Ersatzteile für Balay 3KF4380N/01
Marke Balay
Modelnummer 3KF4380N/01
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Balay 3KF4380N/01 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
3KF4380N/01 Balay Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
155953
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kabel,Kondensator,Kondensator
405316
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Gemüseschublade unten für Kühlteil BOSCH 00683322 230x165x312mm in KühlGefrierKombination
211500
Von diesem transparenten Gemüsebehälter sind 2 Stück nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
202523
Türdichtung BOSCH 00242234 für Kühlteil KühlGefrierKombination
203072
Passend für Miele 6660950 Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Glasplatte
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
156116
407059
406062
367946
TÜRDICHTUNG
8392411
BOSCH/SIEMENS
TÜRDICHTUNG
8949401
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8941480
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
DECKEL
4974887
Flutlichtblenden
BOSCH/SIEMENS
Flutlichtblenden
5700000000,5705500000
Q325018
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURBEGRENZER
3859801
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95544
Temperaturfühler
COM
Temperaturfühler
4829000000
SCHALTER EIN-AUS
3860992
Netzschalter
BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000
FASSUNG
5822084
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
STOPFEN
1671014
BOSCH/SIEMENS
5410000000
3859148
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
LUFTKANAL
3871023
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
GEHÄUSEVORDERTEIL
5832915
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
DAUERMAGNET FÜR REEDSCHALTER
6740870
Magneten
BOSCH/SIEMENS
Magneten
4780000000
7177137
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
TASTENKAPPE
7177291
Tastenkappen
BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
5200000000,5202520000
GEBLÄSEMOTOR OHNE LÜFTERFLÜGEL
7718251
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TÜRLAGER
8049618
Türlager
BOSCH/SIEMENS
Türlager
5100000000,5106000000
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
SCHALTER FÜR LICHT UND KS-LÜFTER, WEISS
4975032
Lichtschalter für Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
4300000000
LÜFTERFLÜGEL 1.706.613.046
1557099
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
7717591
BOSCH/SIEMENS
SOCKELBLENDE
8392741
Sockelblenden
BOSCH/SIEMENS
Sockelblenden
5200000000,5205000000
STOPFEN WEISS
4984392
BOSCH/SIEMENS
5410000000
6745335
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
ABLAUFVENTIL
7177138
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
STOPFEN
1671017
BOSCH/SIEMENS
5410000000
TÜRLAGER
3859139
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
3859798
BOSCH/SIEMENS
TRAVERSE
3875638
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
ANSCHLAG
4974889
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
VERTEILER
5832798
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
TASTENKAPPE
7177565
Tastenkappen
BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
SCHARNIERBOLZEN
7803363
Scharnierbolzen
BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000
SCHARNIERBOLZEN
7803521
Scharnierbolzen
BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
8392473
BOSCH/SIEMENS
ROLLE
3859145
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
7716768
BOSCH/SIEMENS
TASTENKAPPE
7177292
Tastenkappen
BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
PLATTE
7716949
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
VERFLÜSSIGER
8932838
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
3862938
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE SILBER
5822910
BOSCH/SIEMENS
7177750
Ablaufrinnen
BOSCH/SIEMENS
Ablaufrinnen
5441000000
7178560
BOSCH/SIEMENS
EIEREINSATZ
7715602
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
ABTAUHEIZUNG
7803824
Abtauheizungen
BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000
TÜR
8931783
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
5200000000,5202000000
8937485
BOSCH/SIEMENS
8937486
BOSCH/SIEMENS
8975703
BOSCH/SIEMENS
ARMATURENBRETT
R918710
Armaturen
BOSCH/SIEMENS
Armaturen
5300000000,5305500000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
