Ersatzteile für Balay 3KF6865X/32
Marke Balay
Modelnummer 3KF6865X/32
Kategorie Sonstige
Balay 3KF6865X/32 Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
3KF6865X/32 Balay Sonstige Technische Zeichnung
155953
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
305100
Platz für 6 Eier.
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Flaschenablage für Kühlteil BOSCH 00689254 in KühlGefrierKombination
211941
Metallgitter für 5 Flaschen Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter,Einlegeboden,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639
Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenhalter,Flaschenablage
212806
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00775167 in KühlGefrierKombination
265616
Temperaturfühler BOSCH 00751353 für Verdampfer KühlGefrierKombination
213557
Dieser NTC Sensor befindet sich in Nähe des Verdampfers. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Thermosicherung für Verdampferheizung 00617855 617855 Bosch, Siemens, Neff
190943
Thermosicherung 72°C BOSCH 00617855 an Verdampferheizung Kühlschrank
Passend auch wie Indesit-Company/Hotpoint C00215816 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Buchse BOSCH 00622618 für Kühlschrank
299340
375937
156116
Lampenmodul BOSCH 10003924 für Kühlschrank
407318
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank als auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
- TL1 350mA 3V Rev.1
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 75 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 81
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 13
Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000
ABSTELLER
D989940
Weinregale
BOSCH/SIEMENS
Weinregale
5200000000,5202000000
SCHALTER
F360473
BOSCH/SIEMENS
4300000000
NTC-SENSOR
D994630
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
GEBLÄSEMOTOR
D992572
BOSCH/SIEMENS
4370000000
EIEREINSATZ
4911189
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000
SCHLAUCH SYPHON KGN NF14
1656472
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
ABTAUHEIZUNG
D992621
Abtauheizungen
BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000
ABSTELLER
F741911
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
TÜRSCHARNIER
D204944
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
GLASSCHEIBE
D989937
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000
MAGNETVENTIL
D647685
Magnetventile
BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000
STOPFEN
5822956
BOSCH/SIEMENS
5410000000
SCHAUMSTOFFTEIL
D992723
Schaumstoffkissen
BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
5771000000,5771010000
SCHARNIER86
1654674
BOSCH/SIEMENS
GEFRIERGUTBEHÄLTER
D989950
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
SCHRAUBE, 10 STÜCK
8971642
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
FUSS M8 L=35
D204947
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
BUCHSE
D204957
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
GLASSCHEIBE
D989947
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
ABSTELLER
D656749
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
BUCHSE
F360493
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
GLASSCHEIBE
D992567
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
TÜRVERRIEGELUNG
G998748
Türschliesshaken
BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
DISTANZTEIL WANDABSTANDSHALTER
D628858
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
KONDENSATBEHÄLTER
D655405
Verdampferschalen
BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
ABDECKUNG GEHÄUSE ABDECKUNG (10004133)
H719085
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
D644496
BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSGITTER
462579
Lüftungsgitter
BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000
BEFESTIGUNGSSATZ
1655180
BOSCH/SIEMENS
5400000000
KAPPE
F608275
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
SCHARNIER
1656168
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
KAPPE
F608276
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
DECKEL
M136613
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
SENSOR NTC
7387553
KÜPPERSBUSCH
ABDECKUNG SCHWARZ
3860937
BOSCH/SIEMENS
ROLLE
5822902
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
5822908
BOSCH/SIEMENS
KAPPENSCHRAUBE
8974266
BOSCH/SIEMENS
DECKELDICHTUNG
D988820
BOSCH/SIEMENS
ABSTELLER
D992568
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
BEFESTIGUNGSTEIL
D994631
BOSCH/SIEMENS
5400000000
RAD
F12290
BOSCH/SIEMENS
F608277
BOSCH/SIEMENS
F699930
BOSCH/SIEMENS
TÜRGRIFF
G999109
Türgriffe
BOSCH/SIEMENS
Türgriffe
5200000000,5209510000
KALTLAGERFACH
D989954
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
TASTENKAPPE
G146955
Tastenkappen
BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
5200000000,5202520000
ABSTELLER
H858833
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
DICHTUNG DE TÜR GEFRIERTRUHE
G505542
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
D989952
BOSCH/SIEMENS
GEMÜSEBEHÄLTER
D989953
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
LÜFTUNGSKANAL
F148557
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
STOSSDÄMPFER 53.800.015
1590072
Stossdämpfer
BOSCH/SIEMENS
Stossdämpfer
5100000000,5108910000
STOSSDÄMPFER
8974473
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
9415732
BOSCH/SIEMENS
LOCHSCHEIBE
D645290
Lochschienen
BOSCH/SIEMENS
Lochschienen
STOSSDÄMPFER
D645644
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
BEFESTIGUNGSTEIL
D988558
BOSCH/SIEMENS
5400000000
SCHAUMSTOFFTEIL
D988560
Schaumstoffkissen
BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
D989939
BOSCH/SIEMENS
GEFRIERGUTBEHÄLTER
D989951
BOSCH/SIEMENS
D989964
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
