Ersatzteile für Blomberg 7758285545
Marke Blomberg
Modelnummer 7758285545
Kategorie Sonstige
Blomberg 7758285545 Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
7758285545 Blomberg Sonstige Technische Zeichnung
Lüftermotor beko 264440128 KELI YJ48-10A-HZ01 für Backofen Herd
10101781
Dieser Motor des Ventilators bzw. des Gebläses ist am Luftleitblech, auch in Gasherden, eingebaut. Den z.T. passenden Flügel finden Sie z.B. unter Arçelik-Gruppe/beko. 217440103 Motoren
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Grillrost beko 240440243 462x361mm für Backofen Herd Gasherd
10102148
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004580 C00408847
Es ist auch in Gasherden eingesetzt. Backofenrost
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924 Zubehör
Türdichtung beko 255440102 rundum 4Haken für Backofen Herd
10101863
Die Befestigung erfolgt durch 4 Haken. Dichtung
10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905 Ofen
Türverriegelung D45X mit Halter beko 250410318 für Backofen Gasherd
10101998
Dieser weiße Mikroschalter mit schwarzer Halterung für die Backofentüre ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 250400250 Tür,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
367946
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt Zubehör
1129411 HEIZUNG RUND
5659429
Ringheizkörper
BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
MOTOR HEISSLUFT
M318217
4370000000
BACKOFENDICHTUNG (255440102)
5726237
Backofentürdichtungen
5500000000,5505000000
HEIZUNG GRILL (262900059)
5726359
Oberhitze Backofen
Oberhitze Backofen
UNTERHITZE 1200W/230V IRCA
3114006
Unterhitze Backofen
Unterhitze Backofen
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
M496505
Ringheizkörper
TORMEC
Ringheizkörper
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061
H723966
Unterhitze Backofen
TORMEC
Unterhitze Backofen
WIRE SHELF GR. (210444743)
U260612
Teleskopauszug Backofen
5850000000,5850912000
BODY BIMETAL THERMOSTAT ABNORMAL CONDITI (263410017)
3113808
Backofen-Thermostate
4824000000
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK (1056R6)
R60631
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
TEMPERATURSENSOR PT500
3138341
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
4829000000,4829030000
BACKBLECH GRAU (219440111)
5726307
Backbleche
Backbleche
5853520000
FETTPFANNE
5726275
Fettpfannen
Fettpfannen
5853510000
BLOWER ENGINE AND SHEET GROUP (210442807)
Q861323
4370000000
GRILLROSTE 46X37CM (240440102)
3113958
Backofenroste
Backofenroste
5851000000,5851010000
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102
H274364
COM
4370000000
RUECKWAND KATALYTISCH (219440104)
8338283
Lüftergehäuse
Lüftergehäuse
5200000000,5206260000
GEHAEUSEBLECH OBEN (215440106)
3113877
LUFTLEITBLECH (215440224)
4873180
Rückwand
Rückwand
5200000000,5203000000
KLAMMER FEDER (242440102)
3138035
Klammern
Klammern
5400000000,5408000000
GRIFFSCHALE (250440108)
3113626
Griff/ Bügel
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
LUFTLEITBLECH (215440113)
3113712
Dunstabzugshaubenfilter
5654000000,5654030000
HALTERUNG ZU HEIZELEMENT (215440109)
3113854
Bodenplatten
Bodenplatten
5200000000,5204800000
SEITENWAND RECHTS (215440104)
3113955
Seitenteil Gehäuse
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
SCHARNIER DEKOR..
3138039
Gegenlager
Gegenlager
5200000000,5203520000
KNEBEL INOX (250400015)
5726295
Knebel
Knebel
5200000000,5201531000
MUTTER M4 (172100002)
9605068
Muttern
Muttern
5400000000,5402500000
SOCKEL+GLASS+LAMPE (ECKIG) (265900011)
9828185
Buchsen
Buchsen
2900000000
MOTOR HEISSLUFT #N 264440148
3114032
4370000000
SCHRAUBE M4 FUER TELESKOPAUSZUG (172440103)
4873210
5400000000,5401000000
TILTING GRILL FIXING SCREW *BABAR. (271440101)
5726084
DROPPER SHEET SIDE OPENING (215410152)
D20708
Leisten
Leisten
5200000000,5209300000
ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001
9512132
Klemmen
Klemmen
2300000000,2304000000
SCHARNIER DEKOR..
3138055
Gegenlager
Gegenlager
FRONT TÜR SCHLIESSUNG GRUPPE SEITE ÖFFNUNG (250000003)
D21752
Türverriegelungen
Türverriegelungen
5200000000,5202000000
CONV.BAR COOLING FAN BLADE KLEIN (217440102)
3113765
Turbinenrad
Turbinenrad
4134000000
MONTAGEPLATTE FUER LUEFTER (215440114)
5659400
5400000000
SEITENWAND LINKS
3113956
Seitenteil Gehäuse
Seitenteil Gehäuse
SCHARNIER DEKOR.. (250440145)
3138043
Gegenlager
Gegenlager
FRONTBLENDE
5726397
Frontblenden
Frontblenden
5200000000,5201000000
SCHRAUBE 2,9X6,5 YSB ZN (270100017)
9828316
PLASTIC SPACERS BENCH-RIGHT
D21679
Abstandhalter
Abstandhalter
5400000000,5403000000
HALTER (250440169)
D22038
BAR PROFILE FRONT DOOR TOP DECOR (250440146)
5389851
Leisten
Leisten
BAR TURBO FAN BLADE GROSS (217440103)
3113794
Turbinenrad
Turbinenrad
4134000000
RGHT SIDE OPENED DOOR HINGE GR
D20416
Türscharnier für Öfen
5200000000,5203500000
KLEMMLEISTE
3137852
Anschlussstücke
Anschlussstücke
5300000000,5301000000
SCHARNIER DEKOR.. (250440191)
8338277
Scharniere
Scharniere
FRONT INNEN TÜR INNEN GLASS GRUPPE
D28571
Glasscheiben
Glasscheiben
5200000000,5208520000
SCHARNIER DEKOR. LINKS (250440180)
3138051
ANSCHLUSSKLEMME
3137854
Anschlussstücke
Anschlussstücke
BLECH UNTEN (218440107)
5726315
Bodenplatten
Bodenplatten
TERMINAL BLOCK+SUPLY CORD.
9824939
Anschlusskasten
Anschlusskasten
5200000000,5206220000
HANDLE GROUP-INOX-COLOURED
D20452
Griff/ Bügel
Griff/ Bügel
FRONT TÜR AUSSEN GLASS GRUPPE
D20484
Aussenscheibe Backofen
BACKOFENRAUM
D20510
Gehäuse
Gehäuse
5200000000,5206200000
SUPPLY CORD
D22534
Euro-Netzkabel
Euro-Netzkabel
2300000000,2301000000
X509
Unterhitze Backofen
IRCA
Unterhitze Backofen
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
