Ersatzteile für AEG SK91240-4E (92345960800)
Marke AEG
Model SK91240-4E
Modelnummer 92345960800
Kategorie Sonstige
AEG SK91240-4E Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
92345960800 AEG Sonstige Technische Zeichnung
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß. Einlegeboden,Glasplatte
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Abstellfach für Flaschen, 80mm hoch 209250305 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 2092503081
156535
Abstellfach AEG 209250305/7 Flaschenabsteller 440x80x107mm für Kühlschranktüre
Ohne Haltebügel.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2092503081
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. sonstige Bauteile,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
340022
Gefrierschrankreiniger
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,d91042d00d574521a7aac81a167afebf,8c0aac3d35df4997a6ceda949b825299
156891
Eiswürfelform
Butterfachklappe für Abstellfach 227202904 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156400
Butterfachklappe für Kühlteiltüre AEG 227202904/8 in Kühlschrank
Dieser bedruckte Deckel für das obere Türfach ist in Kühlschränken sowie im Kühlabteil von KühlGefrierKombinationen eingesetzt. Z.T. passend auf Abstellfach Electrolux-Konzern/AEG 209250201/8 Butterfach
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428 Griff
Schublade 307x232x200mm Gemüseschale lang 224763004 AEG, Electrolux, Juno, Zanus
156179
Schublade AEG 224763004/5 Gemüseschale 307x232x200mm für Kühlschrank
Es befinden sich zwei dieser Gemüseschalen nebeneinander unten im Innenraum des Kühlschranks. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Abstellfach AEG 209250405/5 Flaschenabsteller 420x100mm für Kühlschranktüre 2092504071
152670
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2092504071
Abstellfach Butter-/Käsefach, 80/140mm hoch 209250201 AEG, Electrolux, Juno, Zan
156513
Türfach AEG 209250201/8 Butterfach Käsefach 439x80/140mm für Kühlschrank
Die transparente Kunststoffablage befindet sich an oberster Position in der Kühlschranktüre und ist ideal für die Aufbewahrung von Butter und Käse.
Ohne Deckel. Butterfach
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank
156397
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG, BEDRUCKT (2063754028)
F374353
Gefrierfach-Klappen
ELECTROLUX / AEG
Gefrierfach-Klappen
5200000000,5202000000
RANDSTREIFEN,HINTEN,GLAS (2231065166)
7174171
Profil
ELECTROLUX / AEG
Profil
5200000000,5209330000
FLASCHENREGAL, 440 X 115MM (2092504055)
7681130
Türfach Kühlschrank
ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
RANDSTREIFEN,GLAS,VORNE
7126810
Profil
ELECTROLUX / AEG
Profil
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE (2236606063)
6476661
Griff/ Bügel
ELECTROLUX / AEG
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
WASSERABLAUFREINIGER (50214722006)
2085554
Zubehör für Haushaltsgeräte
ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850900000
FLASCHENHALTER (2092503057)
7681128
Türfach Kühlschrank
ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
LEBENSMITTELFACH, (2251374530)
8687820
Glasplatten
ELECTROLUX / AEG
Glasplatten
5200000000,5208540000
GEMÜSESCHALE, KURZ (2247630045)
7682102
Gemüsefach
ELECTROLUX / AEG
Gemüsefach
5200000000,5208000000
STIFT,FACHTÜR (2230617025)
4729964
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5106500000
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE (2063659003)
9523934
Gefrierschranktürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503450000
VERSCHLUSSSTUECK
4729963
Türschliesshaken
ELECTROLUX / AEG
Türschliesshaken
BUTTERFACH KLAPPE (2272029048)
8692540
Butterfachklappen
ELECTROLUX / AEG
Butterfachklappen
BÜGEL F. FLASCHENFACH
9708816
Bügel
ELECTROLUX / AEG
Bügel
5400000000,5403200000
RANDSTREIFEN,GLAS,HALB
7127105
Profil
ELECTROLUX / AEG
Profil
LEISTE, KANNENREGAL
6483917
Bügel
ELECTROLUX / AEG
Bügel
FLASCHENHALTER
7682106
Zwischenwand Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5204700000
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
4733157
Knöpfe/ Knopf/ Taste
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5201500000
DEKORLEISTE OBEN AL- (8996711535881)
2085883
Leisten
ELECTROLUX / AEG
Leisten
5200000000,5209300000
LAMPENSCHUTZ (2234176010)
4730131
Lampenabdeckungen
ELECTROLUX / AEG
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000
SCHARNIER,UNTEN RECHTS
4730801
Türscharniere für Kühlschränke
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
LÜFTUNGSGITTER (2238052043)
6477900
Lüftungsgitter
ELECTROLUX / AEG
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000
ABSTANDSHALTER (2230297018)
7681991
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
BOLZEN (8996711582743)
3629229
Bolzen
ELECTROLUX / AEG
Bolzen
5100000000,5109200000
EISWÜRFELSCHALE
1115629
Eiswürfelschalen
ELECTROLUX / AEG
Eiswürfelschalen
GLAS PLATTE,FRONT, (2064639012)
4814058
Glasplatten
ELECTROLUX / AEG
Glasplatten
STÖPSEL,ABLAUF,WASSER
3576357
ELECTROLUX / AEG
5410000000
A-RAHMENTEIL,UNTEN (8996711535865)
5247649
Leisten
ELECTROLUX / AEG
Leisten
TÜRGRIFF (2042374013)
4726950
Kühlschranktürgriffe
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5209510000
DECKEL,ANSCHLUSS (2425770019)
5212226
Klappe/Deckel/Türen
ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
RAHMEN,SEITLICH,HALTER
9026606
Leisten
ELECTROLUX / AEG
Leisten
LAGERBOLZEN UNTEN E- (8996711561564)
3629209
Lagerkreuze
ELECTROLUX / AEG
Lagerkreuze
5100000000,5106000000
FUGENABDECKUNG,SEITLICH (2231097029)
7121283
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202700000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
