- Home
- AEG Handstaubsauger
- Ersatzteile für AEG Vampyrette 320-1 (90008500500)
Marke | AEG |
Model | Vampyrette 320-1 |
Modelnummer | 90008500500 |
Kategorie | Handstaubsauger |
AEG Vampyrette 320-1 Handstaubsauger Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
90008500500 AEG Handstaubsauger Technische Zeichnung
Schlauchadapter [1er Set] - Universeller Staubsaugeradapter u. a. für Geräte von Bosch, Makita, Kärcher 601747 Schlauchadapter [1er Set] - Universeller Staubsaugeradapter Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger. |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2 |
Bodendüse AEG 9001954388 Vario500A für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger 154992 Bodendüse AEG 900195438/8 Vario500A für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit einem Anschlussdurchmesser von 32 mm, inklusive einem Adapter (von 32 mm auf 35 mm vergrößern), mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern. Mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Staubsaugerdüse |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9 |
Fugendüse universal für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Europart 832135 10001778 Fugendüse universal für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen. Ideal geeignet zum Reinigen von Heizkörpern, unter Möbeln oder in Raumecken. Bei Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 900256305/5 bitte auf den Griffrohrdurchmesser achten: Für 32 mm Griffrohrdurchmesser ist die Europart-Nr. 832135 passend. Staubsaugerdüse |
Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger 10002825 Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr.* Drehkippgelenk-Düse mit 2 großen Veloursleisten zur Beseitigung kleinster Fussel, Schmutz, insbesondere auch von Haustierhaaren. Durch die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung beim Staubsaugen werden die Tierhaare von den gegenläufig angeordneten roten Polyester- bzw. Veloursleisten zunächst aufgenommen, dann gleich wieder zur Mitte hin abgestreift und aufgesaugt. Die rote drehbare Kappe vorne an der Düse ermöglicht eine zusätzliche Saugkraftregulierung. Die zwei Metallgleitfüße zwischen den roten breiten Fadenheberleisten dienen als Schutz Ihrer Böden bzw. Möbel. Diese Staubsaugerdüse wird mithilfe des Schraubadapters dem Staubsaugergriffrohr durch einfaches Drehen angepasst und durch den innenliegenden Gummi dicht und fest gehalten. * Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 154976 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
Schlauchadapter [2er Set] - Universeller Staubsaugeradapter u. a. für Geräte von Bosch, Makita, Kärcher 601750 Schlauchadapter [2er Set] - Universeller Staubsaugeradapter Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger. |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 339969 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm bis 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer 155171 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Staubsaugerdüse speziell für Feuchträume wie das Badezimmer. Schwarze Drehkippgelenk-Düse mit 2 durchgehenden Gummilippen und 2 Leichtlaufrollen auf der Unterseite. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr durch Drehen angepasst. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen. - für Griffrohrdurchmesser: 32 - 38 mm - Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse |
Kohle für Motor Electrolux 8996689006782 in Bodenstaubsauger Stielstaubsauger 152353 Kohlen AEG 899668900678/2 für Staubsauger 1Stk Auf Geräte-E-Nummer achten bzw. Muster vergleichen, z. T. wurden andere Motorkohlen eingesetzt. Kohlen komplett mit Halter. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Motorkohlen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2f5f8648e45a4d27a0819de0f492987c |
Bodendüsenrolle für Staubsauger (8996689019082) 356873 Staubsaugerdüse |
Feder für Staubsauger-Wahlknopf (8996698083558) 356893 Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c |
Fadensammler für Staubsaugerdüse (8996689016906) 356870 Staubsaugerdüse |
Gehaeuse Schwarz (8996689016039) 356868 Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8 |
A122 STAUBSAUGERBEUTEL INHALT 10 +1 5392456 Staubsaugerbeutel FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
VARIO500 VARIODÜSE 4000/500A (9001954388) 6590308 Kombibürsten ELECTROLUX / AEG
Kombibürsten
5300000000 |
1070P MENALUX 10 STAUBBEUTEL + 1 FILTER 9639111 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
1000375 UNIVERSAL-KOMBI-DÜSE ERSATZ FÜR 30MM-37MM 774769 Kombibürsten COM
Kombibürsten
5300000000 |
WONDERBAG 5 X WONDERBAG MIKROFLIES-BEUTEL NL, GB, FR, DE, GR, IT, PT, ES (WB406120) 3116175 Staubsaugerbeutel GROUPE SEB
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
UNIVERSAL-KOMBI-DÜSE, RADLOS MIT 2 WAHLTASTEN UND SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR 30MM-37MM DURCHMESSER W425687 Kombibürsten COM
Kombibürsten
5300000000 |
CB01C BODENDÜSE 9428574 Bodendüsen ELECTROLUX / AEG
Bodendüsen
5300000000 |
DREIECKIGE UNIVERSAL-DÜSE MIT SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR 30MM-37MM DURCHMESSER W430715 Kombibürsten COM
Kombibürsten
5300000000 |
CHARBON GD 930S/S2 + PORTE CHARBON D312720 Motorkohlen NILFISK
Motorkohlen
4151000000,4151055400 |
FUGENDÜSE,SPEZIELL,JL910 (4055346011) G925490 Fugendüsen ELECTROLUX / AEG
Fugendüsen
5300000000 |
POLSTERDÜSE 9027858 Polsterdüsen ELECTROLUX / AEG
Polsterdüsen
5300000000 |
FADENHEBER,PLÜSCHPLATTE (1099003004) 7188656 Fadenheber ELECTROLUX / AEG
Fadenheber
5300000000 |
SPERRE ANTRIEB. (8996680681146) 5238979 Sperrbolzen ELECTROLUX / AEG
Sperrbolzen
5100000000,5109210000 |
FILTER, MICRO UNIV 227X145 (1924993387) G577238 Staubsaugerfilter ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerfilter
5659100000 |
MIKROFILTER UNIVERSAL ZUSCHNEIDERBAR 200X250 MM F93523 Staubsaugerfilter COM
Staubsaugerfilter
5659100000 |
FUGENDÜSE 1529292 Fugendüsen BOSCH/SIEMENS
Fugendüsen
5300000000 |
FUGENDÜSE 32MM ANSCHLUSS, LÄNGE: 20CM 8736562 Fugendüsen COM
Fugendüsen
5300000000 |
F9000 1 MICROFILTER TO CUT (9001963793) 6481020 Staubsaugerfilter ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerfilter
5659100000 |
DRUCKFEDER (8996698083558) 5242144 Federn ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000 |
MIKROFILTER (1081601211) 7678035 Staubsaugerfilter ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerfilter
5659100000 |
GEHÄUSE SCHWARZ 1478126 Gehäuse ELECTROLUX / AEG
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
KOHLEBÜRSTE 32X11X6,5MM (8996689006782) 2080853 Motorkohlen ELECTROLUX / AEG
Motorkohlen
RAD 60MM VARIO 4000 (8996689019082) 5113931 Rad/Rollen ELECTROLUX / AEG
5100000000,5101000000 |
ADAPTER ANTHRAZIT 3365090 Adapter mechanisch Weisse Ware ELECTROLUX / AEG
5300000000 |
FADENHEBER ZU VARIODÜSE (8996689016906) 2080893 Fadenheber ELECTROLUX / AEG
Fadenheber
5300000000 |
