Ersatzteile für Beko 7733789013
Marke Beko
Modelnummer 7733789013
Kategorie Sonstige
Beko 7733789013 Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
7733789013 Beko Sonstige Technische Zeichnung
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizelement Unterhitze Arcelik 262100047 SAHTERM 5.A18.0265 für Backofen Herd
10100843
Diese Heizung ist u.a. auch passend als Ersatz für die oben gewellte Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 262100002
Breite: 345 mm
Tiefe bis Flansch: 408 mm
Flansch Breite: 75 mm
Flansch Höhe: 30 mm Heizelement
Netzanschlusskasten für Anschlusskabel Beko 266920004 für Herd
157519
Anschlüsse: 18 x 6,3 mm AMP Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W beko 162926002 230V für Glaskeramikkochfeld
10101757
Von diesem Einkreis-Strahlungsheizkörper sind oft 2 Stück in dem Glaskeramikfeld eingebaut.
Sie befinden sich meist vorne links und hinten rechts. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Brennerkopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W EGO 10.78431.004 230V für Glaskeramikkochfeld
154522
EGO 10.78431.004 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 162926002 , Candy 49008218 , Electrolux-Konzern/AEG..
Einkeis-Strahlungsheizkörper mit Signalkontakt und Heißmeldekontakt.
Info: EGOnomic® Strahlungsheizkörper mit 6 Wärmestufen werden mit Spulen aus Cr-Fe-Al-Widerstandsdraht erhitzt und sind in drei Heizleiter unterteilt. Sie werden über einen EGO 7-Takt-Schalter bedient, um koordinierte Aufwärm-, Koch- und Warmhaltestufen zu erzielen. Eine spezielle Heizleiteranordnung sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung bei allen Einstellungen. Diese Heizelemente sind besonders zuverlässig und extrem robust. Durch den Einsatz modernster Technologie bei der EGO Strahlungsheizkörper-Serie 10.7 wurde die Aufglühzeit auf 6 - 10 Sekunden reduziert.
- Außen-Ø: 200 mm
- Innen-Ø: 175 mm
- Anschlüsse: 6,3mm AMP Steckfahnen: 1 - 2 - 4 - 3 Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Heizelement Oberhitze 1200+1100W 230V Beko 262900030 für Herd
157480
Gesamtbreite: 460 mm
Tiefe (bis Flansch): 340 mm
Flansch (LxB): 100 x 22,5 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen Thermostat,Thermostat
Heizelement wie beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339451
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 262900002
Heizelement beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339516
5517053030*2880 EGO 55.17053.030
9052919
Backofen-Thermostate
BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
4824000000
OFEN THERMOSTAT EGO ALTERNATIV FÜR BEKO
H9815
EGO
4824000000
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1800W
767384
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
4600000000,4609000000
STRAHL-HK D180/230V/1700W
8762543
Strahlenheizkörper
Strahlenheizkörper
OFEN KÖRPER DICHTUNG...
9064956
Backofentürdichtungen
5500000000,5505000000
OFEN HEIZUNG ELEMENT
G945383
Unterhitze Backofen
Unterhitze Backofen
STRAHL-HK D140/230V/1200W (162926001)
8762542
Strahlenheizkörper
Strahlenheizkörper
HEIZUNG ELEMENT, 230 V - 1100+1200 W, AISI 304, DURCHMESSER: 6,50 MM
M526142
Grillheizkörper
TORMEC
Grillheizkörper
10.58111.004 STRAHL-HK 180D/230V/1800W
9065003
Strahlenheizkörper
Strahlenheizkörper
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 7-TAKT EGONOMIC
5317830
EGO
GRILL-HEIZUNG ELEMENT.
9064991
Oberhitze Backofen
Oberhitze Backofen
HEIZPLATTE ANZEIGE GRUPPE
9064984
Kochplatten
Kochplatten
4600000000,4602000000
FETTPFANNE
9064983
Fettpfannen
Fettpfannen
5853510000
SCHUBLADE KAMMER..
9064974
Schubladen
Schubladen
5200000000,5201200000
HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
Bleche
Bleche
5200000000,5202900000
HAHN KNEBEL
9427962
Knöpfe/ Knopf/ Taste
5200000000,5201500000
DICHTUNG ZU TUERGRIFF (155955703)
8762533
FUSS GRUPPE
9065519
Fuß
Fuß
5200000000,5202300000
BOTTOM LID UPPER SHEET*WHITE*
9427918
Bodenplatten
Bodenplatten
5200000000,5204800000
WÄRMER SCHUBLADE STOPPER
9427941
Anschlagpuffer
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
ROLLE
9064951
5100000000,5101000000
SCHIENE BEFESTIGUNG LAGER
9065001
Führungsachsen
Führungsachsen
5100000000,5106530000
60*60 FRONT DOOR HINGE*SHORTER TYPE* (210100124)
8762569
Türscharnier für Öfen
5200000000,5203500000
SCHUBLADE SCHIENE GRUPPE (RECHS).
9064959
Teleskopauszug Backofen
5850000000,5850912000
SCHIENE LINKS
9064960
HOT PLATE SPRING
9064996
Kochplatten
Kochplatten
BEKO HANDLE (258100559)
9427813
Backofentürgriffe
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
STEUERSCHALTER
9427928
Herdschalter/Backofenschalter
4300000000
FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
Gegenlager
Gegenlager
5200000000,5203520000
FRONT TÜR INNEN GRUPPE.
8762574
Backofen Innenscheibe
5200000000,5208520000
GEGENGEWICHTE
8762862
Gewichte
Gewichte
5100000000,5108400000
ABZUG CLIP
9064948
Dunstabzugshaubenfilter
5654000000,5654030000
SEITE WAND BEFESTIGUNG CLIP
9064949
Seitenteil Gehäuse
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
BODENPLATTE
9064963
Bodenplatten
Bodenplatten
GLASKERAMIK SCHUTZ BLATT
9064969
Schutz
Schutz
5200000000,5202760000
ABZUG DICHTUNG
9064995
RAHMEN GRUPPE (LINKS)
9065537
Rahmen Gehäuse
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
RAHMEN GRUPPE (RECHTS)
9065538
Rahmen Gehäuse
Rahmen Gehäuse
SEITE WAND - WEISS
9427906
Seitenteil Gehäuse
Seitenteil Gehäuse
BOTTOM LID INNER SHEET*WHITE..
9427930
Bodenplatten
Bodenplatten
BOTTOM LID PLINT PANEL
9427958
Bodenplatten
Bodenplatten
BACKOFENRAUM
9605113
BURNER PLATE FIXING TAMPON*WHITE*
9427943
Anschlag
Anschlag
5100000000,5105300000
RAHMEN
9427948
Rahmen Gehäuse
Rahmen Gehäuse
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
