- Home
- Balay Kühl-Gefrierkombination
- Ersatzteile für Balay 3KVB5610/11
Marke | Balay |
Modelnummer | 3KVB5610/11 |
Kategorie | Kühl-Gefrierkombination |
Balay 3KVB5610/11 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
3KVB5610/11 Balay Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle 201779 Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Bis 300 °C. Passend auch wie SMEG 824610176 - gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h - Leistungsaufnahme: 25 W - Werte: 25 Watt, 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 55 mm - Lichtstrom: 172 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - Energieffizienzklasse: F Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination 204535 Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander. Passend auch wie Miele 6658471 Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f |
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination 204810 Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten. Passend auch wie Miele 6658480 Schublade |
Kondensator BOSCH 00613712 4µF mit Kabel für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank 206977 Kondensator BOSCH 00613712 4µF mit Kabel für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank Schutzklasse IP 65 (Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel). Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0 |
Türanschlag BOSCH 00636308 Set rechts links für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 303218 Türanschlag BOSCH 00636308 Set rechts links für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Scharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Lampe E14 25W BOSCH 00170218 25mmØ 56mm 230-240V für Kühlschrank Gefrierschrank 202523 Lampe E14 25W BOSCH 00170218 25mmØ 56mm 230-240V für Kühlschrank Gefrierschrank Passend auch wie Vorgängernummern von Küppersbusch etc auch für auch für KühlGefrierKombinationen. Diese werden jeweils durch Backofenlampen 300 Grad ersetzt. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Türdichtung BOSCH 00242234 für Kühlteil KühlGefrierKombination 203072 Türdichtung BOSCH 00242234 für Kühlteil KühlGefrierKombination Passend für Miele 6660950 Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination 212087 Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum. Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination 205347 Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370 Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
Knebel für Kühlthermostat, OT! 00169314 169314 Bosch, Siemens, Neff 155829 Knebel für Kühlthermostat Bosch 00169314 für Kühlschrank Thermostat,Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Thermostat 077B6987 Danfoss 00607862 607862 Bosch, Siemens, Neff 155841 Thermostat 077B6987 Danfoss 710mm Kapillarrohr 2x4,8mm/2x6,3mm AMP Kühlthermostat mit Kompaktstecker-Anschluss Mit Mutter Kapillarrohr-Länge: 710 mm Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 1 x 4,8 mm waagerecht / 2 x 6,3 mm waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Temperaturen: kalt aus: -31,0° C warm aus: -20,0° C konstant ein: +3,5° C Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank 367946 Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK 3858050 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
TÜRDICHTUNG 8392411 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
TÜRDICHTUNG 8949401 Gefrierschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000 |
077B6987 THERMOSTAT 9415757 Kühlschrankthermostate BOSCH/SIEMENS
4821000000 |
GEFRIERGUTBEHÄLTER 6741916 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000 |
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE 3858051 Lampenglas BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000 |
TÜRSCHALTER 9417022 Lichtschalter für Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
DECKEL 2875379 Schubladenblenden BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000 |
SCHARNIER 9898229 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
GEFRIERGUTBEHÄLTER 8941480 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG Q325018 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
VENTILATORMOTOR 9418021 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
ABSTELLER 2875186 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
GUMMIFUSS 462034 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000 |
STOPFEN 1671014 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
SCHARNIERBOLZEN 2873679 Scharnierbolzen BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000 |
DECKEL 2874420 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
ABSTELLER 2874757 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
UNTERLEGSCHEIBE 9415711 Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000 |
FUSS 8974278 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
HALTERUNG 9416555 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG 9416556 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH 3868697 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
DICHTUNG 4590727 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
DISTANZTEIL 8974586 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
DISTANZTEIL 1.700.113.066 1590475 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
BOTELLERO ABSTELLER 2619197 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
LAGER G112486 Lager BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000 |
STOPFEN 1671017 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
TRAVERSE 3875638 Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000 |
ABDECKUNG 461833 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
HALTERUNG 494836 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
KONDENSATBEHÄLTER 495278 Tanks BOSCH/SIEMENS
Tanks
5200000000,5208000000 |
SCHALTELEMENT 4974863 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
ANSCHLAG 4974889 Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000 |
ABDECKUNG 5837002 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
LAGERZAPFEN 7803516 Lagerzapfen BOSCH/SIEMENS
Lagerzapfen
HALTERUNG 9414900 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
VERFLÜSSIGER 2881825 Verdampfer BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
5300000000,5301000000 |
ROLLE 3859145 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000 |
BLENDE 2627937 Bedienteilblenden BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000 |
TÜRLAGER 2874822 Türlager BOSCH/SIEMENS
Türlager
EIEREINSATZ 493135 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
DEKORRAHMEN 2879537 Zierblenden BOSCH/SIEMENS
Zierblenden
5200000000,5202844000 |
STOSSDÄMPFER 488619 Stossdämpfer BOSCH/SIEMENS
Stossdämpfer
5100000000,5108910000 |
ABLAUFRINNE 493713 Ablaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000 |
SCHRAUBE SILBER 5822910 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
ABDECKUNG 7803518 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
STOSSDÄMPFER 9416517 Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
