Einbausatz 00615040
297312
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Ablaufpumpe für Waschmaschinen (1327320121) 00188489
343239
Entleerungspumpe, 230-240V, 50Hz
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00188489
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
THERMOELEMENT L=600MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAEN=38MM
6736651
Thermoschalter
4300000000
SICHERHEITSVENTIL
7715586
Elektromagneten BOSCH/SIEMENS
Elektromagneten
4782000000
BRENNERDECKEL
5822653
Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
Thermoschalter COM
Thermoschalter
4300000000
DICHTUNG 24.400.105
1549314
4589759
Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
DICHTUNG 73.010.446
1588537
3859908
5821612
BRENNERROHR
5834281
Thermoschalter
4300000000
GITTER
5834280
Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
THERMOELEMENT
497051
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
497271
Thermoschalter
4300000000
GITTER
5834279
Gitter
THERMOELEMENT
7708603
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936034
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936035
Thermoschalter
4300000000
ADAPTER
3853872
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
5822608
Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
KANTENSCHUTZ
5822664
Kantenschutz BOSCH/SIEMENS
Kantenschutz
5100000000,5105320000
KASTEN
5825255
Boxen (Kästen) BOSCH/SIEMENS
Boxen (Kästen)
5200000000,5201900000
ROHR
5833494
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
BRENNERROHR
5833495
Thermoschalter
4300000000
BRENNERROHR
5833498
Thermoschalter
4300000000
ANSCHLUSS
7716160
Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000
