
METALLFILTER
6743794
Metallfettfilter
BOSCH/SIEMENS
Metallfettfilter
5657700000
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00434229
H864629
Kohlefilter
EUROFILTER
Kohlefilter
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00434229, DHZ4506, LZ45500, KF280001, Z5144X5
W387049
Kohlefilter
COM
Kohlefilter
TASTENSATZ
1658903
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
SCHALTER
8973515
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ANSCHLAG
8973513
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
STUTZEN
5836994
Abluftschlauch Adapter
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306000000
DHZ4505 STARTERSET FÜR UMLUFTBETRIEB
D205832
Kohlefilter
BOSCH/SIEMENS
Kohlefilter
LÜFTERMOTOR
6743788
BOSCH/SIEMENS
4370000000
RAHMEN
8946006
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
AUFLAGE 05160913
1561707
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
LÜFTERMOTOR
6743789
BOSCH/SIEMENS
4370000000
VERBINDUNGSTEIL
6741825
Verbindungsstücke
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000
6743806
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
SCHIENE
6745798
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
7178354
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
GITTER
7534265
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
UNITÉ DE RACCORDEMENT (10006194)
M902981
BOSCH/SIEMENS
5300000000
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
BOSCH/SIEMENS
KLAPPE-RÜCK
3868530
Abluftklappen
BOSCH/SIEMENS
Abluftklappen
5200000000,5202000000
BEFESTIGUNGSTÜCK
6741805
BOSCH/SIEMENS
5400000000
6743784
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSESEITENTEIL
6743786
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
LICHTLEISTE
6743822
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
GEHÄUSEVORDERTEIL
6743783
Vorderteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Vorderteil Gehäuse
5200000000,5206100000
GEHÄUSESEITENTEIL
6743820
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
ANSCHLUSSKABEL
2879391
BOSCH/SIEMENS
2000000000
GEHÄUSE
6743787
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
GEHÄUSESEITENTEIL
6743821
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
GEHÄUSESEITENTEIL
7179085
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
GEHÄUSESEITENTEIL
7179086
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
GEHÄUSE
8956439
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
GEHÄUSE
8956440
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
