Ersatzteile für Balay 3KF6550MI/02
Marke Balay
Modelnummer 3KF6550MI/02
Kategorie Sonstige
Balay 3KF6550MI/02 Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
3KF6550MI/02 Balay Sonstige Technische Zeichnung
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
212806
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Glasplatte BOSCH 11011742 460x349mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
215689
Meist befinden sich 3 oder 4 der Platten im Kühlteil übereinander. Einlegeboden,Glasplatte
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Deckelscharnier BOSCH 00632158 für Kühlschrank
302197
Lampenmodul BOSCH 00637633 für KühlGefrierKombination
303539
Dieses LED-Diodenmodul ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Lampe,Lampe,Lampe
Buchse BOSCH 00622618 für Kühlschrank
299340
375937
156116
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach,Schublade,Tür - Absteller,Türfach,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea
TÜRDICHTUNG
G714063
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
GLASPLATTE (11011742)
H040
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
ANLAUFVORRICHTUNG (12010592)
H2295
Anlaufvorrichtungen
BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
H858783
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
SCHLAUCH SYPHON KGN NF14
1656472
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
TÜRSCHARNIER
D204944
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
G996826
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
SCHARNIER86
1654674
BOSCH/SIEMENS
BLENDE
G505943
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
DECKEL (12013738)
H542015
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
EIEREINSATZ
G996824
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000
TEMPERATURFÜHLER
G996828
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
EISSCHALE (11008387)
G999132
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
FUSS M8 L=35
D204947
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
BUCHSE
D204957
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
TÜRVERRIEGELUNG
G998748
Türschliesshaken
BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
GEFRIERGUTBEHÄLTER (11011746)
H044
BOSCH/SIEMENS
D644496
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG (12008572)
H1968
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN WEISS
4984392
BOSCH/SIEMENS
5410000000
ABSTELLER (11013414)
G505692
Türfach Kühlschrank oben
BOSCH/SIEMENS
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
ABDECKUNG SCHWARZ
3860937
BOSCH/SIEMENS
ROLLE
5822902
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
5822908
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
KAPPENSCHRAUBE
8974266
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
D645590
BOSCH/SIEMENS
5410000000
BEFESTIGUNGSTEIL
D994631
BOSCH/SIEMENS
5400000000
G996825
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF
G997076
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
ABSTANDSHALTER (10003159)
H685693
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
RAD
H858788
BOSCH/SIEMENS
GEFRIERGUTBEHÄLTER (11011743)
H041
BOSCH/SIEMENS
G997073
BOSCH/SIEMENS
G997074
BOSCH/SIEMENS
ABSTANDSHALTER
H282889
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
MONTAGE-/AUFSTELLANL
H5157
BOSCH/SIEMENS
5400000000
ABTAUHEIZUNG
H858782
Abtauheizungen
BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000
GEMÜSEBEHÄLTER
H858786
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
DÄMPFER
H858791
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
ANSCHLUSSKABEL
H858792
BOSCH/SIEMENS
2000000000
H858825
BOSCH/SIEMENS
STOSSDÄMPFER 53.800.015
1590072
Stossdämpfer
BOSCH/SIEMENS
Stossdämpfer
5100000000,5108910000
3858832
BOSCH/SIEMENS
BAGUETTE PROFILÉE
G505367
Profil
BOSCH/SIEMENS
Profil
5200000000,5209330000
BEFESTIGUNGSTEIL
G997082
BOSCH/SIEMENS
5400000000
H126736
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIER SCHARNIER (12018143)
H858626
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
H858787
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
