Ersatzteile für Balay 3KVL5450/05
Marke Balay
Modelnummer 3KVL5450/05
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Balay 3KVL5450/05 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
3KVL5450/05 Balay Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471 Schublade
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade
303218
Scharnier,Scharnier
202523
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Glasplatte
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
155829
Thermostat,Sonstige Gehäuseteile
Thermostat 077B6987 Danfoss 00607862 607862 Bosch, Siemens, Neff
155841
Thermostat 077B6987 Danfoss 710mm Kapillarrohr 2x4,8mm/2x6,3mm AMP
Kühlthermostat mit Kompaktstecker-Anschluss
Mit Mutter
Kapillarrohr-Länge: 710 mm
Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 1 x 4,8 mm waagerecht / 2 x 6,3 mm waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -20,0° C
konstant ein: +3,5° C Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
367946
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Scharnier,Sonstige Gehäuseteile,Türscharnier
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
TÜRDICHTUNG GEFRIEREN
8950104
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
TÜRDICHTUNG
8392410
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
077B6987 THERMOSTAT
9415757
Kühlschrankthermostate
BOSCH/SIEMENS
4821000000
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8941480
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
Q325018
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
1671014
BOSCH/SIEMENS
5410000000
DISTANZTEIL SCHWARZ
3860920
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
ABDECKUNG SCHWARZ
3860956
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
KONDENSATBEHÄLTER
8393096
Behälter
BOSCH/SIEMENS
Behälter
5200000000,5208000000
ABSTELLER
8978191
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
FUSS
8974278
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH
3868697
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
4590727
BOSCH/SIEMENS
TÜRSCHALTER
9407382
Geräteschalter
BOSCH/SIEMENS
Geräteschalter
4300000000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
7717591
BOSCH/SIEMENS
DISTANZTEIL
8974586
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND
3860940
BOSCH/SIEMENS
TRAVERSE
3875638
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
SCHALTELEMENT
4974863
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ANSCHLAG
4974889
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
5820796
BOSCH/SIEMENS
PTC-SENSOR
5822778
Startrelais
BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000
5837002
BOSCH/SIEMENS
LAGERZAPFEN
7803516
Lagerzapfen
BOSCH/SIEMENS
Lagerzapfen
5100000000,5106000000
STOSSDÄMPFER
8971111
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
SCHARNIERBOLZEN
8974276
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
8974282
BOSCH/SIEMENS
ABSTELLER
8978194
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
HALTERUNG
9414900
BOSCH/SIEMENS
ROLLE
3859145
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
7716768
BOSCH/SIEMENS
EIEREINSATZ
8974323
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
TÜRLAGER
7803517
Türlager
BOSCH/SIEMENS
Türlager
VERFLÜSSIGER
8932842
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
5300000000,5301000000
DEKORRAHMEN
2880072
Zierblenden
BOSCH/SIEMENS
Zierblenden
5200000000,5202844000
ABDECKUNG SCHWARZ
3860941
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE SILBER
5822910
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
8936039
BOSCH/SIEMENS
GEMÜSEBEHÄLTER
8950413
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
