- Home
- Balay Kühl-Gefrierkombination
- Ersatzteile für Balay 3KE5830A/21
Marke | Balay |
Modelnummer | 3KE5830A/21 |
Kategorie | Kühl-Gefrierkombination |
Balay 3KE5830A/21 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
3KE5830A/21 Balay Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Temperaturfühler NTC BOSCH 00168766 für Kühlschrank Gefrierschrank 155953 Temperaturfühler NTC BOSCH 00168766 für Kühlschrank Gefrierschrank Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination 204549 Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil. Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle 201779 Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Bis 300 °C. Passend auch wie SMEG 824610176 - gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h - Leistungsaufnahme: 25 W - Werte: 25 Watt, 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 55 mm - Lichtstrom: 172 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - Energieffizienzklasse: F Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Anlassvorrichtung Franke 133.0335.720 103N0050 4,8mm mit Zubehör für Kompressor Kühlschrank 405316 Anlassvorrichtung Franke 133.0335.720 103N0050 4,8mm mit Zubehör für Kompressor Kühlschrank Startrelais für den Kompressor, inklusive zwei schwarzer Einbauteile. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847 Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Lampe E14 25W BOSCH 00170218 25mmØ 56mm 230-240V für Kühlschrank Gefrierschrank 202523 Lampe E14 25W BOSCH 00170218 25mmØ 56mm 230-240V für Kühlschrank Gefrierschrank Passend auch wie Vorgängernummern von Küppersbusch etc auch für auch für KühlGefrierKombinationen. Diese werden jeweils durch Backofenlampen 300 Grad ersetzt. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Anschlusskabel 00654509 00090885 209677 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885 Elektronik,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58 |
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank 202478 Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank Schalter,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Gerätefuß M8 Gewinde 00622591 622591 Bosch, Siemens, Neff 156116 Gerätefuß BOSCH 00622591 mit M8 Gewinde für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Sonstige Gehäuseteile |
Anlassvorrichtung für Kompressor wie Franke 133.0335.720 103N0050 6,3mm Kühlschrank 407059 Anlassvorrichtung für Kompressor wie Franke 133.0335.720 103N0050 6,3mm Kühlschrank AlternativTeil u.a. passend für Franke 133.0335.720 , Miele 7937680 , Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847 Dieses Startrelais für den Kompressor hat eine Steckfahnenbreite (AMP) von 6,3 mm. Zum Einbau benötigen Sie ggfs. Doppelsteckhülsen (6,3mm Kupplung auf 4,8mm Stecker). Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Anlassvorrichtung gorenje 696210 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank 406062 Anlassvorrichtung gorenje 696210 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank Startrelais für den Kompressor. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00426099 , Miele 7937680 etc. Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind. Kompressor,Kompressor,Kompressor |
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank 367946 Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Türdichtung BOSCH 00470781 für Kühlschrank 205278 Türdichtung BOSCH 00470781 für Kühlschrank Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER 3857648 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000 |
RAHMEN 6742562 Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000 |
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG 8392529 Anlaufvorrichtungen BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000 |
ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS 1546515 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH 7717536 Gefrierschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000 |
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK 7185852 Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000 |
TÜRGRIFF 7179178 Kühlschranktürgriffe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000 |
STOPFEN 3860827 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
KLEMMSTÜCK 7177230 Klemmstücke BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000 |
TÜRSCHARNIER 7177228 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
KLEMMSTÜCK 7177232 Klemmstücke BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
TASTENKAPPE 7177291 Tastenkappen BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
5200000000,5202520000 |
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057 1569912 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE 3857955 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
BUCHSE 5821213 Hülsen BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000 |
STOPFEN WEISS 4984392 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
EISWÜRFELBEHÄLTER 6025507 Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
5200000000,5208000000 |
SENSOR NTC 7387553 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke KÜPPERSBUSCH
RAD 72.000.014 1548251 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000 |
HALTER 71.500.094 1560368 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
ACHSE 72.400.091 1589335 Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000 |
STOPFEN 00000000000016 1597162 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
DECKEL 163318 1597317 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
KLEMMSTÜCK 5833382 Klemmstücke BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
TASTENKAPPE 7177565 Tastenkappen BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
LAMPENGEHÄUSE 7179140 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
KONDENSATBEHÄLTER 7808004 Behälter BOSCH/SIEMENS
Behälter
LICHTLEITER 8937233 Lichtleiterverbindungen BOSCH/SIEMENS
2100000000 |
TASTENKAPPE 7177292 Tastenkappen BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
VERDAMPFER 8393005 Verdampfer BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
5300000000,5301000000 |
LICHTLEITER 8937232 Lichtleiterverbindungen BOSCH/SIEMENS
2100000000 |
KLEMMSTÜCK 7177231 Klemmstücke BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
FENSTER 7735576 Scheibe/ Glas/ Kunststoff BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208500000 |
HALTER 8939914 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
STOSSDÄMPFER 53.800.015 1590072 Stossdämpfer BOSCH/SIEMENS
Stossdämpfer
5100000000,5108910000 |
DÄMPFER 3859797 Fassungen BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000 |
EIEREINSATZ 7715602 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
BEHÄLTER 7716776 Behälter BOSCH/SIEMENS
Behälter
ABSTELLER 7716779 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
VENTILATORMOTOR 7718334 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
