Ersatzteile für Balay 3KF4821/01
Marke Balay
Modelnummer 3KF4821/01
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Balay 3KF4821/01 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
3KF4821/01 Balay Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
155953
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kabel,Kondensator,Kondensator
Türdichtung BOSCH 00242234 für Kühlteil KühlGefrierKombination
203072
Passend für Miele 6660950 Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
156116
DECKEL
4974887
Flutlichtblenden
BOSCH/SIEMENS
Flutlichtblenden
5700000000,5705500000
Q325018
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURBEGRENZER
3859801
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95544
Temperaturfühler
COM
Temperaturfühler
4829000000
SCHALTER EIN-AUS
3860992
Netzschalter
BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000
TÜRLAGER
7177682
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
FASSUNG
5822084
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
STOPFEN
1671014
BOSCH/SIEMENS
5410000000
3859148
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
LUFTKANAL
3871023
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
GEHÄUSEVORDERTEIL
5832915
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
7177137
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
TASTENKAPPE
7177291
Tastenkappen
BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
5200000000,5202520000
GEBLÄSEMOTOR OHNE LÜFTERFLÜGEL
7718251
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
SCHALTER FÜR LICHT UND KS-LÜFTER, WEISS
4975032
Lichtschalter für Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
4300000000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
7717591
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
HEIZUNG-ABTAU
5824927
Abtauheizungen
BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000
ABLAUFVENTIL
7177138
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
6744357
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
ABDECKUNG 242420001331
1558807
BOSCH/SIEMENS
TÜRLAGER
3859139
BOSCH/SIEMENS
3859143
BOSCH/SIEMENS
LAGERZAPFEN
3859775
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
ABDECKUNG SCHWARZ
3860937
BOSCH/SIEMENS
TRAVERSE
3875638
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
ANSCHLAG
4974889
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
SCHARNIERBOLZEN 5MM LANGER
5823037
Scharnierbolzen
BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000
VERTEILER
5832798
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
SOCKELBLENDE
6982811
Sockelblenden
BOSCH/SIEMENS
Sockelblenden
5200000000,5205000000
TASTENKAPPE
7177565
Tastenkappen
BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
ROLLE
3859145
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
VERFLÜSSIGER
7185830
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
KONDENSATBEHÄLTER
7718341
Verdampferschalen
BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
GEMÜSE CONTAINER
G110148
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
TASTENKAPPE
7177292
Tastenkappen
BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
TÜRLAGER
7177683
Türlager
BOSCH/SIEMENS
Türlager
5100000000,5106000000
7716795
BOSCH/SIEMENS
PLATTE
7716949
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
3860145
BOSCH/SIEMENS
FENSTER
7735576
Scheibe/ Glas/ Kunststoff
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208500000
FÜHRUNG
3860007
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
3862938
BOSCH/SIEMENS
ABSTELLER
456028
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
SCHRAUBE SILBER
5822910
BOSCH/SIEMENS
ADAPTER
5836370
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
7177750
Ablaufrinnen
BOSCH/SIEMENS
Ablaufrinnen
5441000000
7178560
BOSCH/SIEMENS
EIEREINSATZ
7715602
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
TÜR
8931783
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
5200000000,5202000000
ARMATURENBRETT
R918710
Armaturen
BOSCH/SIEMENS
Armaturen
5300000000,5305500000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
